1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 24
Домик в Деревне
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем бэндер, 15.05.12.
  1. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
  2. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    И далее. Наверное Будете смеятся после фоток о востановлении окон. Но всёже продолжу. DSCF0884.JPG DSCF0892.JPG DSCF0936.JPG DSCF0894.JPG DSCF0898.JPG Посмотреть вложение 928117 DSCF0889.JPG Процесс нудный и благоухающий
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    В результате получилос вот что DSCF0897.JPG DSCF0906.JPG DSCF0900.JPG DSCF0905.JPG DSCF0912.JPG DSCF0913.JPG DSCF0914.JPG DSCF0915.JPG
  4. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    В другой комнате DSCF0933.JPG DSCF0935.JPG Залепил плёнкой так как удорка в предыдущей заняла времени больше чем работа. Пыль мету, мою а она не кончается:)]Хочу поблагодарить Машу-Пашу.Их опыт по установке окон очень пригодился
    Вот ещё такая проблема DSCF0944.JPG DSCF0945.JPG Окосячка треснутая. Видно произошло в момент строительства дома. Плотники сделали клинья. Но позже всётаки разошлась. Щель была забита ватой и пластилином. Думаю попробовать сначала потянуть мощьной струбцыной. Потом за клиньями сделать выборку под пластину зашукурить и клинья наместо. Если не выйдет струбциной наверное прийдётся тянуть шпилькани но очень не хочется. Это сверлить, прятать гайки, маскировать отверстия. Может как-то по другому?
  5. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Коллеги может кто подскажет, что использоавть чтобы получились вот такие швы 1_1_~1.JPG
  6. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Здравствуйте!
    Восхитилась Вашими отношением и терпением к переделке дома!
    Вопрос: я правильно поняла, что русская печь была собрана прямо на полу?
    У нас тоже старый дом, и меня давно посещают смутные сомнения, что печь стоит прямо на полу. Она заметно просела, пол вокруг нее тоже, да еще и матица, по ходу, на нее опирается и прогнулась вслед. Смотреть на это страшно. А мы в этом доме каждое лето живем. :faq:
  7. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Это вроде пропененные швы и пена выступающая обрезана...
  8. Болтик
    Болтик
    Болтик
    Борок
  9. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Домик просто красота. И в руки попал хорошие, вижу что сделаете из него просто конфетку. Когда мы покупали дом восемь лет назад в голове ветер гулял и многих вещей незнали, сейчас бы всё по другому сделала. А вам желаю чтобы всё у вас получилось как хотите, красиво и главное уютно, чтобы душа отдыхала от городской суеты. :)
  10. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Печь стояла несовсем на полу под ней был каркас из бруса 200х200мм.на нём шит- доска60мм.Пол тоже 60мм.Лаги на которых лежит пол диаметром350-400мм,под лагами стояли брёвна примерно такогоже диаметра. После разборки печи лаги пола поднялись на 55-70 мм.
    Нет это не пена.
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Выдалась свободная неделька, отгул за прогул:)].Немного удалось поработать над домом. Прежде всего злощастная трещина не давала покоя но всё по порядку. На дворе не май месяц, а с открытым окном мягко говоря прохладно да и печь то условно рабочая одна. Было сделано следующее. IMG_0058.JPG IMG_0059.JPG IMG_0060.JPG IMG_0061.JPG Печники наверное будут смеятся над качеством кладки:|: но (Я его сленила из того. что было...) DSCF0948.JPG DSCF0952.JPG DSCF0949.JPG DSCF0953.JPG
  12. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Далее так DSCF0950.JPG DSCF0951.JPG DSCF0954.JPG DSCF0956.JPG DSCF0957.JPG На градуснике температура по истечении 6 часов как печь остыла полностью. Горела, вернее сказать не горела, а как в инструкции написанно в режиме газификации 12,5 часов с зазором в заслонке порядка 3-3,5мм.в топке было 7 поленьев берёза-сухая (эти печи желательно топить сухим топливом) длинна топки 54 см. заполнение, половина объёма.Разогрев помещения фактически моментальный. Сразу оговорюсь подключение к дымоходу сделал мягко говоря не верно:um:.Не доллжно быть горизонтального дымохода больше 1метра.А Я завёл трубу в старый (Боров,свинью) их кто как называют. Хотя там уклон есть маленький но есть. В результате тяга не норма но близко К норме когда заслонка регулятора режма горения открыта на 1-1,5 см листок бумаги А4 висит уверенно. В октябре будет время поставить всё как надо. Сделаю напишу. А теперь про окосячку, крови выпила ведро:)]
  13. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Вот сам процесс DSCF0961.JPG DSCF0962.JPG DSCF0963.JPG Тянул как видете струбциной но по принципу аппарата Елизарова. Фото это фактически окончание. Принцип следующий, Проволока нижняя как связующая в верху постоянно менялась. Сначала верх на шкрупы проволока, потом ставил струбцину и тянул, как затрещало подозритнльно громко стоп и проволока верх подкручивалась плоскогубцами до натяжки струбцина висит, ждём как грохнулась процесс повторяем. Вобщем может Я и перебдел;)но на эту процедуру угрохал два дня, прсто боялся что в другом месте отвалится:)].А получилось вот так DSCF0964.JPG DSCF0973.JPG DSCF0982.JPG
    И наконец то с дровами разделался DSCF1002.JPG . Лирика утренниё трофей DSCF1008.JPG остатки былой роскоши:)]
  14. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Вот так сейчас DSCF1004.JPG а так весной 8 марта DSCF0650.JPG Маловато конечно но на безрыбье и рак рыба:)]
  15. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Vitaro35,благодарю за тёплые слова! Вы правильно сказали,чтобы душа отдыхала от городской суеты.
