Нужен совет, как правильно утеплять?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitek777, 15.05.12.
  1. львица
    львица
    львица
    Спасибо большое за ответ. Немного успокоили. Но. Крыша со всеми пленками и утеплителем уже "зашита" Осталось только положить металлочерепицу. Чердак совсем небольшой: максимальная высота 1,30 м в коньке, слуховых окон нет. Прораб говорит, что они всегда так делают, ни у кого никогда проблем не было, у него у самого так сделано и там (на чердаке) все сухо и ничего не преет. Что можно сделать в данной ситуации? Оставить все как есть? Слуховое окно вряд ли вырезать получится - слишком маленькое расстояние между окном и коньком, к тому же крыша на боковых фронтонах как бы "скошена", там нет острого угла в коньке, а крыша как "козырек" над окном. Какие аргументы ему привести, что там может что-то произойти я уже не знаю. И главное как безболезненно можно это исправить и надо ли вообще. Это надо иметь сильные аргументы, чтобы заставить их вскрывать крышу и класть доп. пленку на горизонтальный утеплитель. Все это "раскурочивать", заново перебивать, практика иногда показывает, что может быть только хуже. Извините за такой сумбур.
    Чердак будет не посещаемым, туда люка никакого не будет Во всяком случае пока ничего не планируется. Вен. отверстия - это слуховые окна? Их можно как-то сделать сделать не прорубая фронтоны? Сверху над окнами расстояние маленькое, толщина бруса 195 мм. Это будут какие-то "бойницы" и чем их закрывать? Кроме того, начнут пилить - опилки полетят на утеплитель, который уже уложен, их оттуда никак не достать. Вообщем из двух, трех или скольких там еще зол нужно выбрать одно :)
  2. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    Оставте все как есть, нет ничего хуже чем переделывать .
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поставьте аэратор или пару, если крыша большая.
    Аэратор сквозной на чердак, через пленку.
    Не слушайте про "всегда так делали". Проблема останется с Вами, а те, что "всегда так делают" обычно смываются сразу после получения денег за работу.
    Вообще, лучший вариант слуховые окна для сквозняка.
    На чердаке должно быть так же холодно зимой, как и на улице.
    И. Вам необходимо предусмотреть какой-то лаз на чердак, хоть люк поставьте для холодных кровель.
  4. львица
    львица
    львица
    Спасибо большое всем ответившим! Есть варианты, будем думать!
  5. Анна399
    Анна399
    Анна399
    А можно тоже задать вопрос здесь?
    У меня двускатная крыша из оцинковки гофрированной, и под ней рубероид. Потом обрешетка. Как я поняла, надо набить на нее бруски параллельно стропилам - до чердачного пространства. А вот нужно ли потом ветрозащиту? Или можно сразу минеральные плиты вставлять? И какое минимальное сечение брусков для вентиляции?
    И что вы думаете об идее строителей утеплить пенофолом - и усе?
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ветрозащиту конечно же нужно ставить, потом уже утеплитель. Вентиляцию лучше делать в 5 см. А строителей с их идеями насчет пенофола пошлите подальше. Такие значит и строители...
    Да, и еще. Вобщето металл на рубероид не ложат. Эти же строители делали?
  7. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Добрый день.
    Хочу утеплить мансарду целиком по стропилам в том числе и по свесу балок за стены
    Подскажите, как лучше расположить "пирог" в районе свеса крыши?
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Свес крыши не утепляют. Он должен быть проветриваемым. Утепление нужно доводить до основной стены, тем самым завершая теплый контур.
  9. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Проветриваться может по вент зазору между стропилами и осб (брус50*50), а если утеплять по основным стенам, то придётся лишние распорки добавлять... А что вообще может быть плохого при утеплении по свесам?
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Особо плохого ничего не будет. Просто работа будет сложнее и по утеплению, и по созданию вентиляции подкровельного пространства. Особого смысла в таком утеплении я не вижу. Гораздо проще сделать утепление именно по стойкам до основной стены.
  11. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    По стойкам да, но супруга хочет стенные шкафчики :)
  12. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Всем привет, Люди.
    У меня примерно такой же вопрос: обратите внимание, стойки не доходят до стены, получается еще горизонтальную поверхность до стены нужно утеплить?
  13. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А Вы, выходя зимой на улицу, укутываете весь "периметр" тела, или в шубе, но без штанов?)
  14. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Штаны обычно предпочитаю надеть).
    Просто, насколько я что-то помню из геометрии, гипотенуза короче будет чем два катета, осюда предположение, а не имеет ли смысла скат до конца заутеплить?..
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Все всегда упирается в деньги,
    иногда можно сэкономить и оптимально утеплитель...
    а можно напихать куда надо и не надо...вопрос какие цели вы преследуете... больше утепленного пространства или оптимально все сделать...
