1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
Болезни и вредители хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем burenkina, 07.05.10.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Актара системный инсектицид. Она лучше всего подходит для уничтожения хермеса, т. к. попадает в соки растения и насекомые травятся, кушая дерево. Контактными ядами хермес травится плохо, т. к. насекомые прячутся в этих самых ватных комочках, в которые яд не проникает.
    Дождь Актаре не помеха.
    Черезх пару недель повторите полив и опрыскивание.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Дырочки - это самое фиговое, что может случиться. Да, это "что-то типа короеда". Можете попробовать взять шприц в аптеке, развести Актару и заливать раствор в дырочки шприцем плюс остатками полейте. Малая вероятность, что поможет, есть. Но малая. :( Раз стали вять свечки, обычно уже поздно.
  3. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    садовое товарищество Медвежьи Озера
    по-пробую, сейчас прям...свечки начали вянуть на 2-х ветках, я их обрезала. остальное бодрое пока и цветет сосенка.
    а насколько это чревато для остальных хвойных, у меян рядом 2 сосны горная и черная, близко очень... их полить /опрыскать для профилактики Актарой?
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Лучше опрыскать.
    Короеды летают на километры. Если ваши растения ослаблены, их могут заселить и без наличия уже заселённого соседа, увы.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Как-то очень много на разных форумах сообщений о заселении короедами садовых деревьев. :( Не припомню подобного в ппошлые годы. Будьте бдительны! Обязательно имейте садовую птечку. Осматривайте штамбы деревьев. И при первых признаках (дырочки, буровая мука) начинайте борьбу. В самом начале шансы есть.
    Ещё из свеженького. :)
    Уже появились сосновые и еловые пилильщики, а также тля. Погода в выходные обещается без дождей, самое оно опрыскать хвойняшек.
  6. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Так, я за ЛЁКОЙ77 следующая с дырочками:ogo: Это тоже короед? Сухая елка стоит примерно в километре от моего дома у городского ДК.
    Пострадала пихта сибирская тоже.
    Купила Циркон в приствольный круг и по хвое плюс отрава типа карбофоса. Центральный побег повисал и в прошлый год - удаляла, теперь все хуже:(
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Много вглядывалась в фотографии, но так и не смогла понять: это дырочки лубоедов или другие механические повреждения (кота нет, чтоб по деревьям лазить?). "Опилки" - буровая мука под дырочками или внизу на земле есть?
    Циркон не нужен. Отрава типа Карбофоса больше потравит вас, короедам пофиг. Их можно травить только системными инсектицидами. Лично у меня лежит Актара. И травить надо не столько опрыскиванием. Я ж буквально на предыдущей странице писала.
  8. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Иду изучать ещё, что-то пропустила.
    Буровой муки нигде нет, ветку срезала внизу, на ней тоже были подтеки смолы, внутри небольшое повреждение без ходов, сама светлая часть древесины не повреждена. Коты там не могут лазить, ветки плотно растут. Снизу до высоты полутора метров, потом чисто, и верхушечный побег третий год поврежден.
    Так значит лубоед, не короед? Есть разница в мерах борьбы?
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это хорошо...
    Смолой как раз хвойные препятствуют проникновению вторженцев.
    Самая светлая часть (внутри) как раз не столь важна. Важен тонкий слой между ней и корой.
    Дырочки идеально круглые? Или это больше похоже на проколы и царапины?
    Котам ветки не помеха. :) А высота косвенно указывает опять на котов.
    Пардон. :aga: Короед - неправильное название лубоедов. Однако его чаще всего употребляют. То есть, я имела в виду одних и тех же вредителей. Они едят не кору, а именно луб, сокопроводящий слой, без которого дерево гибнет. Но обычно их называют короедами. Такая вот путаница. Меры всё те же: по всем фронтам, но оптимально заливать отраву шприцем в дырочки. Опрыскивания не эффективны: насекомые-то внутри, в толще, яд до них не добирается.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Не, коты исключены, я на них весь день в окно смотрю, и там реально не пробраться, густая пихта.
    Дырочки не идеально круглые, смолой сильно залито, сковырнуть пыталась ногтем, внутри темное пятно с дырочкой в толще луба. Так что какие именно дырочки трудно определить, и их больше снизу, как решето вся:mad: И смола течет, кажется что их много.
    А реально вылечить?
  11. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    Ирин очень сочувствую...сама второй день хожу прям под впечатлением. странно сосна ствол почти сухой, дырочек много, шприцем вчера актару заливала, так в одну льешь, с остальных вытекает (Но дерево выглядит бодро, приросты торчком, цветет...те две ветки я срезала...
    а вот пихта выглядит очень грустно. Приросты висят как тряпочки. Ствол весь в смоле, причем мне кажется что часть смолы еще прошлогодняя... на ней шприцом нереально, пушистая и высокая. Пролила актарой, побрызгала ею же и потом циркон еще...не знаю, но почему то кажется что шансов мало. Вообще у меян таких пихты три, одна выглядит идеально, вторая вроде тоже, но приросты новые, как будто слегка помятые и слипшиеся, может еще просто не развернулись полностью, но вроде они одинаковые...ой чет я становлюсь все мнительнее...на последней фотке стволик поврежденной немного видно. Дырки тоже по всему стволу и масса смолы
  12. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    Ну вот у меня снова новости и плохие...что-то в этом году пихтам досталось от вредителей. Две других пихты, те что с виду были здоровы, сегодня нашла на новых приростах какие похожие на бело-голубоватую вату ...даже не знаю как назвать..с виду как плесень, но она живая...из-за этого новые хвоинки начинает крутить, они слипаются и не знаю чем кончится...обнаружила когда обрабатывала актарой для профилактиики от короеда...вот теперь думаю а может причина того что у той пихты приросты завяли не короед) хотя на стволе куча смолы и есть дырочки) а такая бяка...на первой пихте новые приросты практически начали подсыхать...что делать? актарой пролила-обработала брызгалкой, первую пихты пролила циркон-эпин...если все приросты засохнут. дереву конец?
  13. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    Почитала в инете, похоже на хермес...учитывая что у меня уже был на диственнице..немудрено...вообще про пихты тут много http://gardenin.ru/vrediteli_pihti.html
    вот хотела спросить там приводится перечень препаратов фуфафрн, актилик и прочее...актара пойдет? или зря я сегодня бегала с лейками и брызгалками...
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Он и есть!
    Mountelf рекомендовала, как наиболее предпочтительную
  15. ЛЁКА77
    ЛЁКА77
    Любитель
    ЛЁКА77
    Любитель
    т. е. получается что я сделала все правильно...а насколько эта гадость вообще чревата для хвойных...новые приросты восстановятся? и через сколько повторять обработку актарой?
    и что будет с той первой пихтой, у которой приростики завяли...если конечно это не короед все-таки (я все-таки надеюсь что возможно просто механические повреждения ствола)...пихта погибнет?
