1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Болезни и вредители хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем burenkina, 07.05.10.
  1. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    вот именно! Оксихлорид меди не растворим в воде, поэтому ХОМ мы имеем в виде смачивающего порошка. А вот дихлорид меди очень даже растворим, чем и обусловлено антисептическое действие хлорных кристаллогидратов.
    Про натрий хлор, действительно, лучше молчать, ибо жевать его очень солоно :)]
  2. WifeZadrun
    WifeZadrun
    WifeZadrun
    Многоуважаемые эксперты!
    В прошлом году приобрели участок с сосной. Ей 25-30 лет. Во время строительства было сломано и спилено несколько крупных веток, на расстоянии 5 метров от ствола бурили скважину под воду (какие-то корни задеты наверняка). Осенью заметила (раньше не до сосны было), что кора отслаивается. Отвалился большой кусок, когда я искала дырки короеда. Дырок не много, но есть, муки навалом. Под отслоившейся корой кто-то зимует...
    Хотелось бы сосну сохранить, такое дерево быстро не вырастет, да и задумка хвойный уголок сделать там.
    1. Если сосну сохранять, значит надо по всей высоте:faq: лазить и заклеивать дырки Актарой, потом опрыскивать? Может, надо удобрить? Чем и когда?
    2. В какой момент надо признать, что "Бобик сдох"?
    3. Через какое время после удаления дерева можно будет сажать молодую елку? Чем желательно обработать землю? 20151115_120616.jpg
  3. WifeZadrun
    WifeZadrun
    WifeZadrun
    Зимовщики. Кусок коры 30 на 50 см примерно отвалился. Остальная плохо держится.
  4. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Московская обл Пушкинский р-н
    @WifeZadrun, Сухобочина - не есть хорошо, но не критично.
    Судя по кроне, дерево нормально себя чувствует. Сухобочине уже несколько лет, но вроде гнилью еще не задета.
    Какой процент окружности ствола она охватывает? По фото не видно.
    Отставшую кору без фанатизма отделите. Поверхность мертвой древесины почистите жесткой щеткой или скребком и весной, в сухую погоду прокрасьте древесину чем-нибудь вроде пинотекса на несколько слоев. На живые края постарайтесь краску не наносить. Если сосна для Вас на столько ценна - готовьтесь следить за сухобочиной ежегодно.
  5. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    Т. е. это болезнь, а не вредители виноваты? А кто эти страшные насекомые, которые на фото под кору ползут?
  6. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Скорее всего стукнули когда-то чем-то по стволу, вот сухобочина и образовалась.
    А "страшные", судя по количеству ног, паукообразные, а не насекомые. Рассчитывали зиму пережить, да не довелось.)
  7. nnn nnn
    nnn nnn
    nnn nnn
    Добрый день.
    У обыкновенной ёлки вот такие веточки. Подскажите, бороться надо? Чем?
    Спасибо.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @аГдея, насекомых видно плохо, но судя по всему, они просто забрались в уже готовые щели под корой на зимовку. То ли пауки, то ли еще кто-то. Стволовые вредители выглядят не так.
  9. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    Системниками по яйцам прыскать бесполезно. Лучше опрыскать в момент вылупления, и удобнее выбрать препараты из группы пиретроидов.
    Следите за новостями на форуме. В прошлом году Helga снайперски известила о появлении на свет вредителей день в день. В Коломне это может случиться чуть раньше.
    Обработать такие деревья со стремянки имея длинную штангу у опрыскивателя теоретически возможно. Но адова работа. И готовьтесь, что половина препарата окажется на Вас. Приготовьте средства защиты.
    Оптимально такую обработку выполнить из моторного опрыскивателя. Но сейчас они стали неприлично дороги.
  10. WifeZadrun
    WifeZadrun
    WifeZadrun
    Рябников, спасибо!
    Сухобочина примерно пол окружности ствола занимает, но, думаю, она не в одном месте, выше есть еще "скол". Следить - не проблема, зачищу, пинотексом покрою. Но короед там абсолютно точно есть - есть специфические отверстия по 3-5 мм, уходящие вглубь дерева, прикрытые мукой. Вот я и не знаю, то ли бороться за жизнь, то ли спилить и спокойно новое сажать.
    Дохтур, а сколько она, бедняга, протянет с этим сухобоком?
  11. Рябинков
    Рябинков
    Рябинков
    @WifeZadrun, С сухобочиной дерево может прожить бесконечно долго, единственная опасность, может сломать если древесина подгниет.
    А на счет ходов, увидеть бы их фотографии. И понять в какой части эти ходы есть. В части с тонкой оранжевой корой или в области толстой пробки.
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Рябинков, Я использую обычный дренажный насос с рассеивателем для полива растений, отрегулировав его сначала на воде .(чтобы достать верхние ветки) Применял при опрыскивании яблонь. Одевал защитную маску и очки. А что делать- но зато очень помогло. 20 л ведра (18л) хватило на все. Если есть Керхер, тоже очень хорошо.
  13. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Для больших видовых сосен пилильщик не критичен. Я на свои плюнула: стоять под дождём химии не хочу. Издалека сосны хороши, а вблизи нечего их и разглядывать. :)
    А вот для сортовой мелкоты хуже: её могут обожрать сильно. Вот её хорошо бы упредительно или при первых признаках опрыскивать.
  14. аГдея
    аГдея
    аГдея
    Коломна
    На молодняке не замечала. Там только ёлки, можжевельники и две вообще двухлетки сосны крошечные. Одна из леса, вторая видовая горная не помню какая. на фото из леса.
  15. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Mountelf, С какого момента начинать наблюдать, чтобы не прозевать (по времени)- фактор влияющий на пробуждение.
