1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну естестно трезвый образ жизни не наш путь.
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Из за того что я долгое время не пью я этот вариант и не рассматривал :hello:., А сидя у окошка у тёплой батареи (регистра) прихватит сердечко и потеряете сознание, не вариант ?
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Достаточно низкотемпературную систему сделать (на радиаторы до 45-50). Ну а ТП просто приятно.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ув. Glaz2137, а стропуво образные котлы Вы принципиально не рассматриваете? Их эксплуатируют без ТА и с разными системами СО (закрытая/открытая)(высоко/низко температурная) и + с ТП они вполне дружат. При этом КПД не сильно страдает от режима потребления мощности СО от 5 до 35 кВт. Все зависит от рук и знаний приложенных.
    Не маловато? Из опыта жизни в подмосковном доме ПМЖ и последних трех зим, мне будет жалко человека не рассчитавшего запас СО на t = -35 а лучше = -40. Да всего несколько даже не дней - ночей! в году, но мерзнуть то не хочется. Можно конечно использовать дополнительные электро или иные отопительные приборы, а смысл!
    Котел и СО должны быть сделаны с разумным запасом именно на такое время. ИХМО!
    А еще лучше было бы поставить 2 котла разной мощности (все зависит от обстоятельств, а главное от финансов) один на межсезонье послабей, второй на морозы по мощней.
  5. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Здравствуйте! а как узнать какую мощность рассеивает радиатор при 45-50? паспортная при dT=70 равна 195Вт на секцию
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А чего рассматривать Стропуву. У меня к ней больше претензий чем положительных моментов, да и честно говоря не эксплуатировал, а по сему у меня к ней отношение параллельное. Тем более за такую цену которую предлагают. На счет диапазона мощности 5-35 квт это еще можно поспорить, а расчетная температура для Москвы есть -26. Невнимательно читали. РАСЧЕТНАЯ. А спроектировать СО под -40 можете, только в 1,5-2 раза дороже выйдет.
    температуру в помещении принимаем 20, средняя температура теплоносителя (45+50)/2=47,5 град, dT=47,5-20=27,5 град. Мощность =195*27,5/70= 76,6 ватт
  7. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Glaz2137 Ваш расчет показал что теплопотери Вашего дома 8кВт (или 12кВт с вентиляцией, как я понял)
    Почему Вы решили использовать котел на 8кВт мощности на дом в 100м^2 ?
    Ведь дом теряет эти 8кВт!По идее эти 8кВт должны быть в запасе к номинальной мощности, рассчитанной исходя из 1кВт на 10м^2.Что дает нам 18кВт. Но даже если не брать потери, то котел должен быть как минимум на 10кВт! Или я не прав?
    Просто я для себя пытаюсь понять как правильно рассчитать мощность ТТ котла.
    За расчет теплопотерь спасибо, полезно. Но это единственное что подробно рассмотрено.
    Для подробного, пошагового руководства было бы неплохо рассматривать все компоненты системы, их взаимодействие, предназначение (ну и расчет само собой, "мы же дружим с математикой").
    Если есть на форуме такой подробный постик, дайте пожалуйста ссылочку. Спасибо.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Площaдь домa ни о чeм нe говорит. Соглaситeсь что сaрaй нa 100 квaдрaтов и хорошоутeплeнный дом aбсолютно рaзныe вeщи. Тaк жe дом в Крыму и в Якутскe будут потрeблять по рaзному. Поэтому рaсчeт проводится кaждому дому индивидуaльно. Что кaсaeтся продолжeния тeмы то этот вопрос нeобьятeн. Схeм отоплeния мaссa и рaзбирaть кaждую нeт смыслa когдa нa форумe отвeдeн этому вопросу цeлый рaздeл. И опять жe кaждому дому индивидуaльно. К одному однa схeмa подходит ко второму нeт. Если возникнут вопросы я с рaдостью проконсультирую и помогу.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  10. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Вечер добрый!
    Ответьте знающие люди где заковыка.
    На 3 стр. вроде бы был расчет ТА и вышел объем около 2 с копейками куба. Насколько понял это считали закрытый ТА. На 5 стр. окончание расчета открытого ТА дает уже 4 с лишним куба.
    Насколько понимаю открытый и закрытый ТА различаются, что один может работать под избыточным давлением, а второй нет. Конструктивно они в принципе устроенны одинаково, такие же теплообменники и там и там. Так почему для одного случая надо нагреть для запаса 2 тонны, а для второго 4?
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не спец и особо глубоко не влезал в дебри ТА по тому что мне он не нужен. Но понимаю это так что в закрытом ТА под давлением можно запасти ТН с температурой 120 и больше как давление позволит, а в открытом только 90-95 (предел), а может и меньше.
  12. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Сомневаюсь, что кто то схочет нагреть систему до 120*С. В случае аварийной разгерметизации и падения давления до нормального атмосферного это все, в полном объеме закипит. Это будет мощнейший взрыв. Мое мнение где то очепятка или не так что то поняли.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В зaкрытом ТА нeт тeплообмeнникa. Нeт потeри тeмпeрaтур.
  14. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Понятно. Правда не до конца :(. Встречал в продаже закрытые ТА с 1, 2 и даже 3-мя теплообменниками. Пошел курить форум дальше, благо время до устройства отопления ещё целая зима разбираться.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Один нa горячee водоснaбжeниe. Второй нa систeму отоплeния. А трeтий хз. Дaжe нe знaю.
