1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Есть концепция. Прошу критики и советов
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Cepгей, 15.05.12.
  1. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Приспособу, что откопали - это скорее всего что-то на подобие обратного молотка для рихтовки авто.
    А вот стеклопластиковую арматуру в колонны я бы ставить не стал... И вообще в силовые конструкции дома.
    К примеру: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23438
  2. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Очень похож принцип. Но приспособе минимум 80 лет :)]. Я вот думаю, может это для вытяжки обломанных гвоздей приспособа ? На конце похоже на пассатижи !
    Инструмент люблю, но похожих не встречал :faq:
    Возможно не прав, Но надеюсь, что это не так...
    Хочу построить этакий монолитный кубик. Сейсмики по сути нет, только тряска от проходящих товарняков, (что тоже важно). Просто мне кажется, что сталь при растяжке (тряске) не вернется в первоначальное состояние, а останется вытянутой. А вот стекло имеет способность течь, т. е. "зализывать раны". Отсюда и выбор. Надеюсь не ошибся ... :flag:
    Центральные колонны буду армировать для жёсткости конечно сталью. Надеюсь и стены в жёсткости "кубика" существенно помогут.
    Деревянный дом простоял (как думаю) лет 200. Правда дерево прощает миллион ошибок.
    Хочу (и очень надеюсь) что и новый двор простоит не меньше.
    А там появятся новые технологии по растворению бетона, и возведению дома путём 3D принтера :)]
  3. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Ого, тут явно в "опознайку" на металлическом форуме (chipmaker.ru) показывать надо. Не думаю что для гвоздей :), что-то специфичное, "паровозное"..
    В ссылке, что давал выше, есть еще одна, более информативная: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1026688&postcount=51
    Вырезка: " • Пластиковая арматура не имеет площадки текучести, прямая линия упруго-линейной зависимости до разрушения.
    Т. е. при достижении определенной нагрузки она не приобретает свойство сильного удлинения как стальная, а просто лопается. Это серьезный недостаток пластика, описанный производителем как положительный момент, но являющийся сильно отрицательным. Пластичность стали определяется ее относительным удлинением при разрыве в процентах. Она способствует возникновению пластических шарниров в статически неопределимых конструкциях, учет которых ведет к экономии и упрощению армирования. [Линович]. Как проектировать сложные конструкции без возможности образования пластических шарниров не известно."
    "• Трещиностойкость
    Стеклопластик имеет значительно более низкий модуль упругости, что приводит к повышенному трещинообразованию при выполнении требований по прочности на растяжение (низкая трещиностойкость)."
    Как раз ваш случай - ж/б каркас.
    ЗЫ. Видел на фото попытку преднапряжения этой арматуры, но на мой взгляд довольно спорно .. Сам в строительстве не теоретик и уже давно не практик :), так ... домишко свой строю потихоньку.
  4. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Тянется очень серьёзно, но боюсь сломать столбики. Вот если бы они имели связи поверху ...:|:
    Пока пытаюсь просчитать перекрытие
    верх стены размеры.jpg камин.jpg ПОДГОТОВКА ПОД АРМАТУРУ.jpg армирование.jpg
    Не знаю, будет ли достаточно такого армирования при послойной заливке за 2 раза: сначала все балки, потом плиту перекрытия.
    Максимально разумно-возможная высота перекрытия не должна превысить 33 см.
    Но надо считать как сделать с минимальными затратами бетона и труда...
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Друг посчитал ! Правда не совсем так, и не совсем то. Тем не менее выводы делать можно. У меня пока есть время на осмысление и вынос решения.
    Ссылка из другой темы:
    (Огромное спасибо Другу Александру, и конечно тому, кто всё это просчитал !) (расчёт занял 40 минут).
    Всё получилось. Правда мои столбики, да ещё с пластиковым армированием - на грани. Но ! Это без учёта несущей способности стен.
    Случилось так, что в спешке не было времени регится, а без регистрации на нашем форуме фотки в полном объёме не открываются. В итоге друг выдал данные "на глаз". (Что видел и предположил), и ошибся % на 12 (по длине и ширине фундамента).
    Из этого делаю вывод, что все данные можно смело убавлять на 10 %.
    В заявленные мной максимально - разумные 33 см. высотой влезти не удалось. (ещё буду осмысливать, прикидывать и считать).,
    А пока СКАД выдал вот что: Он отверг мои 4 балки (по центру между армопоясом), и предложил заменить их всего двумя. Правда увеличив армирование самой плиты и балки.
    (За рисунок извиняюсь, пока есть только зарисовки на бумаге,. Электронная версия буде позже).
    Ну и главный вопрос: Если расчётное провисание планируется 15 мм., можно ли его компенсировать правильной установкой опалубки, с "бугром" по центру.
    В итоге после отвердевания бетона и просадки балок после заливки самой плиты перекрытия верхняя её часть примет максимально возможную горизонтальную поверхность. и позволит сэкономить на весе и цене наливного пола.
    Обсудим ?
    ПС. Редактирую надписи сверху вниз
    Плита: минимально 7 см. Рекомендуемо 10 см. Армирование Ф10 2 слоя. Защитный слой 20 мм. У балок доп. армирование (в промежутках) Ф10 с выносом 1 метр.
    Минимально допустимое сечение балки 120 х 300 мм.
    Бетон В 25
    Расчёт произведён с учётом веса наливного пола 200 кг \ метр.
    Прогиб расчётный 15 мм.
    Лучшие умы России, и знатоки инструмента 3 дня гадали и вынесли правильное решение по найденной "приблуде". Для тех кто не вхож на САЙТ привожу наиболее интересные высказывания:
    Музейный экспонат
    Раскладной багор?
    Прикольный вариант:
    А может зубодёр ?
    Размер зева примерно соответствует размеру зуба
    А не лапа ли это сапожная "хитрая"?
    .. это трость оборонительно-наступательная складная.
    хранится рядом с водителем.,
    кобылы...
    Думается, что это инструмент кровельщиков. Старые дома не жестью крыты ?.+1. Замок, соединяющий листы обжимать самое то.
    Вот фотки этого инструмента который имеется у меня:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    может правда зубодёр, и не обязательно людям зубы дёргать
        • Самое крутое:
    Теперь ТС необходимо:
    - открыть у старого вагона буксу
    - что-то взвесить
    - вытянуть гвоздь из пола
    - выдернуть зуб у скотины
    - когда скотина обалдеет от предыдущей процедуры - снять подкову, пока не убежала
    -подцепить плывущее бревно
    -поработать с жестяной кровлей
    О результатах отписаться в теме, с фото. Видео тоже приветствуется. [​IMG]
    После этого коллективный разум должен всё-таки точно разобраться.
    Жаль, что инструмент старше 25-ти лет - иначе можно было бы напрячь проедставительство Leatherman Tools, предъявив им гарантию. Или починят бесплатно, или хотя бы скажут, к какому типу относится сей мультитул. [​IMG]
        • Ну и зачётный правильный ответ:
    А вот и подтверждение с картинкой http://www.ngpedia.r...82147634&inte=9
  6. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Таки "выдерга" :aga:, то бишь гвоздодёр: век живи - век учись, и все равно дураком помрешь! :)
    Да не обиделся он. Вот если бы он сказал, что можно в данном случае применить "его" перекрытие - то я бы о нем был бы другого мнения, причём не в лучшую сторону.
    Хорошо что есть. И есть какие либо варианты, с расчетами. А чем перекрыте по профлисту не подходит? В том числе в защемленном варианте?
    IMHO (любительское:)): По цене они друг от дружки не так далеко стоят, по профлисту в чем то проще. Скажем можно залить в 3 приёма: 1/4, середина, последняя четверть (есстественно по короткой стороне). А ребристое по "Виндеру" стоит заливать одним этапом... Ну или маяться с П-секциями - тут и арматура на шаг больше и возни больше. Соответственно ошибок тоже больше.
    Хотя могу ошибаться - все зависит от построечных условий и цены на материалы по региону. В моем случае от них (ребристое и по профлисту) дороже обычный монолит в две арматурных сетки и еще дороже заводские плиты:( .
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Да подходит в принципе, единственно что есть проблема с доставкой и хранением. Привозить нужно бы всё за раз, что б не тратиться зря. А хранить негде по-сути. На улице не бросишь. Уголок, квадрат, арматуру, лист двойки - всё надо бы купить ...
    Пока дела двигаются. 1 день даже нормальный помощник нашёлся. Но я сплоховал - заплатил за день сразу, а не в конце месяца. Он в запой ушёл :mad:. Теперь хрен дождёшься его... :mad:
    По порядку:
    Сначала гидроизолировал фундамент жидким стеклом (второй раз прошёл). Правда сначала пробовал стекло с цементом смешать. Но цемент мгновенно схватываться начал, пришлось отказаться от этой затеи. И правильно. Всё равно он после застывания при отсутствии наполнителя весь в трещину пошёл.
    Произвёл пробный замес добиваясь нужного мне качества. Получилось при таком раскладе: Вода 7, песок 21, цемент 13-14, керамзит 48. Выход смеси был примерно 57 литров. Тем не менее приходилось контролировать каждый замес на липкость и заполнение. Иногда приходилось подкидывать песка или цемента. Видимо сказывалась нестабильность размеров зёрен керамзита. Спасибо
    sergey8, за подсказку. Примерно так и делал как он напомнил - подсказал !
    Сначала выливал в мешалку 6 литров воды, затем весь песок, затем цемент, затем керамзит вёдрами (к началу замеса все ингредиенты стояли в своих вёдах у мешалки - что б не напутать). На последнем ведре керамзита приходилось контролировать воду, добавляя по маленьку. Затем эту мешанину сжимал в кулаке, и смотрел всего ли хватает.
    1,7 кубометра заливали 2 дня, более 18 часов...
    Долго...
    Но получилось добротно:
    Как я и предполагал краска на опалубке не выдержала, и отстала. Не смотря на обработку опалубки автовоском.
    Верхнюю часть листов опалубки скреплял такими струбцинками:
    Где не подлезть отвёрткой, можно подлезть ключём на 10.
    Середина и низ скреплялись так:
    А сейчас идёт дождь, а я пишу и думаю, стоит ли заливать второй слой. Ведь нагружаю фундамент неравномерно, только на один угол по сути ...
    Может надо нагрузку равномерней распределить ?
  8. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Все верно, жидкое стекло ускоритель твердения бетона... От этого трещины и падает марка бетона.
    Тут такая фишка: в разных условиях свой рецепт... Можно оталкиваться лишь от базового. Сыпучие разные, погода тоже :). Вода, к примеру, на моём участке жесткая, с железом. Приходиться в бочку для воды затворения полстакана ПАВ (фейри, жидкое мыло и т. д.) добавлять.
    Кстати, когда игрался с керамзитобетоном (под станок напоминающий вибропресс, для производства изделий напоминающих стеновые блоки :)]) да еще замешивая в "груше" (а не нормальном миксере) делал так: 3/4 воды (одновременно ополаскивая стенки), потом керамзит, цемент - немного покрутив все это добавлял песок и оставшую часть воды (следя за в/ц).
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Это не мне, а Константину Тимошенко. спасибо за то, что поделился своим опытом!
    У меня тоже, бетон съедает краску и крепко пристает ко всему, даже к тефлоновой трамбовке.
    Профессионалы, даже специализированную опалубку, регулярно чистят и смазывают перед заливкой.
    Сергей, спасибо и Вам, буду скоро заливать перегородки из керамзитобетона с песком, воспользуюсь вашими результатами!
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Да не за что ! Мы все тут собрались, что б друг другу помогать !
    Просто часто удивляет, что человек, (по сути для которого старался, тратил силы и время (не про Вас) оставляя сообщения, темы, расчёты, ставит галочку ,(типа полезная тема,) забывая, или ленясь нажать на кнопку "спасибо" за полезное, информативное сообщение.
    Мне не жалко, пусть учатся, как и я, как и все в этом форуме. Добро (почти) всегда приносит добро.
    А получать добрые слова, пусть и выраженные простым нажатием кнопки, приятно и полезно всегда - повышает работоспособность и желание помогать, подсказывать верный ответ или направление другим. А не уподобляться "сосальщикам" полезной информации и готовых ответов, не вносящих ничего полезного в форум.
    P. S. Не могу найти Вашей темы. Уверен, что там есть много поучительного и полезного. :):super:
  11. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Отчёт последних дней. вертикаль (Копировать).jpg плотность укладки (Копировать).jpg 2 слоя (Копировать).jpg опалубка (Копировать).jpg край стены (Копировать).jpg форма (Копировать).jpg
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Сегодня вроде нашёл нового помощника, (старый пропал с 23 го числа. Видели на велике пьяным, и с бутылкой. Похоже уже пропил всё, что заработал у меня. Значит скоро вернётся :)])
    Новый наверно тоже не надолго. КВНщик. Приколист.
    За его молодость поднял зарплату от прежнего на 20 %. (тут так не зарабатывают никто, кроме избранных из тех, кто ездит, и соответственно тратит на проезд в Ярославль).
    Но парень вроде нормальный. Зарабатывает на основной работе (сутки \ трое) аж 8 тыр !
    Очень прикольнуло его предложение при расчёте за день:
    Давай плати мне не 100р \ час, а 150
    Говорю: я со стажем под 20 лет (на последней работе), и выработанной пенсией так не зарабатываю, Как я могу платить больше, чем получаю сам ? И так получается при нормальном рабочем дне более 20 тыр / месяц. (Москвичи не смейтесь :aga:)
    А сам думаю: За красивые глаза только проститутки получают достойную зарплату, да и то за неё сделают то, на что не один мужик не пойдёт :)]
  15. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    небо (Копировать).jpg IMG_20130905_192541 (Копировать).jpg шучу (Копировать).jpg удержать (Копировать).jpg 2 уровень (Копировать).jpg IMG_20130904_171256 (Копировать).jpg привязка к столбу (Копировать).jpg
    Самое то главное в прошлом посте забыл написать:
    Про КВНщика.
    Человек работает на основной работе за 40р/час, у меня за 100, А просьбу добить до 150 мотивировал просто - "Так ведь я не могу каждый день работать".
    Работал нормально, первый день, затем второй.
    На третий прислал друга вместо себя (молодец).
    На четвёртый звоню, говорю будет короткий день, работаем до часу.
    Видимо ему хочется денег, и он предлагает начать работу в 8 утра (вместо 10 предложенных мной).
    Под эту марку лечу под вечер в ближний магазин, беру 4 мешка дорого цемента (здесь 390, в Ярике 260 рупий).
    Встаю ни свет, ни заря, жду.
    8 утра.
    Его нет.
    9. 00.
    Его нет.
    9. 40. Терпение кончилось, да и ненужного теперь цемента жаль - мне уезжать, когда вернусь не знаю (может к весне).
    Звоню, и слышу сонный (а может больной) голос.
    - У меня зуб болит :(:faq:
    На днях я снимал опалубку.
    Так он ухитрился пропустить, и не завернул одну гайку (нижнюю) на опалубке. В результате на стене огромное, более 4 см. "пузо". Никакой штукатуркой не закроешь. Теперь только перфоратором срубать почти квадратный метр ... :mad:
    А старый помощник как изчез 23 августа, так и пропал. Даже встретить, - хоть зарплату отдать, до сих пор не могу. Телефон не берёт, но по слухам, всё ещё с бутылкой (надеюсь новой :aga:) колесит на велосипеде по посёлку.
