Нужен совет, как правильно утеплять?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitek777, 15.05.12.
  1. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Хм-м-м-м, а ведь и вправду пленка защищает... и пыль вредна... Думаю если внутренняя отделка что-то типа обшивки вагонкой, то и вправду не самый хороший вариант размещения пленки. А если обшивка чем-то типа ГВЛ, ГКЛ, фанера (где стыки воздухонепроницаемы, относительно конечно), то вариант производителя предпочтительней.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Полностью согласен. Под гипсокартон с обоями такой вариант вполне приемлем. Ну а если щели, то сами понимаете...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Т. е. считаем, что пыль от каменной ваты опасна и лучше плёнка пароизоляции снизу, чем "посередине"...
    Интересно, а что по этому поводу сказал бы сам Paroc?
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я незнаю чтобы там сказали спецы Парок, но вот дышать пылью от минплиты я бы никак не советовал. При работе даже в распираторе успеваешь хапануть долю этой пылюги. Лучше от неё по хорошему отгородиться.
  5. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Перебирал фотографии и решил выложить несколько, как сделано у меня. Может кому пригодится.
    Поперек стропил набиты бруски 50х50 с расстоянием под утеплитель, вставлен и закреплен шнуровкой степлером к брускам. Основное утепление между стропил 200 мм, дополнительное 50 мм поперек стропил.
    Утеплитель затянут пароизоляцией Ондутис, с проклейкой швов.
    На пароизоляцию набиты поперечные доски, для обеспечения воздушного зазора между пленой и обшивкой, а к ним крепятся листы ОСП
    Соседняя комната, меньшая по размеру
  6. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    К сообщению выше прикладываю рисунок, как обеспечить зазор между плитами ОСП.
    После монтажа первого листа, по его краям в обрешетку, временно, вкручиваются саморезы с широкой шляпкой. Во-первых, обеспечивают зазор между листами, во-вторых, удобство в монтаже листов, своего рода упор, на который ложится последующий лист.
  7. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    А для чего зазор между листами? Потолок весь в щелях получается. Мухи там селятся или еще кто. Не понял вообщем.
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Листы ОСП имеют свойство расширятся от увеличения и уменьшения влажности в помещении, и тогда при отсутствии зазора швы будет пучить. Вы может быть видели когда нибудь не очень качественный ламинат, когда между каждой досточкой попадает влага, швы разбухают, вид непрезентабельный я бы сказал.
    Швы заполняются герметиком, который имеет возможность расширяться и сжиматься
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за информацию. Поделитесь, пожалуйста, ещё :)
    Чем и как потом отделываются листы OSB?
    А вроде бы листы OSB считаются влагостойкими...
    Или это не так?
  10. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Мы пока оставили так, и еще не решили, что будет в будущем. А вообще, возможна покраска или оклейка обоями. Да, ОСП является влагостойким, но все таки основа этих плит дерево (щепа), а оно имеет свойство менять свое состояние, как бы не было высушено и защищено. Не берусь утверждать, что мое мнение 100% верное, но на случай расширения 2 мм зазор лишним не будет. Про зазор подсмотрено в разделе Обустройство пола, и там мастера рекомендуют его оставлять.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я как-то попробовал лист OSB антисептиком мазать. Ничего не получилось!
    Как говорит Жванецкий, "формула та же (дерево, щепа), C2H5OH, но не берёт" (с) Щепа таким чем-то пропитана, что даже многоминутные втирания антисептика не "втираются". Возможно, зазоры - лишнее.
    Кстати, а чем хуже гипсокартон? Можно даже влагостойкий взять...
    Кстати2, гипсокартон имеет свойство впитывать-отдавать влагу.
  12. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    ОСП пропитан смолами, зачем его антисептировать, думаю, если прокрасить грунтовкой, то поверх ляжет любая краска. Кроме того, ОСП имеет с лицевой стороны гладкую поверхность, как бы покрытую лаком, а с обратной стороны поверхность шершавая и чуть менее защищена, а еще есть кромки листа, имеющие слоистую структуру через которую может активно проникать влага, для этого производители прокрашивают кромку краской, у меня на фото видно что кромка темная, прокрашена синей краской. Хотя говорить о повышенной влажности внутри дома, это конечно уж слишком мы загнули, но тем не менее.
    Внутри дома применил ОСП по нескольким причинам: 1) дополнительный слой пароизоляции, 2) легкий вес, меньшая нагрузка на кровлю. Работал с ним один, сын только подставлял бруски упоры, чтобы прижать лист. С гипсокартоном такой вариант не пройдет, он потяжелее и более хрупкий. Попробуйте взяв его за середину задрать его над головой и прикрепить к скату крыши или потолку, стоя на стремянке или лестнице. 3) уже упомянутая крепость материала. А для отдавать и впитывать влагу у меня деревянные стены :)
  13. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Ламинат видел и как швы в нем разбухают - тоже. Но то ламинат, где подгонка одной доски к другой очень плотная и кромки очень ровные. Поэтому малейшие деформации сразу видны. А тут ОСП... приставить одну к другой идеально плотно все равно не получится, зазор 0,5-1 мм будет - вот и хватит его для компенсации. Тем более влажность в помещениях сильно не скачет. Все ИМХО конечно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не антисептировал, я проверял, как впитывает влагу лист OSB (для точности, OSB3 литовского производства). А никак не впитывает! Ни с гладкой стороны, ни с "шершавой"(с). Правда, кромки не пробовал. Но, имхо, он пропитан насквозь этим связующим.
    Вес - не сравнивал. Удобство монтажа пока не проверял.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И ещё, полы из ламината мокрой тряпкой протирают (особенно в учреждениях).
