1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Ярославские хроники строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем outsayder, 15.05.12.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Собственно моя схема стара и не нова, старая добрая надежная ЕЦ в лице однотрубной системы.
    Схема
    обвязка котлов
    Маленький электрокотел 12кВт
    Большой, угольный КЧМ5-40 40кВт
    Тык в чем заключается ньанс, сам процесс:
    выключаем насос и эл. котел, топим угольный... он систему продавил легко, всё, закончилась топка, через некоторое время включаю эл. котел с насосом, тык вот, эл котел греет систему и гоняет теплоноситель, но почему-то система при обратке, давит в угольный котел, тем самым его обогревая, ну а тот греет дымоход... только на 3 скорости насоса, кое как ситуация сравнивается, слышен щелчек обратного клапана угольного котла... и всё равно иногда система продавливает и тепло уходит в угольный котел...
    Пока вижу 3 варианта решения:
    - насос выше производительности
    - на обратный клапан угольного котла вернуть пружину
    - дождаться газа и демонтировать эл. котел.
  2. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Правда, перекрытие загубишь - сделай пароизоляцию специальной пленкой. Тот материал, который у тебя - паропроницаем, значит толку от него нет никакого. Утпелитель в перекрытии все равно будет сыреть. Убирай его смело! Даже если бы ты пенопласт уложил вместо базальтовой ваты, все равно были бы проблемы - начали бы инеем балки покрываться, потом они же будут гнить. У моего знакомого так было.
  3. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    прикреплю доп пароизоляцию и увеличу в 2 раза площадь слуховых окон... и всё как в аптеке... :super:
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Отшкурил одну из будущих спален, жена покрасила льняным маслом, вот что получилось... в принцыпе нам обоим нравится... только еслиб не одно НО... :(
    а вот НО... грибок был изначально 3 года назад, отбеливал, а вот после окраски стало отчетливо проявляться...
    влажность бруса
    1 этаж
    Доска пола, что 2 мес лежит в доме.
    2 этаж
    Влажность больного бруса
    Попробуем каким нибудь антисептиком обработать, если поможет, то сошлифую масло и лечить...
    Брус что на улице на веранде 16-17,5%
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Медленно но верно перестелил полы на кухне, на 45 шпунтованную, которая была 36, её на веранду пустил... Один слой морилки, и жена потихоньку мажет воском...
    Доска лежала в доме с апреля месяца, крутануло конечно некоторые, но у меня есть приспособы. :).
    Первая
    И более мощная, с интересной резьбой, трапецеидальной.
    Обе приспособы хорошие, но второй мне больше понравился, может за счет резьбы, а может за счет корпуса... я без проблем три крученых 45 доски стягивал руками, и главное быстро и удобно, и что ещё, за счет того что уголки не приварены как на первой, можно сделать сборный удлиннитель. ..
  6. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Я все думаю, почему % по кредитам такие высокие... и кажется понял, в одном из самом распространенном банке решили сделать опять ремонт кабинетов, и мне предложили двери из дуба с, ну а чего бы и нет... но вот проблема, две по 1м и две по 0,9м шириной...
    Примеряли на втором этаже к спальне... хм...широковато конечно
    ну значит 0,9 на ванны и одна на входную в дом... а за последнюю уже соседи драться начали...
    Помимо дверей взял ещё и 28 стеновых панелей с наличкой. размер 2,0 х0,4м... незнаю, пусть будут, может в цоколе уйдут...
    Двери с коробкой по 3500р и 500р за панель... :super:
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не осталось больше? А то мне 1м на входную как раз ;)!
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @aldegid,
    К сожалению нет...
  9. _Авот_
    _Авот_
    _Авот_
    Привет земляк. Тоже просматриваю темы - осознаю предстоящее строительство с деревянными составляющими. Наткнулся на этот материал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/222833/ а тут проблемную древесину вылечили https://www.forumhouse.ru/threads/222833/page-2. Не подумай, что реклама, сам хочу взять пузырек - кровать сыну покрыть.
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @_Авот_,
    я так согласен с QueryRoom
    льняное масло по 4000-5000 руб/литр, при цене 80р, оно и нафиг не надо...какое оно пупер не было...
    А сыну, можно и Biofa, есть масло, хватит и маленькой баночки 130мл...
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А я давно уже для укладки досок использую жигулёвский домкрат (нога с ручкой), их у меня несколько штук, получается очень удобно.
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    пробовал, не оно... большой стяжкой наамного удобнее... но это как говорится, на безрыбье и рак рыба ...
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Отпуска еще неделя, а уже хочется на работу отдохнуть...
    Решили постелить плитку в холле, стал изучать опыт финов, все хорошо и понятно, но алюминиевые пластины дорогие и даже если найти деньги, то не купить в Ярославле. Решил совместить деревянные балки и стяжку. В итоге родился пирог:
    Снизу
    - сплошная подшивка из дюймовки
    - пароизоляция
    - балки 100х200 с поперечинами из досок 50х200 каждые 60-70см (не знаю как называется, получилось ячеистый вид) и бруски 50х100 в места под стыки ЦСП
    - утепление 100мм базальтом (ибо внизу котельная)
    - 2 слоя ЦСП 10мм в перехлест стыков
    - ПЭ пленка 200мм
    - сетка 100х100 4мм и труба Compipe PE-RT EVOH 16мм
    Выше стяжка (бетон м300), клей (cerezit cn17 помоему, он для нестабильных оснований), плитка. А вот по высоте стяжки не могу определиться, если по уму, то надо сетку с трубой на 10мм приподнять, и выше трубы 30мм (min) стяжка, но тогда разница полов в 2см будет, а если не приподнимать трубу, то 1см, что не так критично, но тогда в этом случае сетка как армирование работать не будет...
    Пока идет опресовка системы, весь в раздумьях.
    И еще момент, изза высоты. Фины поверх лаг укладывают доску поперек, для вентиляции, я естественно не делал, ибо еще 25мм в высоту.
    Расчет несущей способности балок 3тн, пирог с 50мм стяжкой и плиткой, на 1400 тянет, как думаете, хватит запаса?
    Фото не вставляется, может попозже получиться.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нормально. Не забудьте только сделать демпферные швы вдоль периметра стяжки, а также там, где длина стяжки превышает 6м. И еще стены внизу укрыть, а то замызгают.
    Сверху можно? ... Еще один слой сетки положить.
  15. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @nikto_16,
    Огромное спасибо. Успокоили. Возможность есть, и сетка есть, девать в этом году ее некуда, и чтоб не валялась, тогда заложу. Демпшвы аж 20мм. Комната всего 2,8 х3,8 м.
    Опресовка на ура, сутки давление не падает. Давил 3 атм, хотя нужно 6, но у меня система отопления открытая, в ней максимум 1.2 атм внизу у котлов.
    Тогда ставлю маячки, верхнюю сетку и в путь...
