Нужен совет, как правильно утеплять?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitek777, 15.05.12.
  1. PEP
    PEP
    PEP
    Вчера привез в качестве гидроизоляции Изоспан АМ, в качестве паро-изоляции Изоспан Д. Крышники меня отругали, сказали, что все неправильно, нужно было везти аналог Изоспана Д в качестве универсально материала. только другого производителя. Я прям и не знаю. что делать!
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Купили вы все правильно. Строителям получается только не нравится производитель...
    ну пусть добавят из своего кармана тысяч 10-20 и купите им брендовую пленку)
  3. PEP
    PEP
    PEP
    Проблема даже не в производителе, а в свойствах пленки, говорят, что АМ - это плохая пленка, она протекает нужно было все обматывать материалом. как мешок от сахара.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Пусть они для начала скажут название ИХ любимой пленки из под сахара)
    Изоспан большой и известный производитель, может и не "Мерседес", но как нормальные "Жигули")
    да простят мне такое сравнение)...
    Чем грешат все производители пленок, так это метражом в упаковке - врут все)
    Главное пленку покупать в магазине, а не в ларьке на рынке)
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Что то эти строители сами себе противоречят ..мешок от сахара это они наверное тайвековские супермембраны ввиду имели. но какое отношение они имюют к пароизаляционной пленке изоспан Д ?
    Хотя может они и правы в том нюансе, что на такой ответственный и подверженный протечкам элемент как крыша стоит поискать мембрану покачественней. себе взял ютавек 135 .
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос в том, что Парок в своих чертежах указывает (снаружи внутрь) - мембрана, утеплитель 150 мм, пароизоляция, утеплитель 50мм, внутренняя отделка. А все продавцы: мембрана, утеплитель 200мм, пароизоляция, внутренняя отделка.
    Вопрос: для чего Paroc "делит" утеплитель на части? Какой цели служит 50мм слой утеплителя, не отделённый пароизоляцией? Для ч-е-г-о?
    У Изоспана - мембрана для гидроизоляции - СМ
    Пароизоляция - С
    Д - совсем для других целей.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сейчас специально сходил на сайт Парок. Никаких разделений не увидел. Стандартный пирог утепления - ветрозащита, утеплитель, пароизоляция.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Задавал такой вопрос на семинаре одного из производителей минваты. Ответ: просто так, практически без обоснования. Есть небольшой эффект в стабильзации влажности (слой минваты немного впитывает влагу из внутреннего воздуха, а потом её отдает. Основное - уменьшается количество пробитий пароизоляции (при прибивании контрбруса пробитий пароизоляции меньше чем при прибивании внутреннего отделочного слоя).
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо! Про влажность я так и подумал :). Имхо, и это правильно.
    Про пробития - тоже соглашусь. Хотя рекомендации - после каждой скобки степлера нужно кусочек скотча наклеивать. А под рейкой уже не наклеишь.
    Как мне кажется - влажность (туда-сюда) - это основное. Ещё раз спасибо! :)
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Мое мнение такое, что вряд ли можно ощутить хоть как то эту разницу в лишнем слое пароизоляции. Имхо не стоит насчет этого заморачиваться. Слишком мал процент получится.
  12. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    нет никакого "лишнего", он один (слой пароизоляции). Сверху - ветрозащита (т.н. мембрана), чтоб утеплитель не продувался (выдувался).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой лишний?
    Схему (чертёж) смотрели? Ещё раз, снаружи внутрь: мембрана супердиффузионная - утеплитель 150мм (например, или больше) - пароизоляция - утеплитель 50мм - внутренняя отделка.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ох, сорри! Глаза вчера мои пьяные...:) Недогляд. Такой вариант вполне допускаемо. Хоть я и приверженец классической схемы утепления, но такой способ тоже делал пару- тройку раз. Только скорее по вынуждению получалось, добавлял толщину пирога утепления. Сразу скажу, все нормально работает.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я то почему этот вопрос поднял? В одной из тем (https://www.forumhouse.ru/threads/171234/page-11#post-4531272) обсуждалось, насколько вредна пыль от каменной ваты. Говорили, что плёнка пароизоляции защищает от пыли. В этом же случае нижний слой ваты пароизоляцией не защищён. И такая схема рекомендована производителем ваты. Была бы так страшна "эта пыль", думаю, такой бы рекомендации не было.
