1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Ярославские хроники строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем outsayder, 15.05.12.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Артёма,
    Артем, могу я рассчитывать на твою помощь в установке лесов...? :|:, прям сегодня и начали бы...
  2. Артёма
    Артёма
    Грузоперевозки 3 тонны и длиной 6 м
    Артёма
    Ярославль
    Outsayder, Можешь, но не раньше чем через неделю, я на больничном.
  3. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Почти за день состряпал некое подобие лесов, чуть чуть времени не хватило...
    Надеюсь двух человек выдержут...
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Наконецто закрываемся, думаю сегодня уже всё готово...
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Наконецто приехала GSM сигнализация.
    Выбирал чисто изза очень удобных брелоков, сделаны очень добротно.
    В комплекте идет датчик на дверь и объемник.
    На задней стороне предусмотрено также проводное подключение датчиков.
    Каждому датчику можно присвоить отдельный адресс.
    В дачтике объема используется обычная 9B крона, а вот в дверном интересная батарейка на 12Вольт
    + свой внутренний АКБ.
    Не смотря на английкий мануал, настраивается всё элементарно...вставляем симкарту, включаем, вводим пароль администратора, идем в меню SMS, вбиваем свой номер телефона и всё... так же можно записать голосовой вызов ну и конечно можно прямо с неё и звонить куда хочешь :aga: ...
    Имеет микрофон, можно удаленно прослушивать (скорей всего криво будет, ибо выносной антенны нет, значит помехи сети будут в микрофон отдавать), также снимать и ставить удаленно с телефона (сотовый/городской)... Не смотря на маленькие размеры, сирена орет ну очень громко...
    Пока установил в вагончике, после остекленения сразуже в дом перенесу...
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Почем вышла сигналка?
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    сига + 2 доп датчика объема = 5тыс р.
  8. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Что-то давно не писали ничего. Есть какие-нибудь новости?)
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Есть конечно... красим дом...:)
    Фото недельной давности...
    Как смотрится с белыми карнизами.
    Чтоб минимизировать риски по покупке некачественной окраски (потделки) да и не иметь лишней беготни по колеровке, решил красить стандартными цветами от Belinka, технология простая, сначала база, потом 2 слоя краски (лазурь)
    грунт-антисептик Base
    Когда приезжал торговый представитель, насчитал по дому на вскидку 5 банок базы и 6 банок топлазури... в итоге израсходовалось намного меньше...пока 3,5 банки базы и 2,5 лазури...
    орех номер №16
    Процесс почемуто получается очень долгий, сначала некоторый брус отбеливаем, выжидаем 3 дня, потом базой, выжидаем сутки, потом первый слой и + 24 часа начинаем второй слой наносить...
    Все 2 или 3 недели этим и занимались, только в среду начали наносить второй слой, ибо после дождей также приходилось выжидать время, чтоб брус подсох, да и незачем закупоривать грунтом сырость внутри материала.
    Теперь мое мнение о данных материалах.
    База, жидкая как вода, хорошо впитывается в дерево, расход ниже чем заявлено у производителя, при повторном нанесение базы, впитываемость процентов 10, остальное просто стекает.
    Лазурь, средней густоты, чуть пожиже чем обычная масленная краска, наносится хорошо, не сразу впитывается, что в принципе хорошо, можно выдержать одинаковый тон цвета. Образовывает лёгкий глянец. Второй слой (фото сделаю завтра и выложу), помимо затемнения, создает глубокий блеск, наподобие лака, ощущение что дом покрыт тонким слоем стекла.
    В итоге цвет получается темнее чем на образцах, выбрали цвет 16 орех, реально получился 23 махагон.
    Хотя в таком виде он даже и лучше смотрится...
    Ну и повторно ищу фирму производителя ПВХ окон, хочу всё таки к зиме переехать, хоть и без условий, но уже обживать,... :)
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот глянь ТМК, у них собственное производство, не плохой калькулятор стоимости. Находятся они в моей местности (Тутаев), но думаю по Ярославлю тоже работают. Сейчас при заказе через сайт дают скидку 30%. Не реклама :) сам подыскиваю на будущее фирму. Но в реале не знаю как они ставят качественно или нет, хотя на сайте указано что могут устанавливать как по ГОСТ так и не по ГОСТ. Еще всё Доберман нахваливают, но по ихнему сайту примерно такое же окно (с монтажем) чуть не в 2 раза дороже ТМК.
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    с такими ценам я далеко не уеду...
    для примера, 3 - створчатое окно, левая поворотная, средняя глухая, правая поворотно откидная., примеры по фирмам (название фирм условное):
    1- МСП - 12431,70 - 26% скидка = 9 199,46р (рехау евро, СП 32мм)
    2- ТМК - 18 356 - 30% скидка = 12849,2 р Grain 70, СП 40мм i-стекло
    3 - РБКН - 10 530 -5% скидка = 10 003,5 р (Rehau 70 мм с 40 мм)
    4 - хххх - ИТОГО...рехау сиб-дизайн 5кам 40 мм стеклопакет 102 000, шуко70 5кам 36 стеклопакет с i-стеклом 103000 (на весь дом)
    5 - KVM - = 9569,86 (KRAUSS 7500 70мм, СП 38мм энергосберегающий, фурнитура ROTO)
    и еще пару фирм где 32 пакет с рехау в сумме 104 тыс, с века 105 тыс, вторая фирма 107тыс из рехау но с отливами и подоконниками...
    Вот сижу и думаю, что взять? :faq:
  12. Артёма
    Артёма
    Артёма
    Ярославль
    Дима мозг не сломай:aga:
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Смотрю по итогу разброс не большой. Если не секрет что за первая фирма? Надо по отзывам тогда смотреть кто лучше ставит. Еще, как вариант, попробовать все фирмы обзвонить и рассказать об объемах, может в каких-то еще скидку дадут. Может вообще тендер объявить, кто дешевле сделает (указать в тендере желаемую фурнитуру, профиль, стекло, комплектацию и количество окон). Может кто-нить совсем дешево сделает :) .
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Окна заказаны, размеры окон изменились и цена увеличилась до 125тыс (13 окон с i-стеклом). Про установку писать не буду, ибо стыдно такое выкладывать.
    Сейчас делаем карнизы цена - 250р/п.метр.
    Мне одному кажется, что карнизы ну очень большие :( ...
    Заказал водосточку Grand Line, в цвет крыши RR32... - 7930р (только верх, остальное в след. году)...
    Паралельно изыскиваю деньги утеплитель, хочется в скором времени закрыть холодный чердак. сосед подсказал фирму, у них базальтовый 45 плотности по 1500 за куб... надо брать...
    Планируем с супругой в ноябре уже заехать, чтоб жить и делать внутренние коммуникации, ну она готова прям сейчас, без окон заехать. :aga: ...
  15. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Подскажите пожалуйста, выбираю утеплитель на крышу...
    Утеплитель ТЕРМОЛАЙТ 35 плотность 1450р/куб
    и
    Paroc Extra -1850 р/куб.
