1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Ярославские хроники строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем outsayder, 15.05.12.
  1. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    может я писал, повторюсь. пирог снизу.
    - ЭППС 100мм с пропениванием и перехлест стыков
    - мембрана плантер, пупырышками вверх
    - геотестиль, получается зазор между мембраной и тестилем за счет пупырышек, с наклоном уходит в дренажку
    - песок, ибо гравий плохо, он острыми углами пожет повредить мембрану., а песок равномерно распред. нагрузку
    - гравий 5-20
    - песок, прям на гравий, это необходимо чтоб создать эффект расклинивания щебня, и как бы получается дренирующиее и плотное основание.
    - ЦПС, цемент 1:5 и плитка.
    Бордюры и лотки ставил на раствор 1:3.
    От бетонной отмостки отказался, ибо как не армируй, всё равно треснет, поэтому и остановился на мягкой отмостке (если и будут какие подвижки, плитка разъедется и съедется).
    Почему ЭППС 100мм, а не знаю, там разница с 70мм вроде как не большая, 3 или 4 тыс на весь объем... а морально как то 100 теплее. :aga:
    И ещё, радость пришла в деревню, разыграли нашу деревню на газ (низкого давления, никакого ШРП), в этом году начнут строить. Так что в ближайшие от 3 до 5 лет появится голубое топливо...:)
    Во чё ещё забыл, предложили интернет, оптика, тарифы городские, там с IPTV телефоны и прочие, цена 10тыс... млин, прийдется из цоколя прокол на улицу делать, нехочу я навесные провода...
  2. zeevald
    zeevald
    zeevald
    100 мм круто конечно, я так полы по грунту внутри дома утеплял
  3. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Очень не нравилось, что при топке ТТ котла, дымогазы закидывает в веранду. и тут случайно наткнулся на интересную картинку во флудотеме (там иногда и ценная инфа проскакиевает :aga:).
    прикинув как и что, докупил ещё метр домохода, но беда, как же залезть на крышу, пришлось ещё и кровельную лестницу варить, ибо покупать комплектную, ну уж очень дорого... Итог стал вот такой, теперь не так сильно закидывает :victory:
    Но появилась другая проблема. Через технологические неплотности котла, эта 12метровая вытяжка прилично высасывает из дома воздух, что в последнем метре дымохода обмерзает. В итоге, при пуске котла, внутри идет обильный дождь. :(. Ну ладно, будет газ, последний метр уберем.
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Понравились ТП в прихожей, решили тоже самое сделали и в ванной. Заливали стяжку с первым снегом ноября, ну ничего страшного, в доме то тепло.
    В принципе, писать нечего, стандартная процедура, только ещё пенофол под пленку 200мкм добавил.
    И основной смысл, необходимо организовать уклон со всех углов в середину комнаты, ну малоли где будет протечка, чтоб всё стекало в центр (а не по углам к дереву), как бы сигнализатор.
    А дальше созревание бетона, заказ плитки, ну и попробовал с системой СВП, хм, удобно.
    IMG_20170104_194342.jpg IMG_20170106_213914.jpg IMG_20170111_110625.jpg IMG_20170111_110737.jpg IMG_20170111_110654.jpg
    Правда с затиркой накололись, вроде цвет коричневый, но отдает млин в красноту..:no:
    ps. как же хорошо что в доме 2 санузла, можно безболезненно один реконструировать :super:
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Я как приверженец всего старого и надежного. Купил чугунные батареи на 2 этаж. 300-сотки
    Ну и вешаем на стандартные крепления для деревяных домов.
    Вчера их вварили в систему, пока паковал резьбы, пока заливал систему, стало уже темно, фото не делал..:)
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Что такое СВП?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    14 секций таскать наверное весело. Дима, подключать надеюсь будет по диагональной схеме?
    Есть мнение что такие длинные радиаторы не прогреются если подключение боковое. У них слишком большие каналы в секциях и вода уходит по первым нескольким секциях. Ну или бывают вешают такие но под углом.
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    СВП - система выравнивания плитки. Вроде так называется.
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    нет Сергей. Подключение низ-низ. и судя по твоему прибору, батарея вся прогревается. Естественно где вход, там вверхний угол погорячее чем остальная батарея. Т. е. нет холодного, как по диагональном подключении.
    хорошо прогревается, специально для этого я подводил 3/4 сталью.
    300-тки 11 секция я и один таскаю, а вот 14секций, только с соседом... но все равно легче чем гарможка из 14 500-соток..:aga:
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну низ-низ тоже нормально если с разных сторон.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @outsayder, газ то когда обещают?
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    уже копают.
    у нас проект большой, на 3 деревки: Ракино, Толгоболь и Курдумово. Вот в Толгоболи уже всё прокопали и протянули. Администрацией, финансирование проекта запланированно на 3 года. т. е. 3 года будут копать, сдача проекта, ну а там по техподключению, ещё год минимум...
  13. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Офигенно у тебя получился пол! тоже с системой DLS буду керамогранит на кухне класть через недельку. никогда этого не делал, тем интересней :)
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @zeevald, второй день твой стрим смотрю, все никак не осилю:)
    У тебя если пол наливной то может и без этих систем хорошо пойдет.
    А крупный керамогранит не лучше как раз СВП делать? а то DLS одна на 4 здоровенных плиты-как бы пластик не лопнул.
    Я с СВП работал-мне понравилось. Ссылка рекламная - удалена.
  15. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Вопросов много, старался ответить на все. Обычно стрим получается не короче двух часов! DLS позволяет крепить не только на углах, в этом случае усики складываются, к примеру на длинных плитках можно применить между двумя плитками.
