1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Как украсить кирпичный фасад
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 16.05.12.
  1. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Да я читала эту тему и смотрела видео кладок. Тоже обратила внимание что они кладут в начале на цветной раствор, а потом этим же раствором швы затирают. Заметила одну особенность, что когда кладут-раствор достаточно жидкий, а при затирке он чуть влажный. При такой текстуре он не пачкает кирпич и легко швы формируются.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Кину из той своей темы это видео про затирку, т. к. оно реально классное, все тонкости показаны досконально. Но там показано видео про фирменную затирку, поэтому шов неглубокий, если бодяжить на белом цементе, то шов нужно глубже делать под затирку.
  3. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    Вот про это видео я и говорила. Есть еще видео кладок https://www.youtube.com/user/robsonger1?feature=watch Меня прям поразила работа этого каменщика, очень тщательно все делает и аккуратно.
    Там в самом низу странички понравилась кладка круглого окна.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ох идеалист вы...:victory:
    Давно с кладчиками общались? (которым надо "просто показать"):victory:
    Может в автоваз тоже надо просто приехать и показать? Тоже начнут мерсы шлёпать..:faq:
    Пардон за отклонение..:close:
  5. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Прикинул затраты по приготовлению светлого кладочного раствора для кладки 240м2:
    1к4, при цене за турецкий белый 500р/50кг, раствора нужно 2600кг, т. е. надо 520кг цемента или 5200р+песок за недорого;
    основит Т-111, при цене 220р/25кг, цена вопроса уже 22800р.
    Крутая разница или я неправильно считаю?
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Maxhons, я вас с песком за недорого расстрою. Я сам при кладке коричневого кирпича решил применить, эту "технологию" песок (обычный) плюс белый цемент, на пробных образцах (когда тупо все перемешал и дал застыть), но вот когда на этот раствор кладешь кирпич и начинаешь расшивать швы, то происходит метаморфоза) и цвет раствора из за того, что цементное молоко все сдирается (расшивкой или шпателем после затирки), превращается в практически не отличимый от обычного раствора на сером цементе. Ваш вариант это белый кварцевый песок + белый цемент. Сам себе так и планирую.
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Для тог, что бы не было высолов, кладку нужно вести уже под крышей в сухую погоду и постояно кладку накрывать, швы выцарапывают 1-1,5 см и после трех недель, как вышла влака с кладки, тоесть раствор набрал прочность и подсох, тогда и делают расшивку.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    VictorUfa, а Вы песок желтый брали или серый?
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Расшивка, даже одним составом, получается разная по цвету...это зависит от влажности раствора -начал расшивать еще по мокрому /светлее / по влажному /темнее/ пересох /непонятно что и высыпается/...поэтому в Германии и расшивают, после того как кладка подсохла и замешивают расшивочную смесь замешивая ее до такой консистенции, чтобы при лепке шара он не распадался и при этом не был мокрым /влажный раствор не пачкающий кирпичную кладку/, поэтому и швы акуратные и одноцветные ...перед расшивкой еще чистят кладку, сначала проходят керхером, потом наносят состав для чистки клинкера /разбавленая кислота/ немного выждав еще проходят керхером.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Wall-e, был и желтый и серый, результат не очень, а вот с белым круто получается, он конечно дороже но и нужно его не так уж и много.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Про белый песок вопросов нет, результат гарантирован. Просто по моим данным на желтом песке тоже должны получаться светлые швы, не белые, но и не серые.
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Wall-e, у нас добывают рядом с рекой Воронеж очень светлый песок. Думаю его использовать, что скажите?
    Попробую поискать в наличии в своем городе...
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Поспрашивайте у реальных каменщиков, кто сам своими руками кладет. Я клал всегда чужим руками:), поэтому не все тонкости знаю. Или сделайте натурный эксперимент - скрадите ведро этого песка и смешайте с белым цементом и посмотрите, что в итоге получится, через недельку, когда раствор в швах окончательно высохнет.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Wall-e, именно так и хочу поступить.
    А по поводу кварцевого песка, какой фракции нужно брать?
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Песок для кладки должен быть крупный и легче ложить и крепче кладка, мелкий песок быстро садится, нужно добовлять пластификатор и кладка не такая крепкая /у нас делали экспертизу, так вот мелкий песок /речной /не такой крепкий в растворе, что на кладке, что в штукатурке.
