1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Есть концепция. Прошу критики и советов
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cepгей, 15.05.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я, похоже, не ответил на вопрос.
    Не надо совмещать.
    Можно малость сэкономить заменив на замыкающей 50*50 на 50*25 (поставив торчком).
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Осень настала. Птицы потянулись на юг, а пенсионеры на работу. Вот и я уже пол месяца отработал. Зарплата - смех, зато есть возможность продолжать стройку. Пусть и не каждый день, но хоть 2 через 2.
    Дела конечно затормозились, но появилась возможность что то оперативно прикупить.
    Вчера (наконец то) закончил штукатурку открытых стен дома. Теперь стены сохнут, а не промокают после каждого дождя.
    С плоской крышей возникла проблема - куда дует ветер, туда и стекают по стене все осадки с неё. И даже в дом. Сначала хотел сделать временную водосточку. Но покупать готовую - не с руки. Изготовить самому - дешевле, но отнимет много времени. А самое главное - куда её потом девать ? Будет валяться и занимать место.
    В итоге сделал из ТКБ по периметру дома буртик 2-3 см. Пусть уж лучше на крыше небольшой слой воды стоять будет, зато пусть стекает прогнозируемо.
    IMG_20140916_200450 (Копировать).jpg IMG_20140916_200436 (Копировать).jpg IMG_20140916_200406 (Копировать).jpg
    Попутно залил но пока не поставил на место последние 3 плиты для закрытия зазора под ростверком.
    Бесплатные обрезки пластиковой арматуры кончились, стал применять сталь - шестёрку. И от сварки отказался - лень каждый раз вытаскивать сварочник. Просто гну как надо, и вяжу по месту.
    Не так давно в продаже обнаружил мешки с цементом по 25 кг. Таскать намного удобней.
    Но однажды их не было, а тот цемент, что предпочитаю, продавали уже старый. Пришлось брать то, что есть свежее.
    Мне что то этот новый для меня вид цемента внушил опасения - мешок без защитного целлофанового слоя. На мешке (впервые вижу) проставлена дата выпуска, а самое главное заявлен срок хранения аж в пол-года !
    Кстати такой цемент оказался достойным, но постояв пару дней в слегка влажном помещении естественно стал комковаться. Вот и верь производителю :)
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Cepгей, там написано "срок хранения в сухом помещении" так что всё по честному.
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Что то давно я не писал здесь. Нужно поправить :)
    Уже давно убраны подпорки и помост. И даже в оном месте попробовал снять пенопласт. Верхние, 2х сантиметровые листы всё равно сломались, как бы я не старался быть аккуратным. Это мне вороны помогли. Не все дырки, ими пробитые видимо проклеил, и бетон, точнее его молочко, затекло под плёнку склеив ППС и плиту.
    IMG_20140914_143314 (Копировать).jpg IMG_20140914_143338 (Копировать).jpg IMG_20140915_130007 (Копировать).jpg IMG_20140915_130018 (Копировать).jpg
    После снятия упоров и перемычек доски настила кстати не упали, держала пена. Их приходилось отрывать поштучно.
    Прикупил такой крючок, в деле пока не пробовал, попробую позже то что выпускает наша промышленность. Крючок кстати с подшипниками.
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Застеклил окошечки выходящие на дорогу.
    Стеклореза - балеринки по адекватным ценам приобрести не смог, по этому поступил так:
    Сняв со старого алмаза ручку нарезал в нём резьбу М6.
    Разобрав андроидный колайдер держатель просверлил в нём дырку и вставил туда винт.
    Так как мне нужно всего 2 типоразмера стёкол в полоске металла просверлил 3 отверстия и собрал всё воедино.
    На стекле царапал круг
    А после пассатижами отламывал излишки
    Такие круглые стёкла можно было бы и простыми ножницами в воде выстричь, но я не стал искать лёгкого пути :)
    Перед тем как вставлять стёкла, посадочные места обработал алмазным кругом. А что бы круг мог войти достаточно глубоко в стену на токарном станке выточили такую приспособу:
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    После обработки отверстия наносил на бетон герметик
    и удерживая стекло за нижнюю его часть саморезом, подавал последнее в приготовленную нишу.
    Приклеивается практически мгновенно.
    Затем порезав сантиметровую подложку под ламинат (пеноплекс вроде зовётся) на нужную ширину, прикидывал длину "по месту"
    Наносил герметик в этот раз уже на стекло
    Вставлял дистанционную прокладку на место, (предварительно склеив и шов), наносил очередной слой герметика, и вклеивал второе стекло.
    Что бы осадки не могли затечь внутрь зазор стекло - стена так же промазывал герметиком.
    Герметик применял силиконовый "красс", предназначен для "камень-бетон". Уксусом не пахнет.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Здорово все получается!
    А мы мешки только по 25 кг покупаем. Вначале взяли по 50, но здоровье дороже. А по 25 даже я могу при необходимости принести.
    Цемент берем белорусский, но целлофана на нем никогда не видела. Только на клее. Даже не знали что бывает.
    А эти круглые окошечки что будут освещать?
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо !
    Да и освещать то конечно почти ничего не будут. Так, что бы не включая свет пройти и ничего не задеть :), типа совсем маленькое, но естественное освещение.
    2 из них находятся в зоне гаража, 2 в туалете и 6 в (скорее всего) душевой.
    Чаще всего в таких помещениях вообще не делают окошек. А у меня будут :)
    Впоследствии всё помещение, вместе с гаражём будет иметь предназначение "крепости" :). Буду туда убирать всё то, что на зиму в город не увозиться. Это ж сезонная дача.
    А так в эти окошки и заглянуть почти невозможно снаружи, тем более что то из них вынести. В то же время всегда будет возможность вывести например трубу вентиляции, или печную, если надумаю в душ ещё и дровяную печь поставить. Стены из керамзита таким примыканием трубы не испортить - до 1200 температуру держат.
    Двери в эти помещения (я не душ с туалетом имею ввиду, а первый этаж здания) все из стали 2 мм.
    IMG_20140924_174214 (Копировать).jpg Это заготовка последней.
    Понимаю, что против лома нет приёма, но так маленько спокойней.
    Вид со стороны дороги:
    На переднем плане то, что осталось от старого двора.
    Ух сколько дров ! :)
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Про окна понятно. Действительно удобно.
    А можно про двери подробней. Кажется в теме не видела. А если есть где-то, то ткните, пожалуйста.
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Да я особо про них не распространялся.
    Та, что ведёт со двора в огород есть на 4,5 фотке ТУТ
    Та, что в посте 275 не сфоткана ещё и не рассказывал про её. Она пока не доделана, но уже висит. Нужно ещё добавить ей жёсткости. А то замок купил на распродаже (не комплект - не хватало приёмной планки), Ну очень дёшево, рублей за 100 вроде. А то, что у этого замка нет возможности запирать с 3х сторон - (+ верх и низ) не подумал даже при такой скидке. Теперь придётся и со второй стороны сталь варить (благо есть металл), для того что бы не было возможности загнуть углы двери.
    Про ворота описывал достаточно подробно начиная отсюда . .Там кстати есть принцип, по которому нужно варить дверь так, что бы изгиб - увод листа был минимален.
    А пока на полторы недели выпал из стройки :(. Так обидно :(
    Когда вернусь - не знаю ... Жаль терять последние деньки приличной погоды. :(
    А случилось вот что:
    Хотел залить под ростверком для утепления фундамента нечто подобное стен из ЛКБ. От земли (которую пришлось вынуть что бы убрать ушедшие в землю гнилушки), и до уровня минус 15 см. до ростверка. Зазор в 15 см. утеплить минватой.
    Что бы там установить опалубку пришлось ещё опиливать сруб. А пилить согнувшись в три погибели, и сидя на земле. Вроде и не очень холодная земля была, поленился бежать искать тёплую подложку.
    В результате видимо застудил тазобедренный сустав. Произошло защемление нерва. Боли хуже чем от радикулита. От боли попытался разгрузить этот сустав, и получил прострел в спину. В общем два в одном. Днём ещё терпимо, а ночами от боли не уснуть. Уколы и таблетки помогают слабо.
    Сейчас уже легче, но обращаюсь ко всем читающим - НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ, не сидите на холодном, пусть даже (как и мне) кажется, что недолго !
    П. С. С больничного выйду двери сфотографирую.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Cepгей, по моему все что близко к земле и не проветривается не нужно утеплять минватой, она наберт влагу и толку с нее будет мало. Там нужен пенопласт (хоть засыпной) или чего другое влагостойкое.
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    У Хансеса минвата, и не жаловался пока. Проветривание будет, а от земли очень далеко (примерно 50 см.)
    Нужна именно минвата, как материал способный восстанавливать первоначальную форму. Судя по прошлым зимам ей к весне предстоит сжаться с 15 см. до 9 - 10 см., а летом опять заполнить зазор под ростверком.
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Про ворота еще раз посмотрела. Спасибо.
    Про дверь интересует как металл покупали (режут ли у вас), чем красили, как утеплять, как отделывать если будете и пр?
    Выздоравливайте. Болеть плохо. Я нерв в плече защемила как-то. Мне помогли упражнения, в инете нарыла. А у мужа в спине где-то было. Только врач с уколами помог. Но он в упражнения не верит, а может ленится...
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Металл стараюсь покупать на базах - там дешевле на треть чем в магазинах. За некоторую мзду (а часто и официально) режут в размер. Цена отреза в точный размер граничит с безумием. Так недавно в Еврострое за 1 отрез трубы требовали 50 руб. Вместо заявленной продавцом суммы 15. р отдал в кассу 30, а на складе заявили про 50., мол всем так режут. Пошёл на скандал.
    Абрек принёс ржавую трубу. Опять скандал.
    Принёс почище, я проверил - эта действительно была лучшая. Склад на улице и торгуют этим металлоломом как качественным товаром. По этому при покупке любого металла сначала обычно смотрю склад, потом выписываю товар.
    В этот раз просто некогда было, да и не хватало то 2 метра. А на базе продают кратно 6-ти. В Еврострое - трём.
    На разных базах цены бывает разнятся на треть.
    При этом не на одной из баз никогда не отказывали в электричестве, местами даже свой удлинитель предлагают.
    Так что просто беру с собой болгарку, рулетку, очки, спецовку, удлинитель. Выходит дешевле, а главное размер будет 100 % мой.
    По краске:
    Красил не правильно, а как сиюминутно легче. Приходиться думать о потомках. А они для перекраски точно возьмут эмаль ГФ и ей покрасят. По этому и я грунтовал и красил ГФ.
    Правильно взять грунт ЭП. Он сохнет при 120°. Даёт слой без пор (в отличии от ГФ), накладывается очень равномерным слоем (опять же в отличии от ГФ). Для того что бы он просох при обычной температуре к нему нужно добавить 6-8 % ИЗУРа. Качество практически не пострадает.
    Через пару дней, или побольше, (в принципе такой грунт и один простоит дольше ГФ) покрыть дверь краской МЛ, опять же с ИЗУРом. Красить или пульверизатором, или на худой конец в горизонте валиком. Такая дверь даже на улице не потребует покраски лет 20.
    Необходимое условие:
    сталь должна быть зачищена и обезжирена.
    В посте #275 (дверь) видно, что трубы уже чищены, а лист пока нет.
    В продаже листовой металл бывает 2х типов. Горяче- и холоднокатаный.
    Холоднокатаный имеет стальной цвет, его легче подготовить к покраске (поцарапать наждачкой), но его при сварке больше "уводит".
    Горячекатаный имеет тёмный цвет - налёт из окислов и масла впечатанный в металл. Этот налёт нужно счистить. Тогда и изделие будет служить долго не требуя перекраски.
    Любое изделие начинает ржаветь со швов. Туда не проникает краска, а вот конденсат стекает охотно. По этому после грунтования стараюсь швы (особенно на пути стока конденсата) слегка промазать обычным пластилином. Он со временем выделяет масло, которое и зайдёт внутрь шва.
    На пластилине ГФ задирается - "сворачивается"; МЛ, нанесённая пульвером - нет, или очень редко.
    Но в двери это внутренние, не видимые стороны, по этому не суть как важно.
    С отделкой и уплотнением дверей дома пока не заморачивался - некогда, успею потом.
    Но принцип останется прежним, как в квартире делал.
    На внутреннюю, окрашенную поверхность листа наклеен вспененный линолеум, на него 3 см твёрдого ПСП, опять линолеум, тонкая подложка для ламината. Всё закрыто дома - ламинатом, в дому те двери что открытие на улицу закрою деревом. Вместо дерева можно применить бакелитовую фанеру, благо продаются листы 122 х 244 см.
    За счёт такого пирога, сочетающего в себе материалы с разной звуко и тепло изоляцией достигается наибольшее поглощение наружного шума.
    Уплотнение периметра - двойное. Наружное выполнено из (по моему) самоклейки -пеноплекса, но из за повышенной влажности в дому буду применять резиновое.
    Внутреннее сделано с помощью автомобильного уплотнителя дверей.
    Для его крепления необходимо либо приварить полоску металла к раме (косякам). Либо использовать алюминиевый уголок на 10 мм., так же привёрнутый винтами к косякам. Это в случае невозможности использования сварки в помещении.
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Огромное спасибо. Сохраню этот пост себе на будущее. В следующем году придется думать о дверях. Денег на них похоже все равно не будет (есть другие расходы которые можно только купить), так что надо подготовится теоретически к их изготовлению.
    И еще вопрос - у Вас металл какой толщины?
    п. с. Как Ваше здоровье? Надеюсь что идете на поправку...
