Снижение влажности
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Asilver, 15.05.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Да, можно. Тогда проветривайте как МинЗдрав рекомендует каждые 2 часа ;).
    Пол все таки лучше утеплить, чем не подскажу.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Утеплять полы обязательно. Размер зазора между землей и полом не играет большой роли. Чем дешевле и удобнее не могу посоветовать. Опилки надо сыпать 20-30 см, не меньше. Окно в фундаменте на зиму закрывать, снега побольше накидывать на фундамент (нет на стены). Базальтовой ваты надо 10-15 см. С пенопластом не работал, но думаю мороки больше будет с пропениванием щелей между бревнами и пенопластом. Пароизоляция Изоспан В или С.
    На потолок лучше опилки или базальт, земля не самый лучший утеплитель. 5 см опилок это НИЧТО для утепления. Базальт или пенопласт в 5 раз лучше по теплопроводности, чем опилки. На потолок рекомендуется минимум 10см утеплителя, лучше 15 см, соответственно опилок надо пол-метра.
    Печную трубу как вытяжку использовать можно, при наличии притока. Нормальное состояние трубы - закрытая, иначе все тепло через нее улетит.
  3. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Допустим, делаю отдельную вытяжку, притоку. Но ведь через вытяжку все равно будет все тепло уходить? А ели нагревать притоку, тогда и печь не надо... Или это не так?
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно не так. Если воздух не будет поступать в помещение, то и уходить тоже не будет.
    Это в случае если помещение и его строительные конструкции герметичны.
    Приточный воздух нагревается в том объеме в котором он необходим для нормальной вентиляции, а не в объеме для обогрева помещения, очень разные цифры. В Вашем случае надо утеплиться как посоветовали, и опытным путем установить необходимый расход воздуха, возможно обойдетесь вместо полноценного притока щелями в дверях, окнах и других конструкциях.
