1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Ярославские хроники строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем outsayder, 15.05.12.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Это когда нет детей, я стараюсь осенью все колья убрать что бы под сугробом не напоролись!
    И сам можешь с пьяну на новый год попой сесть на клюшку!
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Лучше увеличьте, чтоб не бегать не смотреть потом. Хуже не будет
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Ну и дорогая же эта пленка Tyvek Soft...:nono:
    Потихоньку подходим к крыше, ставим опоры бруса пола чердака...
    от пола до перекрытий чердака 2,8м :|:
    Бригадир спрашивает, ригель ставить или нет...почитав и по online расчетам, пролет 5,5м, слишком большой прогиб и надо усиливать... если честно я не совсем понял пару моментов в калькуляторе (при относительном прогибе, что выбирать, и длинну пролета до регеля или как есть балка 5,5м так и задавать :faq:)
    Врезаться стропило будут на 5см в брус, и крепиться на скользящие опоры... и если мы поставим региля то это уже не будет скользящая крыш, правильно?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если стропило зарезаете - уже не скользящее. Тогда к фронтонам не крепите - крыша сама по себе, дом сам по себе. Когда высохнут стены, небольшой зазор образуется, то есть стены сядут, крыша на том же месте останется - утеплителя туда натолкаете потом. Зато стропила не согнутся и не оторвут верхний брус фронтона.
    Тогда и ригеля можно ставить.
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Я имел ввиду вот таким образом, чтоб стропило скользило в пазу бруса, т. е. зарезатся будет брус, а не стропило...
    Вверху две тропилины стянуты шпилькой... в таком случае они кмк скользящие будут, а вот ригель мешать будет, но без ригеля прочность критическая :faq:
  6. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Не претендую на оригинальность... но вот что сделал :|:
    Жалко было выкидывать, не держащие заднюю крышку ВАЗ-2104 амортизаторы, и был один использован на калитке...
    Схематично и образно выглядит примерно так... т. к. он работает на разжатие, то даже при полностью открытой калитке, он пытается её закрыть... что в конце калитка набирает приличную скорость :faq:, ладно, чё нить придумаем на досуге...
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Купил щит распределительный (прошу прощения, я не электрик, и многие моменты могут называть не правильными вещами), и повесил...
    Чёт тоже не дешово за пластик, 3890р за 54места
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Хм, Вы удивитесь но у Вас в впереди еще не мало подобных "открытый". Строительство дома очень затратное мероприятие.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А что там торчит из стены похожее на вводный кабель без гильзы? И чем обусловлен выбор этой коробки а не металлической?
    Есть ли у Вас где то на участке место что бы полностью обесточить дом?
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    ну это только силовой ввод в дом, сам счетчик на улице стоит. От счетчика развилка:
    -в дом
    -в гараж (будущий)
    Сейчас отдал планировку дома знакомому проектировщику, он как раз работает по этому направлению в Ярославской сбытовой компании... чет мне вчера наговорил как и что сделать надо согласно ПЭУ, теперь думаю как бы все это дело вписать в мои планы.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Покажите ему свой ввод без гильзы и послушайте что он Вам скажет. Так кабель заводить нельзя.
    Мой Вам добрый совет, потратьтесь на полный план эл. оборудования дома вплоть до точек размещения всех токоприемников и розеток и выключателей и светильников и пр. и пр. и пр.
    Сейчас ничего больше не покупайте до того как в руки не возьмете этот план и спецификацию к нему.
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    да я уж понял...:aga:
    главное самое основное успеть до зимы сделать крышу и застеклить, остальное уже постепенно пойдет, своими руками...
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Главное - не торопите события, не спешите и все у Вас будет хорошо и ничего не придется переделывать в последствии. :hello:
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Вот как раз ему отдал всё что будет у меня стоять и что будет подключено, он подберет сечение проводов и эл. оборудование в щиток...
    Т. к. рабочие в среду уезжают, я остаюсь за старшего, буду монтировать видеонаблюдение, и для начала решили так, купить ДИФ автомат и с него запитать первый потребитель, ну а после, когда проект будет готов, всё остальное подключать.
    По поводу ввода в дом, он сказал что можно использовать металлопластиковую трубу, ибо кабель проходит в бетоне, ну а в межэтажных перекрытиях только сталь!...
    Окна в цоколь заказал, к 8 августа будут готовы, размер 570х1160, откидные... цены на рынке варьируются в 1,5 раза... сделают за 2600 за окно, х4шт...
    В дом жена хочет деревянные со стеклопакетом, я чувствую, что только деревянные потяну...
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Подумайте, а что будете делать в случае если потребуется заменить вводной кабель? Он же как мне показалось буквально влит в бетон.
    А зачем Вам видео наблюдение сейчас?
