1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ребята, а другой темы не нашли для вопросов?
    С этой ветки я вышел ибо с нее информацию тырят в корыстных интересах и поэтому данную тему я развиваю на своем сайте. Вот уже и котел новый разрабатываем и отопление считаем. А тему не нужно раздувать. Вся полезная информация затеряется во флуде и вопросах, ответы на которые есть здесь же. Только читать нужно.
  2. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, я сейчас в стадии проектирования планировки дома. Отопление планируется электричеством, в качестве резерва твердотопливный котел. Просьба подсказать какого оптимального размера проектировать котельную.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А сколько у вас стоит киловатт?
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Исходя из опыта проектирования и монтажа подобных схем, могу сказать что оптимальным Вариантом является приоритетное отопление ТТ котлом либо Камином с водным контуром. Электрический котёл является, как правило, резервным источником тепла. Для плавной работы системы рекомендуется устанавливать теплоаккумулятор (попросту говоря теплоизолированная ёмкость), для накопления и дальнейшего использования нагретого теплоносителя. Исходя из перечисленных сведений нужно:
    1. Провести предварительный расчёт теплопотерь дома.
    2. Определится с архитектурой системы отопления. (наличие тёплых полов, радиаторов, бойлеров для ГВС).
    3. Исходя из расчёта теплопотерь подобрать оборудование (хотя бы приблизительно).
    4. Использую габариты оборудования можно проектировать котельную.
    Как то так.
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @Simakoff, для города - 0,92 руб/КВт.ч, для сельской местности - 0,644 руб/КВт.ч
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нда... Нам бы такие цены. Конечно электричество, без вариантов. Если есть достаточная мощность. Котельная мин. 2х2, а так чем больше, тем лучше. Не пропадёт.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А где такая красота?
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Иркутская область.
  9. Vitaminy
    Vitaminy
    Vitaminy
    Архангельск
    Земля и небо- Архангельская область, г. Онега: 4,62руб кВт/ч...
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Не знаю, можно ли продолжать писать в этой ветке, если будут возражения - создам новую.
    Итак, друзья рассматривая варианты отопления дома остановился на том, что дом будет отапливаться с помощью электричества, в приоритете электрические теплые полы, или кварцевые обогреватели.
    Тарифы на электроэнергию указаны выше.
    Предварительно теплопотери в самом холодном месяце (январе) = 5,74 КВт/ч.
    Выделяемое электричество = 15 КВт. Отключения электричества бывают в среднем раз в две недели на 3-4 часа. Считаю, что за такой промежуток времени дом не успеет остыть.
    Совсем не хотелось бы создавать сложную систему отопления (я в этом не разбираюсь пока) по которой циркулирует теплоноситель (вода или антифриз).
    Но мысль что система отопления только одна (электрическая) заставляет меня думать про резерв.
    Кто, что может посоветовать, имеет ли смысл вообще заморачиваться резервным отоплением, может быть достаточно будет поставить на первом этаже дровяную печь? (дом 2 этажа 8х8).
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Jivopiro, всё зависит от надёжности ваших эл. сетей. Дровяной резерв конечно нужен. Но вопрос в том, нужно ли в вашем случае строить полноценную СО с жидким теплоносителем. Вполне возможно ограничится конвекторами на стенах. Не труб, не сопутствующего геморроя... А ТТ резерв, кирпичная печь (камин).
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Имея немалый опыт проектирования и воплощения электроустановок в загородных домах, позволю возразить, т. к. в данной области бытует большое кол-во заблуждений.
    1. Стоимость конвекторной системы отопления на электроконвекторах не ниже, чем водяной. Для обеспечения высокого уровня безопасности, к каждому конвектору требуется провести отдельный кабель от щитовой, защищенный отдельным автоматическим выключателем. Допускается объединение линий под один автомат в РЩ, если нагрузка не превышает номинала. Также увеличивается кол-во УЗо и др. защитных элементов. В жилых помещениях не допускается проводка без механической защиты, поэтому следует использовать кабель-канал или иные конструкции. Это в случае открытой проводки. Все проходы через стены или перекрытия выполняются в стальных трубах. Если проводка скрытая, да еще и в сгораемых конструкциях, то она выполняется в заземленных металлических трубах или лотках, что еще более удорожает систему. Конвекторы следует брать проверенных производителей, каковых на рынке немного, стоят эти изделия дорого, заметно дороже радиаторов.
    2. Электрические теплые полы не обладают высокой надежностью. Даже "самреги" повреждаются из-за локальных перегревов. Достаточно бросить на пол тряпку или коврик. Такие полы должны быть в обязательном порядке накрыты металлической сеткой, которая обязательно заземляется во многих местах.
    3. Очевидным преимуществом конвекторной системы отопления является ее гибкость, возможность точного регулирования t в разных помещениях, компактность, удобство управления, в т. ч. через GSM, но никак не стоимость создания. Но не следует забывать, что э/энергия не дешевеет, к тому же планируется введение "социальных норм".
    4. Если есть желание сделать отопления от двух источников, то оптимальной связкой (при отсутствии "народного достояния") считаю ТТ-котел + э/котел. Если делать теплые полы, то только водяные. Однако, в этом случае, трудно будет сделать всю систему на ЕЦ, поэтому придется предусматривать резервный источник питания ЦН, что опять же не слишком дешево и снижает надежность системы.
    5. Хорошая кирпичная печь достаточной мощности стоит больше ТТ-котла. Комфорт от печи, обычно располагаемой в центре помещений, ниже, чем от радиаторов, расположенных по периметру.
    PS. Чтобы Вы понимали, я не только теоретик. В течение длительного времени мой дом отапливался Бренераном, кирпичной печью и электроконвекторами Noirot с GSM управлением. Сейчас, вместо Бренерана, установлен ТТ-котел и радиаторы. Кирпичную печь теперь топлю только для более быстрого разогрева дома после долгого отсутствия. Такую же задачу выполняют электроконвекторы. Они же способствуют автоматическому поддержанию температуры. По ощущениям, водяная система отопления заметно комфортнее.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Раз меня процитировали... С чем то согласен, с чем то нет. Спорить по деталям на буду. Нет никакого смысла. Ни разу не разработчик и не строитель. Просто силой судьбы владелец трех разных домов с разными СО. И естественно, имею свой жизненный опыт и соответственно взгляд на вещи. И ответил вопрошавшему в силу, вышеназванных обстоятельств, как вариант, а не утверждение. Далее ему самому решать, что выбрать. Во всём этом очень важно учитывать индивидуальные особенности пользователя, окружающую его обстановку. И поэтому, без их учёта, категоричных утверждений быть не может. А если они всё равно даются в категоричной форме, без уточняющих вопросов, то как правило, ошибочны. Это очевидно.
