1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Спасибо за ответ. Толщина ваты 300 мм это круто:hello:, список толщины теперь везде до 400 мм. Набор материалов тоже сделал одинаковым. Если чего-то не хватает, пишите, добавлю. А по-поводу теплопроводности, то не встречал полностью одинаковых таблиц, может подскажете источник с правильными данными?
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну 300мм это примерно в самом тонком месте в реалие немного больше. А теплопроводность брал самую хреновую из тех что нашол (расчёт делал 2 года назад и уже просто не помню точно цифр) а не то что производители заявляют. К сожалению это и соответствует действительности если судить по расходу газа (КПД газового котла и калорийность газа величины болие мение постояные) и электричества (электрокотёл у меня маломощный и проверял при не большом минусе за бортом).
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я бы дополнил разграничение понятий:
    1) теплый пол
    2) напольное отопление
    Первый случай - имеются две комбинированные системы, теплые полы и доводчики под оконными проемами- радиаторы.
    Второе - с хорошим утеплением дома, теплые полы, с максимально допустимой температурой пола, полностью компенсируют теплопотери дома.
    Лично я за первый вариант, ввиду того, что у напольного отопления есть существенный недостаток - большая тепловая инерционность, отсюда плохая управляемость и время отклика на систему автоматики...
    Лучше в дополнение использовать небольшие радиаторы с термостатическими вентилями в качестве пиковых нагрузок
  4. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Автор!
    Ещё раз повторю вопрос:
    "Вы собираетесь учитывать динамические теплопотери дома от проживающих, введя дополнительный коэффициент" ? Какой?
  5. OllePups
    OllePups
    OllePups
    Igrek1977, поясните развёрнуто, что Вы имели ввиду. Я ничего не понял.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не собираюсь. Честно сказать не вижу смысла.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Масса бетона полов большая, теплоёмкость - тоже. Отсюда и инертность большая.
  8. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    поясните пожалуйста что есть что в формуле, я про цифру 8 и 20? 20 я так понимаю температура в помещении, 8 толи времы остывания, толи мощьность, та что у вас максимальная?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это обычная пропорция. Если в дом при максимальной мощности подается теплоноситель с температурой 75 градусов, то при частичной мощности он будет высчитываться по этой формуле. 20 это температура в помещении. 8 максимальная мощность.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нет. Я сам в РБ живу. Сайт Украинский. Только зачем так тупо копировать? Неужели нельзя просто сослаться.
  13. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    Добрый день! Подскажите плиз возможно- ли использовать наклонный под улом 45-50 град стояк ? суть в том что гипотенуза меньше 2-х катетов а у меня котел будет снаружи дома, и участок горячей подачи хочется максимально укоротить. Т. е. от котла 1 м. вертикально вверх, потом планирую подачу под наклоном 45-50 град на 6 м. длины, потом вход в дом и сразу на горизонтальную роздачу.
    Система ТОЛЬКО ЕЦ. Спасибо.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Будет работать.
  15. Andy35
    Andy35
    Andy35
    Одесса
    А можно будет совместить в одной системе 2 чугунных 8-9 секционных (старых) радиатора (первые 2 точки) с 4 регистрами (диаметром 120 мм, длиной 2 м. каждый), соответственно 2 шт в одной (средней) и 2 шт в дальней точке? Подвод и отвод 1,5". Просто регистры уже стоят а радиаторы буду ставить на веранду после её утепления. Или необходимо менять регистры на радиаторы? Спасибо.
