1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Начало хорошее положено, ждем продолжения. Чтобы не считать руками я на своем сайте сделал калькулятор (http://ekonom.lv/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B) на основе методики, предложенной топикстартером. Рад буду если кому-нибудь поможет, если будут предложения или замечания, то я к вашим услугам.
  2. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Уважаемый Glaz, расскажите пожалуйста о низкотемпературном отоплении вообще и о теплых полах в частности. Понимаю, что на форуме достаточно информации но она не структурирована а местами и вовсе противоречива:nono:
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Полностью поддерживаю. Отрывками и противоречивыми выпадами сторонников той или иной теорий много, а обобщённого трактата нет. Сделайте милость напишите диссертацию. :)]
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Итак. Поговорим про теплый пол. По крайней мере начнем.
    Какие я вижу плюсы от использования теплого пола? Обсуждать данный вопрос я буду исключительно с точки зрения теплотехники. Единственный плюс- это использование теплоносителя с относительно низкой температурой. Что это дает? Это дает существенное уменьшение объема ТА. Так же мы знаем, что меньше температура теплоносителя тем эффективнее работает тепловой насос, но так как пользователей ТН здесь не много, то данный вопрос пока оставим.
    Нынче теплые полы настолько в моде, что есть почти у каждого. Электрические теплые полы я рассматривать не буду ибо использование электричества в качестве источника тепла я считаю кощунством.
    Остановимся исключительно на водяных теплых полах.
    Первый вопрос который нам сегодня нужно решить, так это возможность отопить мой дом исключительно теплыми полами.
    Мне попалась как-то замечательная формула.
    q = 9,89 • (tП – tB)1,057.
    Тп- температура поверхности пола.
    Тв- температура воздуха в комнате.
    Грубо говоря, если внимательно посмотреть на формулу виден ее физический смысл, то есть при перепаде температур между полом и воздухом в 1 градус от 1 квадратного метра пола излучается тепло порядка 10 вт.
    Максимально допустимая температура на поверхности теплого пола 26 градусов Цельсия. Если больше-плохо. Утверждают, что разовьется артрит. В ванной комнате максимально допустимая температура пола 30-31 градус.
    Вернемся к посту номер 17.
    Как я уже писал, в доме я хочу температуру +20.
    Спальня. Теплопотери спальни 1775 ватт. Площадь 28 кв метров (4*7). Если бы в спальне не было мебели
    1,057
    то теплый пол мог бы дать q=9,89*(26-20) =65,7 вт/кв метр. Q=28*65,7= 1839 вт.
    Чуть больше чем необходимо. Однако, если учесть что при монтаже теплых полов приходится отступать от стен на 20 сантиметров, то видно, что одними теплыми полами в сильный мороз я спальню не натоплю.
    Похожие истории и с другими комнатами.
    Я не собираюсь отказываться от теплого пола, но по крайней мере не возлагаю на него больших надежд.
    Продолжение будет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда в формуле уже подставлены числовые значения каких-то физических величин или какие-то коэффициенты, трудно говорить о физическом смысле формулы, смотря на неё...
    То, что (Тп - Тв) есть градиент температур - это понятно. И что, чем выше градиент температур, тем больше теплопередача, тоже известно. Формула эмпирическая?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нeт. Эмпиричeскaя в нeй только стeпeнь.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какой физический смысл 9,89?
    (и степень написана так, что сразу, без дополнительного комментария, и не догадаешься, что это "в степени")
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    9,89 это коэфициeнт тeплоотдaчи.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, он от типа покрытия зависит?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не панацея. Панацеи вообще не существует :).
    А "самодельные" ТА люди используют и довольны - в них нет ничего особо сложного для изготовления.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Что то теплопатери мои сильно с вашими не совподают 3, 842 против 6. И это учитывая то что толщина утеплителя у вас меньше чем у меня.
  13. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Извините, а можно конкретнее. Какие у вас исходные данные, и с чем не совпал результат? Вы считали по методике Glaz2137 и у меня ошибка в расчетах, или вы считаете по-другой методике?
    Насчет утеплителя вообще не понял, ведь толщину утеплителя вы ставите сами. Буду рад развернутому ответу. :)
  14. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Кстати, может-быть проблема в величине теплопроводности материалов, для сравнения я вывел теплопроводность для всех материалов.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Скорей всего неточные данные по теплопроводности (я внимательно не смотрел, небыло времени). Толщину слоя выберал из готовых значеней а там например для минваты всего 200 мм (у мну 300).
    Ещё что в глаза бросилось что в кровильном пироге нет полного набора материалов (ГС не нашол).
