Нужен совет, как правильно утеплять?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitek777, 15.05.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Смысла не имеет, лишняя работа. Вы нарисуйте схему крыши со стойками по основной стене и прикиньте к схеме оба варианта утепления. Думаю что вопросы сами собой отпадут.
  2. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Раз у нас такой разговор завязался, хотел бы спросить у понимающих: как лучше поступить с деревянным перекрытием между мансардой и первым этажом в плане звукоизоляции: не очень хотелось бы отсекать путь теплу, которое поднимаясь ввех, подогревало бы и мансарду, однако нужно при этом обеспечить нормальную звукоизоляцию.
    Тут у меня опять возникает очень больной вопрос - материал. Для себя, надеюсь, уже окончательно решил - скаты в мансарде и перекрытие в двухэтажной части дома буду утеплять пенопластом.
    Вату не хочу уже из принципа, очень я, наверное, впечатлительный, но почитав и посмотрев про мелкодисперсную пыль, как-то очень боязно. Полистирол, конечно, тоже не луший вариант, но кажется меньшим злом.
    Вот, кстати, как австрияки пенопластом утепляются... https://www.austrotherm.at/upload/folder/steildach.pdf
    Если будут вопросы по тексту, пишите, постараюсь ответить.
    Кстати, уже грешным делом помышлял опилок и гипса или извести намешать, но как предсталю, сколько мороки, и все это при отсутсвии времени, да уже и желания...
    Короче, люди, возвращаясь к вопросу, может быть какие-то мнения имеются по звукоизоляции?
    Заранее спасибо!
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Звукоизоляция сложный вопрос, заморачивался этим вопросом тоже, ответа так и не нашел .. песок можно насыпать в перекрытия, вроде как действенный способ, звук хорошо поглощает. многообразия вариантов тут как бы и нет .
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Кстати, пенопласт НИКАКОЙ в плане звукоизоляции...
    Посмотрите разнаые звукоизоляциеонные панели что ли...
    И не понятно почему не хотите изолироватьтепло на первом этаже...
    Будет холодно внизу и жарко вверху, большой перепад температуры...
    В конце концов избыток тепла и через лестницу уйдет.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А что за панели. дайте плизз ссылочку ? про пенопласт поддержу, уж лучше вата .
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
  7. PEP
    PEP
    PEP
    Ребята, а что с пленками быть, я сегодня зашел в леруа мерлен, а там изоспанов всяческих куча, как выбрать нужный, крышники говорят бери тот, который как мешок от сахара! Они правы или нет?
    И еще, в какой последовательности делать паро и гидроизоляцию: сверху вниз:
    Гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция? Так?
    Или есть универсальные пленки, которые и гидро и паро изоляционные?
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    правильно:
    Крыша, Изоспан Ам, вентзазор, утеплитель, Изоспан В, вентзазор, отделка.
    В целом на упаковках все написано, какая для чего..)
  9. ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    ВасилийГГ
    Насчет слабой звукоизоляции пенопласта тоже так думаю...
    Есть возможность намешать вспученного перлита и гипса,... но возиться нужно.
    Как вариант еще керамзит думаю рассмотреть, только дорогой он, собака...
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Что бы утеплять/зв.изолировать песком или керамзитом нужны мощные перекрытия, вес большой и нагрузка ..
  11. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Люди добрые. Совет нужен. Купил человек дом (недострой). Кровля - метало черепица, лежит на простой обрешетке. Толщина стропильных ферм 400мм. Есть возможность и желание уложить 400мм мин. ваты в кровельный пирог, но нет желания разбирать и собирать кровлю (на чём настаивают строители). Вопрос - "Как лучше слепить кровельный пирог не снимая черепицу?"
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Может изнутри попробовать ?
  13. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Строители правы. Нужна контробрешетка. Т. к. на металлочерепице образуется конденсат, и нужен вентканал,
    иначе утеплитель будет мокрый, да и стропила будут гнить. Понимаю, что дорого, но лучше исправить эту технологическую ошибку сразу. Были печальные примеры на форуме, народ пытался изнутри делать вентканал, чем кончилось не знаю...
    Кстати гидроветрозащита лежит?
    И куда Вам 40 см утеплителя? Это явный перебор. Хватит 20, максимум 25 см.
    Тогда может и получится устроить вентканал не разбирая крышу.
    Давайте фото...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос к профессионалам...
    Чтобы не повторяться, см https://www.forumhouse.ru/threads/171234/page-9#post-4477217
    В документах от Paroc, есть чертёж (документация) как устроить вентзазор, не снимая кровлю укрепить новую мембрану. (см документ объёмом 11 МВ, там есть, страницу найдёте сами)
    http://www.paroc.ru/channels/ru/building insulation/downloads/default.asp
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    А в чем вопрос то? Если в том, что нужна пароизоляция или нет, то однозначно нужна. Что бы там не писали, а жизнь показала, что без пароизоляции изнутри никак.
