1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Как украсить кирпичный фасад
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 16.05.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Надежный, как заложить русты в карниз? Что Вы имеете в виду?
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    У нас многие строят из облийовочного кирпича потом понимают что холодно и утепляют и обшивают сайдингом, получается пардон параша.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из гипса, фибробетона, стеклофибропанелей Вы не сможете сделать единый монолитный карниз, в месте стыков сегментов у Вас будут трещины. Поэтому чтобы это избежать изначально в проект и картинки фасада нужно внести русты на расстоянии, соответствующие длине сегментов карниза.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Хотя бы одну фотку такого карниза Вы можете показать? Это что это за карниз такой получится?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не Шрайбикус, фотографирую только то, что пригодится в работе. Обратите внимание на последние объекты, где используются данные технологии, там либо изначально заложены русты, либо трещины по стыкам сегментов и полная порнография!
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вопрос про смысл отдадим каждому самостройщику на личное обдумывание исходя из его условий стройки.
    Тут вопрос стоял не про смысл, а про необходимость утепления, в случае, когда уже мёрзнут...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну раз по теме, то я считаю, что "украсить кирпичный фасад", можно только декорами и покраской, как представили картинки выше...потому что другой альтернативы я не вижу.
    Раз уж встал вопрос украсить кирпичный фасад, значит общий вид уже не устраивает...ну ведь, не новую же облицовочную стену возводить?
    А все косметические потуги будут смотреться как местная самодеятельность (если не согласны, покажите достойные варианты)
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Почему бы и нет? Не дороже чем сайдингом обшить, как у нас многие делают, и потом вид как у строительного вагончика или ларька пивного.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну почему, тема о том, как в принципе сделать кирпичный фасад интересным, в том числе и в новом строительстве.
    Вот это не понял, можете пояснить, что Вы имели в виду?
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Тут и обсуждаем как делать чтобы не выглядело пошло вычурно и как самодеятельность.
    А можно делать углы и карнизы и проёмы не пенопластом а штукатуркой с покраской?
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так это... всю жись так и делали... до появления полистиролов-то... тыщи лет, можно сказать, только так и не иначе. Просто в полистиролом проще: прилепил и готово, а со штукатуркой весьма повозиться придется: при кладке стен делать выступы из кирпича или потом, если выступов не делали, делать набрызг, потом делать каркас из сетки и сверху штукатурить.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирольная система на самом убогом упаковочном пенопласте с провинциального рынка сильнее любой самой навороченой штукатурки, разумеется я имею ввиду нормальные системы утепления, ни кнауфы, теракки и мурексины и иже с ними. Пенополистирол в наружной отделке работает как демпфер, гасит все напряжения и деформации, за счёт этого не появляются трещины на фасадах.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Про сайдинг и ларёк, не совсем понятно...кто предлагал?
    А про новую кирпичную стену - "не дороже, чем сайдинг" - это была шутка? :faq:
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В новом ещё более менее понятно, хотя если можно конкретно фотки стильных кирпичных фасадов (желательно не с космическим бюджетом и не эфемерных старинных замков), буду оч. признателен.
    Имел ввиду ,"как украсить кирпичный фасад" - уже существующего дома...
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так вот в этом посте вроде выкладывал.
    Я немного не понимаю, что значит: достойные варианты? Любое самое простое оформление окна уже будет выглядеть достойно, а не отстойно, если сделано правильно. Может оно будет не таким навороченным и не с таким сложным профилем, но дом всё равно станет наряднее.
    Вот примеры оформления, которое можно сделать как во время строительства, так и спустя несколько лет после этого, например, у купленного дома: оштукатурить один этаж, или просто украсить проемы, углы, навесить ставни.
