1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Есть концепция. Прошу критики и советов
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cepгей, 15.05.12.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Немного про штукатурку.
    Первое время я делал её в "ноль", так что бы можно сразу красить. На конечном этапе использовал мелкий песок и добивался идеальной поверхности.
    IMG_20160919_174123 (Копировать).jpg После решил, что пусть будет потом дороже, но нужно экономить время, и делал под шпаклёвку.
    Внутри дома были предусмотрены штробы под прокладку проводов.
    Так как я ещё не решил точно где что будет, то просто заложил в штробы кабель каналы. Потом останется чуть прорезать штукатурку и установить розетки там где необходимо. Провода и кабель каналы спрячутся под шпаклёвку.
    IMG_20161017_131712 (Копировать).jpg IMG_20161017_135456 (Копировать).jpg IMG_20161017_140230 (Копировать).jpg IMG_20161017_141428 (Копировать).jpg IMG_20161017_172353 (Копировать).jpg IMG_20161014_143908 (Копировать).jpg
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А мы не стали под ноль делать. И так все тяжело идет. Штукатурка не наше. А на кухне тем более плитка будет. Так что у нас все что есть как на 2м фото.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Интересно, чем тема закончилась, в каком состоянии объект сегодня?
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо. А тема не кончилась :). Просто некогда делать фотки и открывать (читать, писать) комп.
    В этом году помощников практически небыло, кроме того что на аватарке (он несколько подрос, но если появляются друзья - ищи ветра в поле :)). а те что были в прошлом и этом году заслуживают проклятий на несколько страниц, а жаловаться бестолково. Проще написать в тему "полезных советов" что бы не брали в помощь выходцев из детдома.
    А так дела идут. В 2 руки :) И даже спим на втором этаже всё лето. Очень тёплый дом...
    Фоток практически не делал, но несколько штук могу выложить :
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Cepгей, и печь сам сложил? Конструкция выбрана правильно, греть хорошо должна, только перевязка над топкой не очень, нужно было кирпич сильнее подрезать, швы друг над другом потенциальные трещины и лучше не делать как на фото практически не перевязывая. В одни руки вообще хорошо.
  6. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Cepгей, про печь - отдельную тему! =)
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    С возвращением, надеюсь.
    Хотя хорошо понимаю. Я даже тему не создала. Хотя другие читаю. И за это им спасибо.
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо всем за участие !
    Извиняюсь что не сразу ответил - комп редко открываю. Поужинал и спать. И так каждый день :)
    Я пробовал делать перевязку как по логике укладки. Мне не понравилось что то - там получались узкие искирёчки в том месте, где будет давить внутренняя стенка. Угол выбран по феншую - 27,5 градусов. Плюс через 2 ряда перевязка.
    Можно посмотреть последние на сегодня фотки в третьем альбоме, и будет видно что я не буду сильно нагревать этот участок. Да вот ещё голову ломаю - есть пока возможность нержавейкой это дело подстраховать от нагрева. Да вот стоит ли ?
    Да мне тут учить не кого - сам учусь :)
    Это к Александру Залуцкому. Он много тем и блогов насоздавал. Лет 5 назад я ему в переписке рассказывал как устроен водяной теплообменник в печи, а ныне он гуру стал, и пишет мол если вы не готовы заплатить за печь более 100 000 руб, то и не обращайтесь к нему.
    Вот так и ко мне пришли печники, запросили всё поднести к месту работы, намешать глину, и 80 000 р. + не факт что печь будет хорошо топиться, + требовали дыру в потолке над печью.
    Да мне за эти деньги пол года работать. Я уж лучше сам... :)
    Если интересно смотрите альбомы что получается и что придумал с инструментом.
    Я уже и другие не читаю, возможно зимой буду.
  9. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    @Анкор Плюс, Здравствуйте. Вы уже отвечали в моей теме 3 года назад. Тогда была разработка проекта. Пришло время реализации. Вы упоминали, что с крыльца (на выходе из помещения) я должен наблюдать голую :) (ну хорошо, полураздетую) соседку в её огороде, и взгляд не должен упираться в навес. Поясните пожалуйста на примере фото снятого с уровня моих глаз когда я стою у выхода. Эта бочка в скором времени уберётся вместе с подсобными помещениями под ней. Хочу водрузить её на навес - вода для полива всё таки нужна тёплая.
    На фото центральный столб 60 х 80. Между столбами 3,6 м. На них ляжет балка 8 метров 50 х 100 х 4мм. От стены до столбов 2,5 м. Обрезки от столбов планирую использовать для усиления балки укосинами. Свес после столбов 40 см.
    Верхнее крепление навеса на уровне 3 метра. длинна навеса 3 м.
    Нижняя красная черта 2,2 м. Соседку в принципе видно. а вот простора нет. При этом угол наклона чуть более 15 градусов.
    Вторая черта 2,4 м Видно кусочек неба.
    Верхняя 2,5 м. обзор хорош. но угол при этом 11 градусов.
    Достаточен ли он для Ярославля при том, что поликарбонат 10, между лагами 70 и верхняя часть навеса примыкает к стене (уклон плоской крыши в другую сторону). Какой вариант правильнее, подскажите ?
    Второй вопрос по лагам. Вы говорили лаги 30 х 60 класть плоскостью. Полагаю это обусловлено температурным расширением поликарбоната. Мне по случаю удалось купить такие лаги, но вот сразу не обратил внимания на толщину металла. Она оказалась 1,5 мм. Мне кажется этого не достаточно для пролёта 2,6 метра.
    А что если их поставить торцом и в местах стыковки листов подложить полосу 5 см. ?
    Как лучше сделать?
    Третий вопрос как крепить сваркой лаги к нижней балке. Достаточно ли одного шва, или с внутренней стороны необходима "заплатка" компенсирующая зазор между ними ?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Cepгей,
    Если соседка Дженифер Лопес, пропалывающая картошку то какая разница на какой высоте козырёк!
    1. 2,4
    2. 30Х60 торчком и полосой 50 мм на месте стыка листов.
    3. Достаточно одного шва.
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
  14. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    @Cepгей, Преображается всё у Вас, здорово. Печка прям как на фото из модного журнала) А что за вентилятор с фотоэлементами? Прогрев грунта? Можно подробнее? Спасибо.
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ой какая печка. Супер.
    А как второй этаж отделывали? Плохо видно.
    Хотим подробностей...
