1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Как украсить кирпичный фасад
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 16.05.12.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Такой кирпич сделал Оскольский завод (с прорезью, для того, чтобы можно было расколоть его пополам. Он благополучно сгнил на складе - нет массового спроса на такой продукт. У нас все очень неплохо с объемами сбыта - заводам нет особого смысла так заморачиваться.
    Для баварской кладки выбор кирпича для резки - творческий процесс. Выбор определенного типа кирпичей для резки позволяет управлять степенью пестроты и оттенками
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На ютубах каменщики довольно ловко раскалывают кирпич молотком, очевидно это возможно далеко не для любого вида кирпича.
    Я так понимаю, что фламандская кладка в наших условиях подходит либо на небольшой, скорее всего одноэтажный дом, где заморочиться над половинками не так сложно, из-за малой площади фасада, либо для людей имеющих денежки, которые могут позволить себе напилить много кирпича.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ничего сложного. Пилится ровно и быстро любое количество. Ставишь упор и все пилятся в одинаковый размер, не надо каждый раз отмерять. Зажимается кирпич быстро и легко. Нужен только хороший диск. Вот таким станком:
    У себя именно так и делал. Только один недостаток - много пыли.
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Помогите принять правильное решение.
    На фасаде планируется использовать 2 цвета: "красный" и "коричневый"(я бы сказал даже "темно-коричневый").
    Первый основной, второй на углах и вокруг окон.
    1. Сомнение: стоит ли выделить коричневые углы и обрамление окон "выходом" кирпича за пределы уровня основной стены? Чтобы он как бы немного выступал, что-ли. Созвонился с каменщиками, сказали что раньше так делали часто. До 2х см. Сейчас все реже и реже. Их мнение, что углы и т. п. и так темным цветом будут выделятся...
    2. Если да, то можно ли для этих целей, в качестве основного, применить кирпич так называемый "евро"?
    Все тоже самое- только он чуть уже на 2.5 см.
    Выгода: экономия средств и он уже будет "утоплен" относительно второго, если тот оставить в прежнем формате.
    3. Есть нюансы минусы в работе с "евриками"? Мизерная потеря теплопроводности не в счет.
    Спасибо.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Новичок52, помогаю принять правильное решение: не нужно применять два цвета, сделайте, как запланировали, но одного цвета. По поводу особенностей кладки евриков к каменщикам.
    Два цвета вперемешку на фасаде - моветон. Особенно лютый моветон что-то подобное.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Понимаю, но большое расстояние между окнами и углами. "Пустовато" выходит, если одним красным или если даже баварской кладкой (пробовали в программе)...
    Про каменщиков понял, звонил уже 2м бригадам, сказали что если кирпич "нормальный" сложностей никаких, не смотря на то что класть 0.7 одним еще не доводилось.
    Про выступы, так как я понимаю, не сказали... Моветон?)
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Выступы делают, это вполне нормальное решение
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мне еще очень нравится English bond, вроде так правильно, когда тычковый ряд через ложковый, ряды симметрично относительно друг друга, тычок под шком двух ложков, тогда это красиво, на фасаде читается рисунок. Но там пилить еще больше надо, и не на любом кирпиче это будет смотреться замечательно. Кирпич должен быть не сильно пестрым, а цвет шва обязательно контрастным, чтобы проявился рисунок, и швы потолще
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Wall-e, Красивых перевязок и методов расшивки очень много
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну не так чтобы очень много :) На фотках 1 английская, 2 фламандская, 3 английская, 4 фламандская, 5 фламандская.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот еще симпатичная перевязка
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В Англии есть очень интересный метод традиционной расшивки - Tuck point Подобная методика также встречается в Голландии
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Похоже на попытку остановить разрушение кирпича
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    с таким заявлением в данной теме, это как с красной тряпкой на арену к быкам)
    ставни декоративные спасут вас
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    ) Нормально все. Вы в моей теме видимо не были)
    Фотопример можно?
