1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Ярославские хроники строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем outsayder, 15.05.12.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Привет земляк! Расскажи, пожалуйста, судя по схеме система работает с естественной циркуляцией, маркировка по трубам ясна, а расположение групп безопасности, расширительных бачков и т. д. где-то имеется? Какая площадь отапливаемых помещений? Насколько квт ТТК и ЭК? Протопка будет начинаться с ТТ котла, а дальше ЭК включается по датчику темп. теплоносителя или воздуха? Удаленное управление ЭК планировалось? Как горячая вода делается?
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @Маслобоец,
    на схеме не указана, будет РБ на чердаке, примерно на 60л, чуть больше чем 10% от объема системы. Система открытая, а значит группа безопасности как и не нужна. Система безнасосная, оба котла запаралельны, через обратные клапаны, в них пружину удалил, стоять будут вертикально. Да данный момент планируется по температуре теплоносителя (вода). На горячу есть бойлер. Заморачиватся сложной системой особого смысла нет, вроде как в 15году газ обещают... Пока вообще бы сделать её и запустить, а управление легко можно будет прикрутить.
  3. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Сварили лежаки/стояки, наполнили гибкой подводкой прям из системы водоснабжения 2-3атм (дельта у РД 1атм), заодно и опресовка... в итоге запотело 6 стыков, давление снимаем, сухо... решил все равно не рисковать, и их переварили с операциями...и кстати, сливать тоже удобно, откручиваем подводку и сразу в лежак канальи...
    над каждым котлом по обратному клапану, тарелчатому, пружинки удалил для облегчения... оба котла тестил в ЕЦ, ЭК (через нерабочий насос) не очень, а ТТ продавливает с таким свистом, что насосы нервно курят в сторонке...
    Сейчас варим рамки под чугунные радиаторы, ну и заказал Дезоксил-3 для хим промывки системы отопления, разбавляется 1:20 ...
    Ну а самое неприятное это об российском бизнесе,.. ЭК я купил у друга, с доками с чеками, как 12кВ (3 тена по 4кВТ), после того как тестировал ЕЦ, мне показалось что как то не так греет, отрубив питание, меняю сопростивление ТЭН: 19,8Ом 19,9Ом, 0 Ом... ну одна сгорела, это понятно, а эти, пересчитываю по формеле P=U2/R, хм... тены 2,45кВт... звоню другу, разговариваем, да нет, его как 12Квт ему продали, тык и чеки на него есть... Нашёл дилера в Ярославле, заказал, маркировка из заказа ТЭН-140В 13/4 J220... ну вроде даже по каталогу с девушкой смотрели, да, 4кВт... меняю все 3... В пятницу забираем, разбираем котел и что я вижу...
    Т. е. либо завод, либо продавец продает котлы не заявленным параметрам... но это еще что, на новых тенах выбито 3150W... либо тут меня облапошили, либо ... я не знаю, спрошу в понедельник представителя...
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Сейчас в доме +19, жена говорит что ктото ходит по второму этажу... а это стены садятся :)...
    И все таки мне ТТ больше понравился... правда пробовал пока на дровах что в цоколе валяются, еще те, которые 3 года назад от постройки дома остались, систему за 1 час нагревает до 60гр... и самое интересное, через 3 часа, левое и правое крыло, темп. обраток выравнивается, даже регулировать кранами не надо, хотя они на 30% разные как по длинне, так и по ёмкости...:). А так всё, все дрова в цоколе сжег, ищу уголь, или антрацит пару ведер, для теста...
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    В понедельник позвонили с фирмы, дико извинялись, мол не те тены выдали, просили привезти, на мои доводы, что они уже стоят и греют в котле, и отмыть их ооочень трудно будет... всё равно настояли их привезти, даже грязные, они сами отмоют... и еще доказывали что я замерзну зимой :)], ониж незнают что у меня смонтирован еще один мегамощный 40кВт котел, который в 2 раза больше чем нужно... Так и пришлось вчера снимать тэны, и замачивать в лимонной кислоте, сейчас как новые выглядят. :aga:
  6. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    В новогодние праздники заново просил друга приехать с тепловизором, меня интересовал эффект герметика... ну и остальное... на улице -25, в доме +20 (греют только одни лежаки и стояки, радиаторов отопления нет, котел шпарит на 8квт почти постоянно)...
    внутренняя стена ванны (пятно, это показывал эффект тикуриллы от воды, как скатывается :))
    уличная стена ванны
    переруб стен
    Перепад 1-1,5 град... решили что отличный эффект;)
    ну а переруб где не успел, а хотел... даже борода инея образовалась... :(
    Теплопроводность опилок и базальтовой ваты
    Почти везде мостиком холода является доска 50*200 :(
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    А вчера вечером вообще алес... на улице потеплело, и закапало с потолка 2 этажа... :ogo:, полез на холодный чердак, там весь верх утеплителя в свежей росе... вроде и слуховые окна есть и продувается нормально, но вот такая шляпа... и самое интересное, всех больше конденсата в середине комнаты, в метре от дымохода и 1,5 от фанового стояка, может там какие завихрения, турбулентность воздуха, он тут и конденсировал...:faq:... понаблюдаем, если что расширим окна на +15-20%
    Ладно... мне все равно опилки как утеплитель понравился, может ракировку сделать, да и переделать утепления ската под сыпучий материал, а то этот 1м мансарды, так со стороны карниза на холодный чердак через базальтр продумается, что иней на пароизоляции...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет ли фото чердака? Какой размер слуховых окошек?
    Сверху утеплителя есть что-нибудь - пленка, мембрана и т. п?
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    30*30 по 2 окна во фронтоне... фото старое + новое.
    как выглядит чердак, он сквозной...
    Сами окна от пола на высоте 1-1,2м от базальта... как я посчитал, ниже - будет вверх не продуваться, выше- краям/углам не хватит вентизяции...
    Я закинул детскую кроватку на верх, к перерубу приставил, чтоб не мешала, может она создает турбулентность?... но до неё 3м минимум... вечером сниму, глянем... либо дымоход создает :(...
    Где то так выглядит.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А базальт сам-то чем нибудь закрыт?
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    нет ...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это хорошо и важно.
    Окошки маленькие, уважаемая Матильда на одном нашем объекте провела мастер-класс. Она считает, что окошки должны быть, примерно, 60*60. Т. е. сквозняк, как в аэротрубе:)
    Ну, а вторая причина конденсата самая банальная - плохая пароизоляция. Что видно и на т/грамме.
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    вот тебе и ютафол 96... :close: ... переделаем на пенофол фольгированный, все равно хотелось лучевое тепло отражать обратно...
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    а как же выдувание волокон базальта?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не думаю, что только в нем причина. С вероятностью в 98% примыкания страдают.
    Ну, а Ютафолом и иже с ним давно не пользуемся. Два раза дырявые рулоны попадались.
    Такие мелкие дырки, как от иголок.
