1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Как грамотно перекрыть погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем АлександрПОЖАР, 15.05.12.
  1. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    В гараже погреб в полкирпича делать надо овальным. При таких стенах после возведения стен гаража, фундамент которого выше погреба и находится близко от стен погреба вместе с динамическими нагрузками от автомобиля могут привезти к неприятным последствиям.
  2. wolody
    wolody
    wolody
    Погребок в деревне угв метров 6 паводковые воды не заходят потолок монолит 8см 5 лет пока нечего не распирает \наверное нечем\так-же в пол кирпича.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Собираюсь делать погреб в уже построенном гараже, и плюс еще смотровую яму.
    АлександрПОЖАР,
    Какая толщина пола у вас? вы делали опалубку для него?
  4. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    пол заливал прям в глину правда сделал гидроизоляцию руберойдом
    на первых фото прекрасно видно
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Александр,
    как вы укладывали рубероид между глиной и стенками ямы? чем-то его закрепляли, проливали битумом?
    и какое у вас расстояние между глиной и землей?
  6. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Руберойд просто лежит на глине в нахлёст между собой и на стены 10-15 см.
    глубина 3 м от уровня земли примерно потом поднимал стены кирпичем 1 м стен просто прокладывал руберойд между стеной и кирпичной кладкой выше прокладывал пеноплекс для утепления, верх утеплил 200 мм пенопласт сверху опять руберойд и глина
    руберойд на стены небыло возможности клеить т. к. кладка была впритирку к стенкам котлована
    пол толщиной гдето 9 см но это я понял очень много можно и 5-7 сделать
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Получается, "начинка" стены следующая: глина - промежуток - рубероид - кирпичная кладка - яма.
    ПРомежуток чем заполняли? этой же глиной?
  8. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    ...некоторые пишут, что кирпичные стены выпирает - поэтому делают монолит.
    чтобы подстраховаться, может тогда засыпать промежуток песком? или это не спасет?
  10. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    У меня погреб а гараже без стен т. е. просто яма 1,8шир.-1,7 длин. -1,9 выс. простоял лет 7 пока не затопило
    обвалился, потоп подняли стены кирпичем стоит 6 год и 2 затопления выдержал:)
    стены не даванёт без механических воздействий из вне мое мнение
    а да кладку армировал через 5 рядов
  11. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
  12. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Доска была 40*100
    доски как "лаги" по краям и посередине 100*50
    их держали стоевые 2 стоевых на каждую "лагу"
  13. Cunamy
    Cunamy
    Cunamy
    Тюмень
    Тоже строю погреб, вот думаю если верх теплоизолировать пенопластом его мыши не съедят?
  14. АлександрПОЖАР
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    АлександрПОЖАР
    Читатель
    Омск
    Теплоизолировал я 200 мм сверху руберойд постелил
    тоже подумываю мож и сьедят
  15. Dmitrivild
    Dmitrivild
    Dmitrivild
    У меня практически так же все сделано, только под домом, т. к. под домом теплоизолировать верх не стал. на всякий случай (погреб 3,5х2,5) сделал посередине стенку для придания жесткости. Кроме жесткости на неё можно легко полок навешать! :)
