1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Построить за 2 месяца
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ленок82, 16.05.12.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо большое. Как-то странно, но реально не мог найти на этом форуме описания этого процесса.
    Что-бы не засорять эту ветку, кто-нибудь покажет ссылку на обсуждение этого вопроса?
    А как (в каких точках) крепить по периметру ? (базовые условия...) Сам думаю, что при к примеру на наружных стенах 8 х 11 м, надо так: по каждой стороне ближе к углам (50-80 см до угла) и 1-2 в средней части. Под внутренним перегородкам тоже пускать анкера ? Так ? может какие прописные правила есть ?
  2. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    DSC_0256.JPG DSC_0246.JPG DSC_0259.JPG DSC_0252.JPG Потихоньку делают мансардный этаж, прошу комментарии
  3. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
  4. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    DSC_0226.JPG DSC_0228.JPG DSC_0229.JPG DSC_0230.JPG Еще
    обратите внимание на проемы оконные DSC_0238.JPG DSC_0238.JPG DSC_0276.JPG DSC_0277.JPG
  5. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Что меня смущает: один гвоздь пробил ветрозащиту, что теперь делать и чем это грозит?
    вот такой вид ДВПшных панелей меня тоже не радует... где то они вздутые, где то наоборот, да и прибиты неаккуратно.
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Один болт на один узел - это мало! Мембрана на крыше должна быть с провисом 1,5 см, а у Вас внатяг.
    Фронтонный свес сколько сантиков? Слабоват он просто на дюймовой обрешётке (Имхо).
  7. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Свес 60 см
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    60 много для такого способа. "Ветер ветер ты могуч..."(с) :).
  9. silent
    silent
    silent
    Да, фронтонный свес 60 судя по всему, я бы выполнил его перебросом к стропилам через фронтон. Из того, что смущает совсем: стена баллун, т. е. в стене между стойками 5-6 метров чистого сквозного пространства по высоте, я бы готовился к додуванию эковаты на втором этаже через годик, другой.
    Мембрана, тем более такая которая тут установлена, не требует провисания, ее все равно прижмет эковатой к ОСБ, вопрос только куда она будет выпускать пар и от какого ветра под ОСБ она будет защищать. Чем думаете накрывать крышу?
    По оргалиту не переживайте, у него функция все равно одна - не дать вывалиться эковате в помещение, потом отделывать будете.
    Соединения шпильками я бы укрепил дополнительно гвоздями (по фото не могу разобрать, возможно это уже сделано).
  10. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Можно еще свесы то как -то довести до ума?
    Накрывать гибкой черепицей Нордик. Получается мембрана установлена не правильно? Про додувание- это меня тоже беспокоит...
    оргалит:- это понятно, просто отделывать то будем еще не скоро, а внешний вид сего меня угнетает.
    на счет шпилек и гвоздей- спрошу.
  11. silent
    silent
    silent
    Муторно, но можно. Надо выпилить контробрешетку кусками по 10см с интервалом сантиметров 60-80, т. е. получатся отверстия с габаритами 100*50, в них просунуть доску (соответственно тоже 100*50) до первого стропила в доме и к нему прибить. Эту доску из фронтона выпускать на 5 см короче края ОСБ, потом с торца прибить нормальную ветровую доску, на которую ляжет край ОСБ и к которой пришьется обрешетка.
    Тяжелое покрытие + снег, свесы бы доделать. С мембраной по другому у вас и не получится (присмотрелся с общего вида дома, она к ОСБ не прилегает), но подозрение есть, что даже несмотря на натяг эковата выпрет пузико в вентзазор...
    Думаю не стоит требовать от черновой отделки характеристик чистовой. ДВП материал мягкий, волны все равно будут, тем более там подрезов прилично. Эковата его еще кое-где изнутри подопрет...
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Посоветуйте нормальный мобильный интернет, билайн это хуже чем кошмар...
    Фронтонный свес это моя ошибка... Впредь надо лучше работать с заказчиком... Позже будет сделан как положено... Пока ребята устали и уезжают отдохнуть...
    Оргалит это не чистовая отделка, будет имитация бруса по обрешетке. После задувки эковаты небольшие выпуклости появятся во всех нишах, даже там где сейчас ровно...
    Часть болтовых соединений пробиты гвоздями. На фото не видно. Когда будут доделаны все, то везде будет болты + гвозди. В некоторые места станут мет уголки.(правда не везде и не часто).
    Вент зазор по крыше перекрестный 5см брус + 2,5 см доска. Немного при задувке мембрану наверх конечно выпрет (как ни натягивай), но как выпрет там потом немного и осядет.
    Про сквозные стены и усадку эковаты
    Сквозные не только стены, эта сквозная полость продолжается до самого чердака. Поэтому усадочные щели будут появляться за контуром утепления, на чердаке. Эта зона будет насыпана с горкой. И если усадка и произойдет, то через год, два, пять и тд, всегда будет возможность доступа на чердак и подсыпки нужного количества эковаты. Я считаю, что лучше влезть один раз в год на чердак и проконтролировать состояние утеплителя, чем демонтировать чистовую отделку и заниматься додувкой. Поэтому выбрана технология "баллун".
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Буду "злым следователем".
    1. За внешнюю обшивку ОСБ-поодбивать руки нафиг, вообще, совсем и окончательно. Какой-то сюрреализм Пикассо, составленный из кусков и огрызков, уложенных в произвольном направлении.
    2. ДВП панели изнутри-выше моего понимания. Очень жалко, что инквизицию уже давно отменили. Тех, кто набивал листы ДВП, непременно надо отправить на костер.
    3. Отсутствие обвязок на всех стенах-новое в каркасостроении.
    4. Доски, подпирающие лаги потолка и стропил снизу...(непереводимо)
    5. Свес над фронтоном, висящий на ОСБ и досках, уложенных плашмя, почему-то вызывает всплеск беспричинной агрессии.
    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! :)]:aga::hello:
  14. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Какой то Вы супер злой следователь ;):)].
    1. Вся наружная обшивка по дому выполнена горизонтально, с перехлестом швов, по верху фронтонов мы зашили оставшимися кусками, на прочность дома эти куски никак не повлияли. А материал сэкономили.
    И не просто материал, а еще и оплату доставки за 100 км от Москвы. На объекте осталось всего 3 целых листа ОСП и для них уже подготовлены места установки. С учетом доставки этих дополнительных листов сумма не маленькая.
    2. Почему к ДВП (оргалиту) отрицательное отношение. Как материал поддерживающий эковату гораздо лучший материал чем крафт бумага. И крафт бумагу в маленькой фасовке в Москве не так просто купить.
    3. ? Коментарий не понятен, обвязки по стенам ясно видны. Технология "балунн". Сквозные стойки на 2 этажа, под утепление эковатой.
    4? Хотя бы номер фото где непонятные доски...
    5. По этому пункту отписался выше, в будущем надо лучше работать с заказчиком. А пока ценой матов и тд это будет исправлено.
    А вот последняя строчка правильная...:hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и отлично, раз так! Главное, что бы ВЫ были довольны! А "злой следователь" всегда будет недоволен, по определению. :hello:
