1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Есть концепция. Прошу критики и советов
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cepгей, 15.05.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Тут с моей точки зрения Вы не совсем правы.
    Во первых была плита похоже. Без пенопласта вблизи, который не стоит задевать. Я раньше тоже считал что не стоит рвать проволоку - она выступает в роли фибры. Да ещё в столь нагруженном месте - на поясе двух арматурин. Так и делал первые пару каркасов. Но при водружении их на своё почётное место несколько раз зацепил пенопласт. А это ещё и потраченное на ремонт время. По этому стал вязать узлами внутрь.
    А уж верхний слой, на сетке сам Бог велит обрывать :). Там ещё ходить придётся, и порванных сапог не хочется. Где то читал, что наш форумчанин после такого хождения при заливке, около месяца хромал и серьёзно лечил ногу.
    Про обломки.
    В случае падения вниз останков проволоки, то они без защитного слоя бетона зацветут вскоре. По крайней мере в моём случае, я пока не собираюсь защищать потолок даже шпаклёвкой. У меня по сути деревенский двор, пока не до красоты. В случае падения пластика вообще не понятная ситуация. Если он не всплывёт при вибрировании (что маловероятно) то сильно ослабит конструкцию - в некоторых местах нижний слой бетона работает на сжатие. А пластик далеко не бетон, и ему не конкурент. Тот же случай в варианте "если всплывёт". Только в обратной последовательности.
    Вязать пассатижами, да ещё в 2 проволоки (двойное Л) - расточительство. Я до недавнего времени пользовался халявной проволокой, около 1 мм. (жаль тогда не набрал больше). После последней покупки, когда отдал 400 р. за 4,7 кг. 1,2 мм. (на базах кстати от 400 р. за 10 кг., но или нет, или по мелочи не торгуют) проволочку стараюсь беречь, и зря не кидать под яблоньки, хоть железо им и необходимо. По этому для разных работ, в зависимости от толщины связываемых элементов применяю разные кондуктора. На которые сначала наматываю проволоку, а потом снимаю и рублю надвое. В теме кстати процесс описан. Понимаю, что это экономия на спичках, просто не могу выбрасывать то, на что потрачен человеческий труд.
    Вязать крючком, даже проволоку 1,8 мм. - не проблема. И я в этом далеко не спец. Но тут однажды деревенский сосед зашёл. Решил срубить на "пузырёк". Говорит - вязание - это моя работа, чуть не каждый день на работе вяжу. Отдал ему за час работы 100 р. Но я за это время успел провязать раза в 2 больше чем он.
    Ну а по поводу перчаток за 350 руб. Тут каждому своё. Мне примерно столько наше государство на целый день жизни выделяет, и считает что мне достаточно :). Я уж как нибудь изолентой за 15 р. обойдусь. Тем более что так менее потеют руки (а последние дни температура под 30). Да и подвижность рук больше. Просто удобней. (имхо) .
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Cepгей, про плиту вы угадали. Перчатки хоть и дорогие но себя окупали при копании, строительные ХБ перчатки не выдерживали и часа, а эти примерно месяц до дыр жили. На вязке арматуры они не пострадали.
    А разве легче вязать а потом затаскивать готовое? Я по месту вязал арматуру в каркас и для плиты и для ленты.
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Это для плиты сетку не затащишь. по этому и вяжут сидя на корточках. А так я лучше в тенёчке под яблонькой. И не нагибаясь даже. Фотка в сообщении выше есть.
    Вот и я вчера начал вязку сетки "по месту". Блин, не знал, что это так долго и тяжело. Правда и сетка у меня не простая, а с хитростью По этому не успел перекрыть даже половины параллельными прутами. IMG_20140813_211906 (Копировать).jpg
    Самое обидное что не знаю правильно ли вообще делаю. Пару лет назад Виндер заикнулся что есть какая то хитрость при кладке. А какая - ответа не дал. Я думаю, что должно быть так
    сетка  првис 2д.png Ответа о правильности предположения жду до сих пор. И уже делаю.
    Ответа про надёжность при использовании крышек для консервирования в качестве опоры стульчиков на пенопласт не получил в течении недели. А стульчики для сыпучих грунтов купить не смог - или продают по 1000 штук, что мне явно многовато будет, Не на ранке же пот ом стоять. Да и цена в 5 р. несколько великовата считаю.
    В итоге пришлось экспериментировать. Взял стульчик, крышку и кусок ПСБ. Наступил. ПСБ 30 с неким хрустом промялся крышка согнулась практически по площади стульчика. Так не дело. подумал я. Отрезал квадрат 6 х 6 см. и вставил в крышку. Опять наступил. Хруста нет, и на ПСБ остаётся равномерно утопленный след.
    В общем так и решил делать. Для меня время менее важно чем деньги в данном случае, (не тратить же 5000 на стульчики)
    Давно у меня валяются обломки старой стиральной машины. Вот и пригодились. Расчертил на квадраты, пропилил их болгаркой не насквозь - так и опасность защемления диска меньше, да и стачивается он поэкономней, чем при полной резке.
    IMG_20140812_145500 (Копировать).jpg Потом зажал квадратики струбциной и подрезал уголки. IMG_20140812_160154 (Копировать).jpg
    В общем пока так и опираю сетку.
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Но предусмотреть всё невозможно. Приходиться импровизировать. Так здесь вместо стульчика обрезки пластиковой арматуры 10 мм.
    Для того что бы правильно гнуть дугой арматуру придумал такие "гнутели" из арматуры 8 мм. Но приходилось часто спускаться что бы их поправить - после нескольких загибов они теряли форму. Практически весь день вчера шёл дождь. Хоть и с перерывами, но об использовании сварки для придумки и изготовлении других "изгибателей" не могло быть и речи. Позже фотки сожму и выложу сегодняшний вариант. А пока вчерашний:
    Что бы согнуть вставлял их так:
    IMG_20140813_170324 (Копировать).jpg Сейчас понимаю насколько много лишних движений было вчера сделано. Аж спина к вечеру не гнулась.
    Сегодня кайфую :) и спина устаёт меньше, и работа в разы лучше спориться.
    Кстати на фотке видно дистанционную планку из арматуры 6 мм., которая служит для образования нужного прогиба и для выравнивания уровня верхнего защитного слоя бетона.
    Крючки для изгиба приходилось заводить под неё.
    При загибе и вязке для придания необходимого нижнего защитного слоя на центр пролёта уложена досочка 2 см. Во время вязки вставал на её ногой, и после закрепления по центру оставался нужный зазор.
    Так как арматура имеет длину 6 метров, а плита у меня короче пришлось купить такие "болторезы".
    Когда по основной длине арматура уже закреплена по месту подстригал лишнее.
    Резать довольно тяжело, но самое удивительно для столь громоздкого инструмента, что он может своими кончиками перекусить вязальную проволоку. Несколько раз приходилось переделывать уже затянутую скрутку. И там где раньше мучился бокорезами теперь с меньшим трудом использую эти "ножницы".
    Кстати. По моему я первый делаю подобное перекрытие, в смысле не ребристое, а именно ребристое с использованием вместо сетки арматуры. По крайней мере я подобного не встречал. Если кто видел поделитесь ссылочкой.
    Мне кажется что такое надёжней - арматура не имеет разрывов от стены до стены, должно быть дешевле - не нужно платить за сварку сетки. Укладывать конечно дольше, но не могу представить как в одиночку уложить карту и при этом ничего не порвать .
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А вот и обещанное фото подоспело ...
    хотел сказать я. Но оно кудато пропало ...
    Завтра переделаю ...
    Ну а пока результат чем закончился день
    IMG_20140815_205633 (Копировать).jpg Надеюсь, если позволит погода завтра закончить укладку сетки. Правда есть, и возможно возникнет проблема с проволокой. 5 её кг. практически кончились, не смотря на принятые меры по её экономии... Придётся пилить в Ростов Великий.
    Практически до обеда вязал по - старинке - крючком. Долго и муторно. Спина и икры болят - спасу нет.
    Ведь для укладки по короткому пролёту от узла до узла 1 метр. Да ещё для правильного загиба пару раз поклониться надо ...
    Кстати очень помогла идея примотать к руке магнит. Хоть проволоке лишний раз не кланялся - носил на себе. Не мешает сильно.
    После обеда прилёг почитать форум. И тут меня типа осенило.
    Зачем крутить этот крючок ? есть ведь шурупоповёрт. Пусть он крутит.
    Сделал для него насадку.
    Сказать, что работа пошла - значит ничего не сказать. Она полетела. И даже стала доставлять удовольствие. Удовольствие от увиденного результата.
    И самое главное - теперь не надо ни стоять на корточках, ни раком. Можно СИДЕТЬ !
    А по мере продвижения продвигать фанерку к новым достижениям :)
    И теперь всё просто: Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. :)
    IMG_20140815_192723 (Копировать).jpg IMG_20140815_192732 (Копировать).jpg IMG_20140815_192739 (Копировать).jpg IMG_20140815_192745 (Копировать).jpg
    Надо сказать, что затягивает не так хорошо, как получается крючком. Но для сетки более чем достаточно затяжки. Видимо сказывается скорость затяжки- бывает проволока отлетает аж горячая. Это по тому что на моём шурике нет принудительного ограничения числа оборотов, типа как на дрели. А палец по привычке спешит нажать максимум.
    Когда первая эйфория улеглась, то вспомнил: А ведь я уже, пусть и давно, но читал про вязание шуруповёртом. И целый вечер на языке крутилась песня: "сколько дней потеряно... "
    Ну почему память "во время" мне не подсказала правильное решение ? :faq:
    Для тех кто вяжет плоскогубцами фото крючков. Сверху вниз:
    Мой первый истерзанный крючок.
    Второй, и тот которым пользуюсь до сих пор.
    Крючок, изготовленный под себя тем профи, что отработал у меня аж целый час. Говорит, что это рекомендация истинных профи.
    Я кстати кручу не правильно. Тупо толкая пальцами за верхний загиб крючка. Профи просто крутят за ручку. Но тут уж кто как привык...
    ну и четвёртый - крючок в шурик. Даёт фору всем предыдущим. Фотка смазалась от вспышки. Просто уже поздно закончил. Сорри.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А я начинал вязать шуруповертом с очень хорошим крючком, но как раз не устроила слабость затяжки. А когда началась работа где не нужна затяжка и прочность там делал нейлоновыми стяжками
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    С затяжкой разобрался. :) Если крутить медленно, то не уступает ручной.
    Если-б я это знал раньше, и было время, то разобрал бы шуруповёрт, в нужном месте кнопки пуска просверлил бы дырку, нарезал там резьбу М4, загнал туда винт. Так что б он упирался, и не давал нажать лишнее.
    Ну а нового у меня не много.
    2 дня потратил, что бы отговорить от неминуемой гибели одного чудака.
    В это время доделал сетку на перекрытие. На 48 м2 истратил 3 дня неспешной работы (отвлекался часто). Ушло более 6-ти кг проволоки вязальной, Куча арматуры. Экономический эффект посчитаю позже.
    Вот фотки правильных "гнутелей " :)
    Вот куда ушли отстрижки арматуры, там кусочки сатимов по 20 оставались. Пустил в дело. Сделал 40 штук закладных гаек.
    Но сделал неправильно, так и пустил в дело. В следующий раз нужно, (и буду) приваривать не вдоль, а поперёк гаек - так проще, надёжней, и болты упорные можно будет сделать покороче. За счёт более правильного упора - закрепления в массе бетона.
    Для их крепления приобрёл болты М 12, 100 и 150 мм. (длиннее не встречал), ну и при покупке арматуры покупал катанку 12 мм., из которой сделал шпильки. На фотке они уже обработаны разведённым воском. Для закрытия от попадания бетона из трубки ПХВ сделал заглушки, они тоже на этом фото.
    Вот фотка разведённого воска в бензине. Явно просматривается слой "жидкого воска". То есть того воска, что может до насыщения растворить бензин. То что внизу растворится позже, при добавлении бензина в тару. При обмакивании болтов в верхний слой "разведёнки" на них, при испарении бензина остаётся приличный слой восковой защиты от прилипания к бетону.
    Так я закреплял в бетоне закладные гайки. Они будут служить и для закрепления направляющих опалубки второго этажа, и для крепления перил лестницы, и для крепления навеса перед входом на двор, и для крепления дымовой трубы печи. При этом в отличие от засверленного анкера не создадут мостик холода в тех местах, где они буду временны. Просто залью пеной ненужные места после возведения второго этажа. IMG_20140818_183611 (Копировать).jpg
    А это самое загруженное закладными место - площадка под лестницу.
    Для возможности вытащить болт или шпильку, при большой вероятности их изгиба или не соосности резьбы на них от упорной стенки до закладной гайки предусмотрительно одет кусок поливочного шланга. Надеюсь, что в данном варианте он сожмётся, и позволить вызволить болты без проблем.
    Для возможного перерезания резьбы в гайках на следующий размер шпильки выходят из гаек примерно на 15 мм. И это место закрыто пластиком. (фото 4). Но пластик этот несколько меньше, чем резьба, и заходит с трудом. Вариант на фото 4 растянуть до нужного размера тяжело. По этому в дальнейшем не заплавлял край, а замазывал его пластилином - так проще.
    Фотки больше не вставляются, по этому продолжение следует)
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Пока делиться особо нечем. :(
    Разве что тем, что картошки в этом году не будет - каков уход, таков и огород...
    У соседей картошка на отдачу курицам крупнее нашей "посадочной". У нас другой и не выросло. Там где посадили 5 вёдер выкопали 2 :(
    Но сливы - куча... и вся с червяком :)
    Не первый раз пропадают фотки, на разбор полёта время жалко :(
    Вчерашний день ушёл на разборку мебели, и изготовление из щитов опалубки балок, которые понесут плиту, на которой расположится основные помещения - душ, сан. комната, постирочная :). (Фотки так же пропали, вложу после...)
    А так же на обзванивание поставщиков бетононасоса.
    Результаты не радуют. Цены запредельные, Мало того, что за переброску 4,9 м3 бетона на высоту 3 метра требуют от 2000 руб час, (работы 30 - 40 минут мах) так ещё необходимо оплатить проезд ? до места, и пусковую смесь. И за эти 40 минут требуют минимальную оплату как за 3 часа. В это время почему то не входит время на проезд к месту работы ...
    При общении с соседом, уже пользовавшимся бетононасосом выяснил, что смесь - это развод. Достаточно просто водой прокачать систему.
    В общем выходит не менее десятки, что накладно с учётом развода, а для пользования моим подъёмником необходимо много работников для разноски бетона по территории. 12 тонн так просто не перетаскать. Да и за пенопласт беспокоюсь - сможет ли он выдержать столько хождений ...
    " Сегодня" было потрачено на обмер и расчёт объёма, необходимого для заливки перекрытия, звонки, и т п.
    Что порадовало: недалеко от стройки нашёл БРУ. Отзывы хорошие, доставка достаточно недорого (2000). Цены ниже чем в Ярике и Ростове. Правда вид того, из чего произведут обещанный М300 не порадовал - присутствуют корни растений, пыль и песок. Но гранитный щебень там приглянулся, правда гранит почему то не привычного розоватого цвета, а какой то серовато - синеватый. ?, хоть на разломе и похож (очень) на гранит. Цена без доставки 4050, за М350 гранитный,
    При пробном заказе насоса в Ярике за нечто подобное просили от 4300, при этом они типа сами выберут поставщика. А на кой нужен их поставщик, если возможная доставка может занять пару часов ?
    Мне что, потом всё перекрытие придётся за минуту уложить ? (пока бетон не начнёт схватываться?)
    В общем проблем и забот - куча...
    За остаток дня только маяки успел натянуть.
    Маяки проволочные, примерно через 2 метра натянуты.
    Крепил и натягивал так:
    IMG_20140820_192851 (Копировать).jpg IMG_20140820_192858 (Копировать).jpg IMG_20140820_193008 (Копировать).jpg На последней фотке натяжник обёрнут тряпочкой, Место у дороги, не дай Бог кто из малолеток позариться. Вот и прикрыл.
    Эта фотка со струной. Видно плохо, струна в верхней четверти фотографии. Провиса нет.
    Ну и раз место осталось выложу фото от "загибного " станка. Сейчас стоят такие упоры арматуры. Очень удобно. Быстро ставятся, и ничего особо перемерять не приходиться - на уголке, за который тяну при загибе нанесена метка, соответствующая 10 см. От неё и меряю. IMG_20140815_192059 (Копировать).jpg Упоры типа "правый и левый", то есть выполнены в разные стороны, иначе бы проблематично было делать хомуты например 16 х 17 см.
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Третий день траура. Траура по работе. Она тупо стоит. За весь сегодняшний день смог только пропылесосить будущее перекрытие, раз 7 пылесос вытрясал - столько набило покоцанного пенопласта и листвы между прутов арматуры - жуть... А пенопласт до сих пор встречаю поклёванный. Пугало спасает, да не совсем :(. Да и клевать им стало трудней - сетка мешает. По этому после уборки закрыл основную массу парой банеров (лишь бы и их не попробивали гады).
    Целыми днями вишу на телефоне.
    Я и предположить не мог, (читая другие темы), что бетононасос- это большая проблема.
    Наивно полагал, что покупатель всегда прав. Что стоит походить по "базару" - появиться возможность найти и дешевле, и лучше.
    Не получается. Цены ломят, как хотят - сезон однако... А уж о продавцах сего товара сложилось устойчивое впечатление. Это настоящие хозяева своего слова. Сам дал - сам взял.
    Судя по объявлениям в нашем регионе цены на насос начинаются от 1200 - 1500 / час. Минимум 3 часа.
    Ладно. Устраивает.
    От края города, и того места где расположена основная масса ЖБИ и БРУ до меня 35 км. (пол часа езды при скорости 70 км/час.)
    Полтора часа работы (с установкой), и обратный путь.
    В 3 часа укладываюсь. Аж с запасом.
    Ан нет, ... Всё не так.
    Цены от 2 000/час, плюс каждый километр до места работы 80 ! рублей ...
    Вчера вроде вышел на пару более - менее адекватов. Один аж бетононасос прислал, для того, что б посмотреть можно ли у меня встать для работы (я по телефону объяснял, что практически над домом проходят провода.)
    Приехавший насос. И порадовал, и огорчил.
    Порадовал тем, что на таком объёме нужен лишь 1 помощник - передатчик. Справиться и ребёнок. В его обязанности будет входить работа почтальона - Печкина. Он нужен для передачи информации от меня к оператору.
    Огорчил тем, что не сможет подать бетон к внутредомовым балкам. Не засунуть туда шланг.
    Завтра буду готовить тару для слива бетона поближе к месту заливки балок.
    Балки требуют 0,53 м3 бетона. С учётом возможной погрешности заказал 6 кубометров. (4,9 - по расчёту на перекрытие, + балки, + запас 0,5 куба).
    Но водитель отказался договариваться о цене и времени работы - мол толкуй с менеджерами.
    А тот гад второй день трубку не берёт ...
    Да и машина внушает опасения. На сайте выложена фотка, где их бетононасос - как игрушка, аж блестит.
    То, что приехало ко мне, даже хламом назвать трудно ... 20 лет от роду, вся ржавая, даже фары и фонари горят через 1... Что говорить о начинке ? На вопрос "ломается ли". водитель правдиво ответил - "не без этого".
    Представил ситуацию: залито например четверть (или три четверти). Насос сдох. Что делать ?
    Платить за ненужный бетон ?
    Платить за насос ?
    Выламывать то что уже залито, менять пенопласт и арматуру ?
    Или в одиночку носить по лестнице вручную ? (15 тонн за час) ?
    С помощниками вообще облом. Кому не звоню - у всех дела. Даже у родственников, кто " в силе".
    Вариант № 2.
    Вчера договорился про оплату работы в 9 000 руб. (по большому счёту устраивает)
    Звоню сегодня. Уже 12 700.
    Сам дал, сам взял...
    Говорю: завтра.
    Нет, всё забито (а перед этим не слова про эти проблемы).
    Есть окно на понедельник, после обеда. (ни точного времени, ни каких гарантий).
    В общем пока с ними договорился. Хорошо БРУ навстречу пошло (есть ведь хорошие люди !). Сняли миксер с другого объекта и предоставили мне. Да ещё и скидку (пусть в 100 р/ куб), но сделали.
    Голова крУгом. Жду понедельника.
    А пока сделал типа разглаживателя, и типа швабры для растаскивания бетона. (не знаю правильно ли)
    Сосед подогнал четырёх карасей (один правда смотался).
    Поставил 3 жерлички. На одну клюнуло, 2 оставшиеся вечером переставлю - видимо неклёвоё место.
    Попался зверь - вытаскивал - боялся - крючёк разогнул, вольфрам перегрыз - придётся поводок обновлять ...
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    День отдыха и раслабухи !
    Этому предшествовала куча проблем, забот, переживаний, и труда. Тяжёлого труда.
    Зря я не поверил своим расчётам объёма. Сбылось на 100 %
    Просто у многих читал, что то у кого то не хватило пол-куба, то в трубе и ванне бетононасоса остаётся 200 - 400 литров.
    В общем решил подстраховаться и взять лишние пол куба. ЗРЯ ! Лишняя морока, труд, и время.
    А куда деть излишки, если останутся ?
    Что б бетон не пропал соорудил такую опалубку. В неё войдёт 280 литров. Причём в любом сочетании, можно и 30 литров загнать, и 60, и так далее.
    Получаться бетонные столбы с креплением под сетку рабицу.
    IMG_20140824_154046 (Копировать).jpg IMG_20140824_160631 (Копировать).jpg IMG_20140824_181838 (Копировать).jpg
    Если что ещё останется, то решил рассчитав объём быстро выкопать яму необходимого размера перед въездом в гараж и бухнуть остатки туда.
    Очень жалею что поспешил сделать отмостку. Столько на её сил и времени ушло ! Вот тут бы лишний бетон и пригодился ! И в любых количествах.
    Очень переживал, что во время заливки может сломаться насос. Что тогда делать ?
    По этому собрал, испытал и настроил свой подъёмник.
    Классно работает !
    Правда не удалось собрать и настроить опрокидыватель - приезжавшая на выходные жена удачно прибралась в моём бардаке. В итоге не смог найти ни зажимы, не кроуши.
    Кстати проверил правильность укладки троса под нагрузкой - :super:
    Ну и на прошедших выходных прикупил в ситилинке такую приставку:
    IMG_20140824_215716 (Копировать).jpg С учётом моих скидок обошлась в 1 000 руб. И никакой абонентской платы в отличии от спутника.
    Теперь по телику аж 30 каналов в отличном качестве, а не 3 как раньше. Правда телик то смотрю лишь новости про события на незалежной (пока обедаю). Но в выходные не было трёх часовых новостей, и на эти дни выпадала информация. Теперь хоть каждые пол-часа можно смотреть :)
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ну да :)
    Тупо поливаю его, ну и ещё кой чего двигаю :)
    Для достижения хотя бы минимальной прочности согласно графика температур 7 дней маловато. Придётся выдерживать несколько дольше до снятия опалубки.
    Для Анкор:
    1. Чем будет и если будет то какой толщиной отделываться стена (штукатурка,утепление,сайдинг и т. д)
    2. Не вижу где закладные гайки?
    3. Высота от верхнего среза двери до перекрытия,
    4. толщина перекрытия
    5. высота двери
    6. перед дверью площадка горизонтальная и без уклона, или высокое крыльцо. Если крыльцо, то какой высоты?
    7. Верхняя крыша (которой еще нет) куда будет уклон? На наш козырёк или другую сторону?
    Спасибо огромное! Сразу видно Профессионала (именно так, с большой буквы !)
    Стена пока, первоначально будет (и уже) штукатуриться. В дальнейшем буду думать про утепление и сайдинг. Утепление точно не толще 10 см. минваты. Ну и на сайдинг 3 см. придётся накинуть. Но пока не до него - бюджет жмёт :)
    Гайки пока невменяемо видно (ёщё бы, они - ж закладные :)), залиты в тело плиты. Но на фото из поста № 230 видно торчащие из этих гаек болты и шпильки.
    Вот в скетчапе рисунок их расположения по интересующей стене.
    Тут изобразил саму стену
    На рисунке изображён проём под дверь. Сама дверь с учётом выхода петель имеет вынос 107 см., ну и + 2,5 см в высоту за счёт накладки на проём.
    Верхний срез у меня вообще что то оригинальное. Стены первого этажа в этом размере идут до уровня плиты перекрытия.
    Затем размер (наружный) несколько увеличивается (на 2 - 3 см.). Это потребовалось для более надёжного упора, куда будет заливаться плита перекрытия.
    До среза под перекрытие 41 см, до шпилек крепления + 16 см. (минус разброс на неточность пару см, минус размер стальной профилированной трубы (наверно 50 х 25)
    Толщина плиты 21 см. Уточните пожалуйста что именно нужно указать :|:
    Крыльцо будет плавающим, но выполнено по этой же схеме, Что бы не зависело от сезонных подвижек грунта. Та часть, что закреплена к ростверку по прежнему будет висеть на петлях, а другая лежать на грунте. IMG_20140829_102216 (Копировать).jpg
    Извиняюсь за выложенный бардак, но это стройка, на красивую уборку времени не хватает:(
    Площадка с уклоном влево, примерно 15 см. на 8 метров (возможно впоследствии подровняю).
    Выше будет второй этаж и плоская крыша. Примерно так.
    Уклон будет минимальный, и на другую сторону (1-2 см. на метр). Это увы не исключат возможность падения снега (а главное его наметания в образовавшийся угол) между стеной и поликарбонатом.
    Пока каркас вижу примерно так
    Верхний опорный - дугой, нижний - упорный - прямой, с соответствующими прожилинами, по схеме фермы.
    По стойкам опорным. Хочется полёт не менее 2,50 - появиться возможность поставить качельку в полный лежачий рост, или гамачёк подвесить.
    С шириной навеса: сегодня походил с рулеткой, посмотрел. 2.10 явно маловато для комфорта, минимум 2.50 нужно, а лучше 3 метра.
    Стойки закопаю буром ТИСЭ, на 1,7 метра, как и столбы фундамента.
    Если есть скетчап выкладываю.
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    За день до планируемой заливки удалось договориться с Володей о помощи. И ещё через товарища были призваны 2 14-ти летних тунеядца в помощь. Со строгим уговором, что Вова придёт в 12-30, а Влад с Сашкой в 13-30.
    Утро. Жду обещанного звонка от менеджера. Он по уговору должен был позвонить в 8-20. Время 10. Звоню сам. Тот говорит "насос будет ровно в час"
    Звоню на БРУ. Абонент - не абонент. Недоступен блин.
    Звонит телефон, на том конце трубки знакомый голос. мол " к Вам подъезжать туда же где я по крыше лазил?".(Максим водитель)
    Я в недоумении, как же так - тот насос присылал другой менеджер, тот который перестал брать трубку когда я завёл речь речь о снижении цены.
    А сейчас то я договаривался с другим. Судя по сайтам, через которые я на их вышел они и работают в разных фирмах.
    А торгуют как оказалось одним и тем же насосом.
    Так что похоже они меня развели с ценой на насос. Ублюдки. Не выполняя никакой полезной работы обдирают простых строителей, у кого и так все деньги на стройку уходят, да ещё корячится самим приходиться для пущей экономии.
    Опять звоню на БРУ, насос то уже в пути, а бетон всё ещё окончательно не заказан.
    "Абонент недоступен"
    Что делать ?
    Хорошо хоть вовремя догадался на БРУ прайс сфоткать. Там и нашёл доп. номер другого телефона.
    В общем всё начало сходиться.
    В 12-30 подошёл Володя.
    Сняли с будущего перекрытия баннеры, затащили наверх розетки, вибратор и инструмент. Только успели это сделать подъезжает насос.
    Разворачивался минут 30 - мешали провода, пришлось переставляться пару раз.
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Водитель миксера пропал. Вся дорога 10 минут. А его нет уже 15 после звонка о том что подъезжает. Заблудился, не там повернул и проскочил мимо деревни. Звоню ему ещё раз. Вернулся и приехал :)
    Дальше фоток нет. Не до них было.
    Бетононасос залил пусковую смесь и бетон пошёл.
    Пусковая смесь это белый порошок, грамм 100 в пакетике. Разводиться водой. Получается что то похожее на обойный клей.
    Вылили его на землю.
    Оказалось, что заливать действительно очень просто. Водитель попался опытный, ни разу рукав не подал резко, да и подача смеси плавно нарастает. Просто течёт как вода а я вожу рукавом по сторонам до заполнения нужной высоты.
    Высоту контролировать легко. Есть маяки, да и так понятно что нужно наливать 15 - 20 мм. выше сетки. Где плеснулось чуть больше или меньше Володя подправлял совковой лопатой. Сделанная мной "швабра" ненужна вовсе.
    Лил сначала на пенопласт, что б придавить его. Но при заливке краёв поток бетона стремился уйти - утечь по балкам. И достаточно далеко утекал, больше метра иногда. При этом пенопласт на котором ещё небыло бетона ничуть не всплывал.
    Несколько раз потоком вымывало стульчики. Поправлял или выкидывал их. Потом приспособился. Сначала наступал на сетку, потом лил практически себе на сапог.
    Стульчики вымывало по тому что по центру плиты над пенопластом нижний защитный слой бетона 20 мм., что соответствует высоте стульчика, А те что установлены ближе к краям имеют защитный слой 25 мм. в месте их установки. Арматура их практически не прижимала.
    Максим сначала сказал, мол льём от балки до балки, потом вибрация и заглаживание.
    Так и сделали. Я принялся за вибрацию. Но потом он что то забеспокоился и стал говорить "Давай заливаем всю площадь. Сейчас не жарко, бетон можно смело оставлять на пару часов без вибрации".
    В то же время на БРУ мне говорили что заливать нужно не более чем за час. Оказывается чем выше марка бетона, тем быстрее он "встаёт".
    А я заказал марку М350.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Здравствуйте Сергей!
    Первое. Исходя из увиденных фотографий, хочу заметить что вы слишком рано приступаете к практической реализации поликарбонатного навеса. У вас ещё нет второго этажа, а поликарбонат-финишный, отделочный материал. И вы его конечно же убьете в хлам всякими растворами, строй мусором и пр. прелестями летящими с верха. Как бы вы не предохранялись и не укрывали его. Как правило к поликарбонату приступают на последнем этапе строительства.
    Второе. Думать, моделировать и делать упреждающие шаги нужно уже сейчас.
    Исходя из увиденного хочу предложить вам концептуально три варианта на рассмотрение. Они отличаются от вашего размерами, но это сейчас не важно.
    1.https://www.forumhouse.ru/threads/243473/page-3 пост №40
    2.http://ankor.com.ua
    3.https://www.forumhouse.ru/threads/243473/page-8 пост№106.
    а) 1 и 2 отличаются от 3 тем что в первых вариантах кровля арочная (1/2 арки), в третьем-плоская,наклонная. Мне больше в вашем варианте нравится №3-плоская. На арке у вас слишком малая высота подьема и на верхней части арки образуется мертвая зона (практически без уклона), на плоской таких проблем нет. Кроме того на арке вам понадобится гибка дуги, а на плоской можно обойтись без этих затрат. Решение по геометрии кровли принимаете вы.
    б) Количество стоек по передней кромке. На №1 это не принципиально и определялось шагом стоек балюстрады. На № 2 и 3 это принципиальный вопрос и там два разных варианта. При расстоянии между стойками около 5 метров в варианте 2 балка выполнена в виде фермы, в варианте 3 из усиленной профильной трубы. Хотя по варианту 3 данное решение несколько слабовато. В вашем варианте при ширине козырька 8 метров при колличестве стоек 3шт необходимо делать ферму. При количестве стоек 4шт можно обойтись профильной трубой 50*100 (60*120). Решение по кол-ву стоек принимаете вы.
    в) Будет ли ставится водосточка? Это влияет на размер вылета пластика с стропилины. Решение принимаете вы.
    г) Цветовое решение. Зависит от стороны света на которую выходит стена (если северная, то лучше цвет поликарбоната опаловый-молочный, если южная, то можно бронзовый) и от общего цветового решения фасада и. На фото №1 цветовая гамма Испании, юг Франции, юг Европы. На фото № 2 и 3- Германия, северная Европа. Решение принимаете вы.
    После ответа на эти вопросы можно приступать к техническим решениям.
    Прошу прощения, фотография №2 грузится не корректно. найду их в другом варианте-размещу.
    фото №2 на рабочем компе. сброшу в понедельник
