1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Как украсить кирпичный фасад
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 16.05.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На первой фотке вид как из обычного силикатного кирпича, на второй фотке швы не серые, а ближе к бежевым, они высветленные.
    За рубежом часто кладут на обычный раствор, но швы расшивают другим цветом: белым, в цвет кирпича или в цвет близкий по тональности к кирпичу. Редко экзотические варианты типа черных швов.
  2. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Wall-e, нужен Ваш проф. совет. Я не сторонник, точнее противник, теплоизоляции, но что Вы скажете про такой пирог стены: 380 мм теплокерамика (крупно форматные блоки) + 60-80 мм пеностекло + облицовка нат. камень песчанник или клинкер.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Это как бы оффтоп, но отвечу.
    Не очень хороший пирог. Для утепления пеностеклом и ЭППС (фактически паронепроницаемые утеплители) снаружи дома, нужно, чтобы точка конденсации находилась в утеплителе. Для этого лучше всего подходят стены из холодного материала (бетон, полнотелый кирпич) и нужен довольно толстый слой утеплителя для нашего региона. Тепло быстро "пролетает" холодную стену и упирается в толстый слой утеплителя, точка росы (точка конденсации) будет находится в утеплителе, если правильно подобрана его толщина. Если сделать стену из теплого материала и тонкий слой утеплителя, то к слою утеплителя "доберется" гораздо меньше тепла, точка росы сдвинется внутрь стены, возможно влагонакопление в стене с нежелательными последствиями.
    Также вызывает некоторые сомнения возможность крепить камень на пеностекло, оно довольно ненадежный материал и само-то на стене держится довольно некрепко, чтобы нагружать его камнем. Я бы не советовал рассматривать такой пирог в качестве возможного.
  4. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Спасибо, буду дальше искать варианты
  5. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Добавлю несколько фото необычных и красивых кирпичных кладок.
  6. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    И еще
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю, что это не кирпич, а плитка.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Спасибо за классные фотки! Положил в копилку.
  9. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    С сайта откуда взяты фото написано лицевой кирпич размер KS. Что обозначает KS? Это плиттка?
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А я так думаю, что это американские каркасники обложенные кирпичом. Чет мне так кажется.
    А ссылку на сайт не дадите?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не знаю, может клинкерная плитка?
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Кто хотел не цыганскую кладку? Вот, пожалуйста, - изысканно, благородно, утонченно, стильно.
  13. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну да, так и есть, американские каркасники. :)
  15. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Но какие все красивые! Один лучше другого.
