1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Ярославские хроники строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем outsayder, 15.05.12.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Продолжил эксперимент с герметизацией переруба... хм... жене нравится, а мне если честно, лишь бы не дуло...
    Так же в оптуске поэкспрементировал с тротуарной плиткой, формы смазывал отработкой, слоем как в анекдоте хо-о-о про спирт...
    Сам вибростол, вибратор снят чтоб не скоммуниздили, клапанные пружины от ГАЗели, а вот впускные или выпускные не знаю, друг подогнал
    хке хке, не надо использоваеть Фэри в качестве пластификатора, бетон начинает пенится, я использовал суперпластификатор С3, еще в прошлый год купил мешок... вещь, правда разводить не удобно...
    С вибростолом и тонким слоем смазки форм, раковин почти нет... Бетон (не раствор) месил М400 (соотношение 1:1,6:3,2)... ну и также попробовал с красителем, водным... ерунда, не рационально выходит, проще цветовой пегмент купить...
  2. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    "- Сколько можно без отопления зимой", именно эту фразу приходится слышать ежедневно от моей любимой, отмазка что веранда не доделана уже не прокатывает, ну значит монтируем дымоход, купленный год назад...
    На балки не смотрим, будут переноситься, согласно всем противопожарным нормам.
    А вот это я специально сфоткал, один брус 100х200 был прикручен шпильками в брусу дома, один конец шпильки смотрел в котельную, другой был в утеплителе, когда выкратил, что увидел
    Шпилька из оцинковки, те места что были в брусе и в утеплителе, все покрылось ржавчиной...
    Мой вывод, железо, если это не нержавейка, в дерево ЗЛО...
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Присмотритесь, часть что была в дереве - блестит, а у остальной коррозия от конденсата. Цинка там кот наплакал.
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Садоводческие дела, по мере возможности... я больше переживал за орешник, еле прижился, но сейчас (фото утренне), все листики новые... молодец..:) ... всё прижилось, кроме одной ярославской сосны... а вот костромские ёлки все... (ну правильно, весь я сам из Костромы, своя земля не огорчит :aga:)
    Лежало пару камней у дома, дай думаю выкопаю, чтоб не мешались, в итоге накопал вот сколько, и это на 2-2,5кв метрах..:ogo: ...
    несколько камней было вот так уложено
    А теперь я стал коллекционером, тащу камни откуда увижу... :aga:, жена сказала что я больной... но так хочется мостовую из настоящего камня... :love:
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    не совсем... та часть что блестит, это я сантехническими зажимами откручивал ... края шпильки выходили из дерева на 5-10см (в каждую сторону)... .. не буду спорить, ибо это первый и единственный у меня случай, вынимания стали из дерева, ранее не сталкивался... кстати, она там была 2,5 года...
    А вот шпильки что на улице валяются, хм, как новые... :nono:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну, значит там цинка меньше, чем даже кот наплакал:) Все равно присмотритесь, почему окисляется, для этого нужна определенная среда.
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Во, только увидел, фото на камнях, слева, лежат обрезки МЧ, ну лежат и лежат, а в чем соль, лишнее с листа МЧ срезали болгаркой с алмазным диском... и вот валяется она в агрессивной среде третий год, и не гниет... просто констатирую факт... но и еще факт, с супругой через пару лет наметили перекрывать крышу на ЦПЧ...
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Ну и заключительное...
    Попросил друга, а он не отказал, в итоге лазерная резка металла весчь :super:. покрыл лаком, обычным. шрифт сам подбирал... зимой, когда делать будет нечего, сделаем короб с подсветкой и на дом... не реклама если что...
    У меня всё, спасибо за внимание :). можно "ломать"
    С удовольствием выслушаю критику, советы, наставления :um:...
  9. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    у меня тоже есть такое со шпильками,
    в коньковом прогоне вытаскивал - ржавые, как у вас на картинке.
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Почти доделал дымоход, только сами сендвичи, проходку перекрытий чуть ниже опишу мысли.
    Подведу итог, я вывел всё таки его на крышу
    Меня терзали мутные сомнения по созданию герметичности фланца и МЧ, но вчерашний ливень проверил, все нормально. 3 дня искал ленту примыкания, а когда потрогал её, да это точная копия автомобильной шумоизоляции, ну разве что фольга не ровно, а волнами облита... Купил 1лист автошумки с 0,4мм алюминевой фольгой и 4мм слой, купил туристический газовый балончик с горелкой, да обварил примыкания фланца и МЧ. Цена вопроса 300р, ну и пару лезвий для ножа, для нарезки её.
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Теперь мысли о "проходках" дымохода через сгораемые конструкции.
    Стоимость СуперИзола, или он же силикат кальция, за одну плиту просто неадекватно, да и хватит кормить иностранные компании,... решил проанализировать ТТХ данного материала и Российского. Будем рассматривать одинаковые толщины 50мм. размер 1000х1200мм
    Данные из сертификатов, делал чтоб наглядно было видно.
    Как видно, разница с теплопроводности при 800град, всего 0,01вт/кв.м... т. е. практически не существенно, жесткостями можно пренебречь, ибо короб "проходки" не будет испытывать критических нагрузок. Максимальная температура у Датского Суперизола 1000град, у Российского 1260, а горение сажи в дымоходе 1000-1100 град. Ну и самое главное, цена. Цена нашего 2500р (в Перми), ненашего 5000р.
    Все мои рассуждения с дилетантской колокольни.
    Также нашёл аналог, точнее кмк намного технологичнее, чем Rockwool Firebats
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Приехал заказанный материал, сделал видео с соседом, но т. к. снимал на зажигалку, видео съехало от звука, а заниматься правкой некогда... но общий смысл понятен...
    Толщина 25мм, судя по цветовой гамме ближе к оранжевому, гдето 850-900град
    Самое видео
    Цена: * 600мм х 6900мм х 25мм - 1700р + доставка...
    Сделаю ППУ с этим материалом, кмк он наболее безопаснее чем базальтовая теплоизоляция (ибо при 700град связующее вещество рассыпается, а темп. горение сажи 1000-1100 град)...
  13. scorpion
    scorpion
    scorpion
    Переславль-Залесский
    Расскажите про орешник. Тоже очень хочу у себя посадить. Сорт, где покупали, когда планируете урожай.
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @scorpion,
    жена с работы принесла, цена 200р помоему... урожай не планирую, пусть просто растет... хочу еще посадить, видел много молодого по дороге на Кострому, надо в сентябре ехать за сажанцами...:)
  15. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Как в поговорке, "ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ, МУЖИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ"
    конец осени, а мы начали отопление делать...
    Проект "Ленинградка", однотрубная система. ТТ +ЭК
    Сварщик, молодой, конечно не Пикоса, но шёв конкретный и провареный получается... (Нашёл через друга, сварщик варит внутрянки и магистральные газопроводы)...
    IMAG2347.jpg IMAG2358.jpg IMAG2353.jpg IMAG2352.jpg IMAG2348.jpg IMAG2354.jpg
    На половину закончилась эпопея с налоговой.
    Декларацию по возврату подоходного, отдали в августе, 3 мес камиральная проверка, + мес на перечисление денег. А тут какая ситуация. Значит чеки принимают от Дата получения разрешения на строительство - до Даты о получения свидительства о праве собственности (на дом).
    Вот млин, часть чеков сами отсеяли, ну и налоговая тоже, на 400тыс чеков не приняла... мол тут кассового нет, да, мы знаем что ИП разрешено без кассового работать, но мы такие не принимаем... Я так и знал что государство в одни ворота играет... :(
    Собрал будку для собаки из остатков бруса, для её переноса в угол, вызывал манипулятор :aga:, пока без крыши, попробую сделать ради эксперимента, как у Pax Romana с цветочками... фото попозжа :)
