1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Систeмa отоплeния. Пошaговоe руководство
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 15.05.12.
  1. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    например на тёплый пол
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Антифриз от СК.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вполнe можeт быть, но покa нe встрeчaл тaкой схeмы. Обычно узeл подмeсa от СО.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Два на отопление и один для ГВС:aga:
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите модели с 3-мя плисс.
  6. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Если честно не помню, где уже видел. Как то в тырнете попадались, хотя вполне возможно про 3 теплообменника это я напутал.
    PS Сейчас быстро поиском прошелся, чего то действительно ничего похожего нету.
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Ув. Glaz2137 подскажите пожалуйста если я расчитал теплопотери при перепаде улица-дом в 50 градусов, то могули я расчитывать, что при перепаде 25 они уменьшатся ровно вдвое?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Можeтe. Зaвисимость линeйнaя. Зa исключeниeм нeкоторых нeзнaчитeльных момeнтов.
  10. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Андрей73Тверь, Спасибо! Бум думать... уж больно цена кусается.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это не совсем правильно. Зависимость теплоотдачи отопительного прибора от теплового напора и протока теплоносителя нелинейная. Лучше найти таблицы для используемых радиаторов.
    А что мешает сделать открытый ТА без теплообменника?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А если на вскидку без таблиц. Или в дебри лезть охота.
    По ТА. Вот как вы себе представляете открытый ТА без теплообменника. Особенно если дело касается ЕЦ.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У разных отопительных приборов будут разные зависимости. Отопительные приборы отдают энергию излучением и конвекцией, в разных пропорциях, причем эти пропорции могут сильно изменяться даже при изменении температуры теплоносителя.
    Для примера давайте посчитаем что будет происходить с МА радиатором "Термия" РБ100/20 при режиме СО 65/55/20. Мощность для теплового напора 70С 730Вт. По Вашей методике:
    (65С+55С)/2-20С=40С 730Вт*40С/70С=417Вт. Между тем реальная мощность (по таблицам производителя) при тепловом напоре 40С у этого радиатора будет 327Вт. Получилось завышение мощности почти на 30% однако... Т. е. рассчитав радиатор под наши -22С, можно получить в комнате не +20С, а +11С :|:
    На форуме есть реальные примеры. Зачем теплообменник в ТА (ну разве что для ГВС)? Даже если у Вас двухэтажный дом можно сделать систему отопления с открытым ТА без теплообменников (часть СО будет работать при давлении меньшем атмосферного).
    К тому же зачем тянуть сюда ЕЦ? Открытая система может прекрасно работать с ПЦ. Кстати безопасность открытой системы от этого значительно не ухудшится.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы правы. Только ваши выводы будут верны при идеальном расчёте теплопотерь помещения. В реалях используют упрощённые расчёты и принимают запас.
