Нужен совет, как правильно утеплять?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vitek777, 15.05.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Супердиффузионную мембрану, а не просто "плёнку".
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я тоже о принципе: конструкции перекрытия отделять от влажного помещения (кухня снизу).
    А сверху утеплителя - с/д мембрану. Чтобы утеплитель просыхал, если вдруг будут протечки через половое покрытие сверху. Незначительное. От потопа - ничего не спасёт.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем она там?
    От протечек пленка гидроизоляции спасет. ЕЕ не доводить до самой стены и ставить с зазором, это позволит воде не попасть в утеплитель и просохнуть, если протечка случится.
    Кухня - влажная в смысле пользования водой, но не в смысле влажности воздуха и перепада температур, потому пароизоляция не нужна в перекрытии над кухней.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С/Д мембрана не пропустит воду в утеплитель (вниз) и выпустит пар даже без зазора у стены (даст просохнуть (с).(Странно, что это непонятно с первого раза...)
    И это говорит женщина? Или вы никогда не готовили? А только "строите"(с)?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, я сгустил краски :) (я подумал, что "строю"(с) на Вашей странице - это реклама прораба-строителя)
    Убедился, что это не так ;)
    Или я снова ошибся? :faq:
    ("крышных дел мастер"?) ;)
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Давно ли?
  7. Alexeyk13
    Alexeyk13
    Alexeyk13
    Саратов
    Ну, на кухне и в самом деле влажность повышенная, но я думаю не на столько, чтобы использовать пароизоляцию. Если в доме нормальная система вентиляции, то лишней влажности не будет.
  8. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Прошу прощения у автора темы, но столкнулся с одной диллемой...:|:
    Двойной каркас под легкий саман, мансарда утепленная, без "холодных" треугольников.
    Утеплитель кровли - эковата.
    Внутренний каркас - брус (стойка-стропило), на кровле, поверх, брусовые стропила накрываются сплошным ковром, скорее всего шпунтовкой или вагонкой. Далее на ребро доски через 1 метр и уже между ними укладка эковаты.
    Очень напрягают ДВА вопроса:
    1. Как должна идти зашивка шпунтовкой поверх каркаса: вплоть до внешнего, перекрывая стену как на рисунке 2, или заканчиваться на внутреннем каркасе, как на рис. 1?
    2. Переход утеплителей от стенового глина-солома к кровельному - эковата ?
    Поясню: В таких домах делают сначала каркас, затем сразу утепление кровли и ее покрытие, а уже после - набивают саман в стены. Плюс к этому, саман со временем немного осядет, и если эковату наносить к примеру влажным способом (т.е. зафиксировать в кровельном пироге), то после усадки самана между утеплителем кровли и стены образуется щель, которую проблемно будет заделать.
    Да и еще, эковата правильно нарисована, до начала свесов кровли или она должна заканчиваться на уровне внутреннего каркаса?
    Опытные, подскажите. :hello:
    еще фотки, как будет выглядеть кровля изнутри, для наглядности
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шпунтовка до конца свеса. Она же будет и декоративным подшивом свесов.
    Когда саман осядет, в щель нужно будет натолкать утеплителя, иначе как?
    Утеплитель кровли надо доводить до края стены (наружного), а дальше он не нужен.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 вариант, вместо осп или вагонки поставте оргалит- дешевле, чтобы вата не вываливалась за стену - поставил полоску 100 роквула в распор- правда вату в сухом виде укладываю.
  11. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Приветствую Почти Профи.
    1. Почему отдаете предпочтение эковате, а не базальту, например Роквулу.
    2. Что посоветуете в качестве утеплителя в меж-этажное перекрытие над кухней.
    Спасибо.
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    ...+ декоративным потолком 2-го этажа...Вдоль нее продувания не будет?
    Может лучше, как советует Почти Профи? Прервать шпунтовку ДО начала стены?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может и прервать. У меня на повестке дня такая же задача. Не думаю, что через эту шпунтовку будет продувать. Она же поперек будет лежать и плотно. По месту смотреть надо будет.
  14. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    АГА! В том то и дело, что она будет вдоль - от конька до свесов, вдоль основных стропил поперек соединительных сропилин.
    Ну что-бы проще, то каркас планируется почти один в один как этот
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я ни разу не видела чтобы вдоль подшивали. На всех этих Тембер домах подшито поперек.
    И там получатся большеватые пролеты для такой шпунтованной доски. :( Прогнется
    Как то укреплять надо. Может сверху вес и нагрузки распределять между брусьями :faq:
