1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Построить за 2 месяца
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ленок82, 16.05.12.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А если убрать вторую обрешетку (которая перед ЦСП) и крепить ЦСП на каркас поверх ветрозащиты? Разве ЦСП не сможет укрепить каркас вместо ОСП? Или обяз нужен вент зазор перед фасадной отделкой?
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Если Вы спрашиваете мое мнение, то пойдет. Если обрешетка на которую будет крепиться ЦСП будет формировать вент. зазор. У по ГВЛ поклеете виниловые обои. Но для себя я бы из пирога убрал-заменил две вещи. Изоспан В и роквул. Мне больше по душе в качестве утеплителя эковата, и каркас без паропленок. Можно снаружи добавить обшивку дюймовкой под 45 гр., а по доске обрешетку и ЦСП.
    Но это всего лишь мои предпочтения.
    Жену и "пирог" каркаса каждый выбирает себе сам...:)]
    А вот последнее делать нельзя. У цсп малая паропроницаемость
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    oleg3456 спасибо за консультацию.
    Только как же без паропленок? Вы имеете в виду пароизоляцию и ветрозащиту? Для меня тепло - это основное. И как это "обшивку дюймовкой под 45 гр., а по доске обрешетку"? Обшивка - это сплошная оббивка доской что ли? А затем еще и обрешетка?
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Строить надо по грамотному проекту. И все советы которые я напишу ниже это только мое мнение. :)
    Мне паропленки не нравятся по одной простой причине, я не люблю жить в"целлофане". Я считаю, что стены должны "дышать". Причем в обе стороны. То есть микроклимат деревянного дома. Но у чисто деревянных домов, есть весомые для меня недостатки. Это прежде всего очень дорогая эксплуатация деревянного дома.
    По этим причинам, я стараюсь в каркасниках отказаться от паропленок. Утеплители группы минвата этого отказа не прощают, свойства у них такие накапливать в себе влагу из воздуха и замерзать в самый неподходящий момент. Значит и отказ от утеплителей группы минвата. Остаются еще две большие группы утеплителей пенопласт и эковата. Мой выбор в пользу эковаты и пароограничивающего барьера, в Вашем случае им может служить, ГВЛ с виниловыми обоями.
    И ко всему этому грамотная система отопления.
    ИМХО
    Доской в сплошную. По цене в среднем 180 р\м2 (материал). Столько стоит средняя ОСП. Но количество щелей в досках заставляет не париться вопросами паропроницания. Обрешетка нужна для формирования вент зазора перед ЦСП.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Еще раз спасибо за консультации. Проект у меня обязательно будет. А ка же без него. Просто я уже привыкла если что-то затеваю (а это все-таки ДОМ) нужно прежде всего разобраться самой что бы потом на стройке не выглядеть посмешищем (хотя догадываюсь как строители к этому относятся). Нужно будет все контролировать а для этого следует самой иметь представления хотя бы об азах каркасного строительства.
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Правильные строители относятся к этому правильно. Контроль нужен, он дисциплинирует. На Ваши явные ошибки правильные строители усмехаться не будут, они поправят и объяснят почему лучше так. И в этом объяснении не будет слов: "Мы всегда так делали". А будут ссылки на снипы и правильные книги.
    И явных халтурщиков Вы всегда сумеете распознать.
  7. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Только проект надо заказывать у профессионалов. А то я заказала... то размеры напутает, то забудет что- то подсчитать, приходится контролировать элементарные вещи, в узлы всякие я даже не лезу. На выходе я имею просто картинки. А расчет материалов на фирмах делают за пару минут ттт пока все точно считали (и конечно расчет на фирме и расчет "архитектора" не совпадал никогда. вот и думайте стоит за это платить или нет.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы думаете фирма признается что истратила меньше материалов?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. прочитал всю тему и прошу прощения, что встряну с маленьким, но принципиальным вопросом для меня: крепиться-ли каркасный дом к монолитному (к примеру ленточному0 фундаменту ?
    т. обкладная (обвязачная) доска или брус. Нигде этой информации пока не нашел.
    Вроде логично было-бы "притянуть" на заранее вмурованные в бетон шпильки или потом на анкеры...
    Просвятите пожалуйста.
  10. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Рассчет на фирме (магазине), я имела ввиду, при заказе материала.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ленок82 Рассчет на фирме (магазине), я имела ввиду, при заказе материала.
    Леночка, Вам что, в самом магазине, что ли расчет по материалам делали? Глядя на Ваш проект? И чей расчет в итоге с реалом совпадал, архитектора или магазина?
  12. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Да, в самом магазине. Я просто дала ввводные: дом такой площади высота 1 этажа и второго, какая кровля 2-х скатная и т. п. и все.
    Они не ошиблись, т. к это их работа да и дом не сложной планировки- обычный и кровля обычная.
    Но может это от менеджера зависит, но мне повезло (если что пишите, скажу, где закупаюсь)
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Супер! Вот это решение проблемы. Я-то планирую стройку только в след. году Хочу в зиму. Но буду знать, что таким образом (в смысле сравнительном) можно будет проверить смету от архитектора и реального кол-ва материалов. А в каком маг-не такие менеджеры? Моя стройка будет под Павловым Посадом. Но все равно не поленюсь и проеду в ваш магазин. Очень интересно.
  14. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Наверно это от уровня магазина зависит, думаю на рынке, такими делами не будут заниматься.
    Магазин" Мир кровли" у них есть на этм форуме свой раздел и всем форумчанам дают первоночально 10% скидки, правда я находила и дешевле некоторы позиции в других магазинах, но стараюсь покупать все в одном месте, так и скидку больше дают и вобще другое отношение.
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Крепится обязательно!
    Можно на шпильки, можно на анкера.
    Второе - удобнее.
