Нужен совет, как правильно утеплять?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitek777, 15.05.12.
  1. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Не мокрой, но влажной. В советах по уходу за ламинатом есть пунктик по этому поводу :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уборщицы плевали на этот пункт. Они "консерваториев не кончали" (с)
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Добрый день!
    Весной начинаем возводить каркасник, первый этаж ПМЖ, второй как летний.
    Возник вопрос, как пароизолировать стыки стен и перекрытий между подвалом (утепленным) и первым этажом, между первым и вторым этажом?
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Маловато вводных данных. Какие материалы использованы для стен, пола, потолка... Опишите подробней, бывают нюансы.
    Сорри, сразу не заметил что каркасник. На полу первого этажа имхо лучше пароизоляцию проложить ближе к полу, чтоб отсечь влагу от утеплителя. На потолке, как обычно делается - подшив потолка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита.
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    McDyr,
    используя, пароизоляционную пленку. Ее нужно уложить под утеплитель в обоих случаях
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    иногда лучше молчать...
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Похоже не я один не понял про что реч.
    Что значит ближе к полу? Со стороны пемещения или со стороны подвала (цоколя). Потолок это перекрытие между теплым и относительно холодным помещением, но не с улицей, зачем там ветрозащита. Насколько я понимаю ветрозащита по тому так и называется, что она от ветра закрывает утеплитель.
    Я наверное вопрос не корректно задал... Я там приложил набросок (картинка) там 4 варианта, как можно уложить пароизоляцию (есть и другие варианты, но мне они не семпотичны).
    Почитав форум прихожу к мнению, что пароизолировать стоит только 1-й этаж по всей внутренней поверхности (потолок, стены, пол). Но вот стоит ли 2-й летний этаж пароизолировать? Хотелось бы иметь не душное помещение на лето с естественной вентиляцией.
    Знакомый вообще не стал оборачивать свой каркасник в пароизоляцию, а проложил и изнутри и снаружи "пирога" по всему дому гидроизоляцию (мембрану) и живет уже 3-й год в доме, пока все гуд.
    Сорри, я походу не в ту ветку форума вопрос задал. Тему поиском нашел, а её местоположение не посмотрел.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ближе, это значит что сразу под настилом пола. Нужно отсекать теплый воздух, идущий из помещения от утеплителя. Т. е. получается так сверху вниз - пол, пароизоляция, утеплитель. По второму этажу думаю, что если будет даже летнее помещение, то утепление все равно придётся делать. А раз утепление делается, то всё равно придётся натягивать плёнки. И лучше всётаки, чтоб изнутри была пароизоляционная плёнка. Сейчас Вы думаете, что верх будет летним, а пройдёт 2-3 года и захочется его сделать для ПМЖ. И что, будете опять всё разбирать?
    А знакомый ваш видимо руководствуется русским авось. Хотя не совсем понятно какую он там гидроизоляцию прокладывал и чем руководствовался при этом. Какой смысл в это вкладывал.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Тогда появляется другой вопрос. Второй этаж тоже пароизоляцией укутывать? Топить его мы не собираемся. Площади первого этажа (100м.кв) нам вполне хватит. Да и не будет излишней влаги, сан. узла и кухни там не будет. Лестница будет закрываться на дверь снизу и сверху. Смысл делать пароизоляцию?
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Пароизоляция укладывается со стороны теплого помещений, со стороны холодного не стоит.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ещё раз повторюсь, что аппетиты растут со временем. Вдруг всётаки решите расширяться... А каркас всёравно придётся плёнкой обтягивать. Разница в ветрозащите и пароизоляции по цене не сильно существенна. Посему имеет смысл изнутри сделать всётаки пароизоляцию. Но это моё имхо. Хозяин - барин, нехотите - не делайте. В принципе можно обойтись и простой ветрозащитой.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если топить планируете, то пароизоляция обязательна. Укладывается со стороны теплого помещения, хоть на верхнем этаже, хоть на первом, в сторону подвала. Если не положите сразу, переделаете потом, как показывает опыт. :)
    Между этажами с одинаковой температурой она не нужна. В межэтажное перекрытие можно любую пленку положить, ветроизоляцию, например, чтобы утеплитель в щели не сыпался.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если внизу кухня? А сверху спальня? ;)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я о принципе говорю. :) О физике. Если сверху ванная или туалет, то есть влажное помещение, то здесь другие законы - как и в многоэтажках. Можно поставить гидроизоляционную пленку, чтобы в случае потопа не залить нижний этаж.
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    В случае потопа пленка не спасет)
