1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А трeугольныe или полукруглыe дровa? У мeня получaлось 0,5 к сожaлeнию.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Стараюсь (вернее старался, сейчас перешел исключительно на отходы с пилорамы, намного дешевле) колоть ближе к прямоугольнику, примерно так:
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Как владелец закрытого ТА с закрытой же системой скажу, что это частое заблуждение. Закрытый ТА в открытой системе по силам изготовить в домашних условиях. С закрытой системой требования и сложность возрастают, но тоже реально.
    Согласен с Glaz2137 по поводу открытого ТА.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    3. Шахтный котелок. (Проект Холмова) Если возможно?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пока проект Холмова не дал ни одной цифры к рассмотрению. Ждем испытаний и тогда возможно есть смысл рассмотреть, хотя ничего от него не ожидаю. По любому к этому котлу потребуется теплоаккумулятор.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    И еще это конечно не к вам а к модераторам. Может в корне тем создать тему предварительный расчет и подбор (материалов и оборудования) там этой теме самое место. Может и другие спецы подтянутся: Предварительный расчет и подбор для:
    Фундамента
    Стен
    Окон
    Утеплителя
    Вентиляции
    Электрики
    Канализации
    и т. д. и т. п.
    Это мое ИМХО.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый Глаз не могли-бы вы уточнить какие поправки необходимо сделать при подсчете тепло потерь 2-х этажного сдания. Или как правильно посчитать тепло потери 2-х этажей, а соотвецтвенно мощность котла.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Считается так-же по каждой комнате, только не считаем теплопотери потолка первого этажа и теплопотери пола у второго.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо большое. А если перекрытие на чердак утеплено и утеплен сам чердак по кровле и фронтоны как тогда.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да забыл сказать чердак не отапливается. Просто утеплен.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если у вaс нa чeрдaкe нe будeт гулять вeтeр, то либо принимaйтe тeмпeрaтуру нa чeрдaкe рaвную нулю по цeльсию, либо умножaйтe тeплопотeри потолкa Если у вaс нa чeрдaкe нe будeт гулять вeтeр, то либо принимaйтe тeмпeрaтуру нa чeрдaкe рaвную нулю по ц
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо большое буду считать.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чуть что буду рaд помочь.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сегодня предлагаю порассуждать вокруг теплотехнического извращения, а точнее открытого ТА.
    Представляет он собой открытую емкость в которую погружен теплообменник. В теплообменнике циркулирует вода системы отопления.
    При проектировании этого элемента нам придется посчитать площадь теплообменника и емкость ТА. Наблевательское отношение к этим моментам заканчивается обычно криками на весь форум: ,Помогите! Замерзаем! Котел готов взорваться, а батареи холодные!'
    Чтоб этого не случилось, учимся считать теплообменник. Для этого нужно знать максимальную потребную мощность системы отопления. Температурный режим как котла, так и самой системы.
    Вернемся к нашему примеру. Мой дом максимально будет потреблять 8 квт тепла. Значит и теплообменник считаем на 8 квт.
    Максимальную температуру на выходе из котла принимаем 90 градусов, а обратно в котел 80.
    Наша система отопления как мы уже договорились раньше будет иметь номинальную температуру 75 градусов на подаче. Обратку я приму на 20 градусов меньше, т. е 55 градусов.
    Эти цифры нам потребуются для расчета колличества радиаторов на каждую комнату.
    Имеем 4 температуры. 90 и 80 с одной стороны и 75 на 55 с другой.
    Теперь поговорим о коэфициенте теплопередачи. Если у вас вода обтекает трубы с высокой скоростью, а в самой трубе вода тоже движется довольно таки быстро то значение коэфициента теплопередачи вода-стенка-вода будет от 500 вт/метр кв градус и выше.
    В силу того, что в нашем ТА больших скоростей наблюдаться не будет, то примем коэфициент теплопередачи в районе 250 вт/метр кв град.
    Что это значит. Это означает, что 1 кв метр теплообменника передает 250 вт тепла, при разнице температур в 1 градус.
    В теплообменниках разница температур считается следующим образом.
    Ищется разница в начале и в конце.
    90-75=15 град
    80-55=25 град.
    Наибольшая разница дТб=25
    Наименьшая дТм=15.
    Среднелогарифмическая разница температур равна дТ=(дТб-дТм)/Ln (дТб/дТм)=(25-15)/Ln (25/15)=19,57 град.
    Площадь теплообменника будет равна F=Q/(k*дТ)=8000/(250*19,57)= 1,635 квадратных метра.
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Glaz2137, а можно ли говорить о коэф. теплопередачи безотносительно материала, толщины и формы теплообменника? Ведь и цифры будут разными?
