1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Построить за 2 месяца
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ленок82, 16.05.12.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А разве не нужны перемычки между стойками и лагами, против кручения?!?!
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При чем тут перемычки? Разве о них едет речь?
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Не спорьте, правы все...:).
    Это выдержка из книги Юхани Кепо "Деревянный дом каркасные работы от фундамента до крыши" из серии справочники строителя. Файл pdf во вставке.
    Между лагами распорки пока не установлены. Накроем крышу, потом будем заниматься полами. Постоянные дожди замучили...
    Еще в дополнении к этому, для "пятой" стены (средней) можно изменить шаг стоек, средняя стена собирает на себя больше всего нагрузки. В данном варианте стойки стоят с шагом 30 см.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Чё та я Вас не понял! Разве эдесь не идёт речь о строительстве дома в целом!
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    На данном этапе строительства этих перемычек нет. Но они будут позже, когда завершаться работы по крыше.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так я же иговорю, что если есть разные варианты верхней обвязки, то достаточно использовать всего один из вариантов, а не все три сразу. Ваш вариант -двойная обвязка. И это очень четко видно на фотках. По-этому я и удивился, что здесь предлагают еще добавить и второй вариант. Тогда уже до кучи и третий давайте добавим, что бы уж наверняка было...
    :)]:hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Я думал, что Вы обращались ко мне, а я говорил о верхней обвязке, а не о перемычках.
    2. Перемычки регламентируются нашим КОДом для стоек, выше 2.70м. Но в случае застройки в России, где дерево зачастую сырое, их можно ставить и для меньших высот, предотвращая кручение дерева. :hello:
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Заканчивается месяц после начала работ (начало 4.05). Фото, что сделано... Крыша пока остановилась... Пока не просохнет ОСП, но ежедневные дожди сдвигают все планы. Но пока дожди, внутри настелили полы и занимаемся подготовкой к утеплению.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Всем здравствуйте! Я только собираюсь строить свой дом (зациклилась на каркаснике) И у меня вопрос. Ну просветите меня ПОЖАЛУЙСТА: почему кто-то ОСП ставит снаружи как в этом случае и почему меня готовы закидать некоторые спецы когда я говорю о такой установке ОСП. Они категорически утверждают что так делать нельзя. Только внутри и все утепление снаружи. Нарыла кучу инф и везде то так то этак и нигде не нашла принципиального объяснения почему в одном случае ОСП снаружи (утепление внутри) а в др случае ОСП внутри (утепление снаружи). Ну объясните пожалуйста!
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Это связано с одним из ключевых факторов, что коэффициент паропропускания должен увеличиваться изнутри наружу. Поэтому где внутри ОСП, а где снаружи определяют другие слои "пирога" стены.
    "Пироги" бывают и совсем без ОСП, и с ОСП с обоих сторон. "Пирог" каркасной стены может быть каким угодно, он должен только соответствовать основным правилам. Увеличению паропроницаемости, созданию жесткости конструкции, удобству монтажа, ну и соответственно сохранению тепла.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо что ответили. Но как-то для меня все равно нет ясности. Выходит чтобы правильно определится надо сначала определится с начинкой т. е. какой будет утеплитель? Потому как мне говорят что если ОСП внутри то на утеплитель как раз падет точка росы т. е. конденсат в утеплителе.
    Извините опечаталась. Правильно так: что если ОСП снаружи то на утеплитель как раз падет точка росы т. е. конденсат в утеплителе.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет корреляции ОСП и точки росы. Точка росы зависит от других факторов. Если внутри дома сделана хорошая пароизоляцию, то ОСБ всегда монтируют снаружи.
  13. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    "Пирог" стены нельзя рассматривать как отдельные элементы. ОСП снаружи или внутри на точку росы никак не влияет. Не забывайте, что помимо ОСП и утеплителя в "пироге" стены присутствует такой материал как пароизоляция или материалы частично выполняющие ее функции.
    :)]:)]:)]. Практически одно и то же. :hello:
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Так про пароизоляцию я никогда не забываю. И все равно "спецы" готовы меня затоптать. Короче плюну я на эту ОСП и сделаю так: если изнутри -ГВЛ+обрешетка+пароизоляция Изоспан В+каркас 200х50+ утеплитель Роквул 100+100 +ветрозащита (не определилась какая)+обрешетка+ЦСП (под отделку фасада). Как считаете, так пойдет?
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    ОСП выполняет в каркасе и силовую функцию. Ваш пирог стены, работоспособен, только сделайте каркас с укосинами
