1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Шторы в беседку, веранду
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Александр77, 16.05.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не понял вопрос, но я сделал вот так - снаружи беседки штапиками прибил баннерную ткань предварительно окрашеную - это от ветра, снега и москитов. Внутри шторы оксфорд 600 на зиму убираем.
  2. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @Денис1235, мне нужны не шторы для красоты, как у Вас, а мне нужна защита от ветра и косого дождя. Грубо говоря, мне нужно подобие мягких окон, но в дешевом виде. Стало холодно/дождь - раздвинула шторы. Непогода прошла - раздвинула.
    Грубо говоря, вот так натянуть шторы на металлические трубы сверху и снизу.
    • 6a05d9b6d47f0393705722fb7c3a--dlya-doma-i-interera-shtora-na-kuhnyu-avstrijskaya-romans.jpg
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    их ветром будет у вас гонять по карнизам потому что большая парусность, оторвать может.
    присмотритесь как делают тенты или шатры
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @natamia, лучше сделать на люверсах, будут более строгие складки. Внизу тоже можно люверсы маленькие, продеть в них струну. Бока тоже можно фиксировать, например, подхватами с липучкой, или просто веревкой.
    А на вашем фото кулиска, она делает не складки, а сборку. Плотная ткань топорщить будет.
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Ветрозащита веранды - жалюзи/шторы из ткани
    Добрый день.
    Построил открытую веранду, с белым каркасом. Хочу сделать ветрозащиту, плюс добавить уюта.
    Можно было бы использовать "гибкое стекло", но уюта это не добавит.
    Соответственно, второй вариант - шторы из белой (светло-бежевой, светло-серой?) ткани.
    Скажите, какую ткать можно было бы взять? Нужно что-то не очень маркое, и чтобы защищало от дождя и ветра.
    Типа брезент?
    Шить, думаю, будем сами.
    Варианты фото (что нравится) приложены.
    • Nenormativnaya-leksika-leksika-bez-ssylok-na-normativnye-akty-_S-Dnyom-yurista-42.png
    • letnyaya-veranda-arhitekturnaya-studiya-alyba-dizayn-img~0e2121be06013efa_4-0496-1-029fe88.jpg
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    посмотрите ткань оксфорд 600Д, её используют для таких штор. Я не пробовала именно в этих целях, но у меня есть фотофон из этой ткани, я его просто протираю губкой, если запачкали. Чем-то напоминает брезент, только поприятнее
  7. Natly2002
    Natly2002
    Natly2002
    А вот для такой веранды со скошенной крышей какие варианты карниза могут быть? Потолочный выдержит?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Может кому будет интересно, не совсем шторы, скорее маркизетта
    • Ещё в прошлом году обратили внимание, что когда садится солнце слепит вовнутрь дома в окна со стороны большого крыльца, прямо хоть рольставню опускать. Изучил всякие маркизеты и решил не уродовать крыльцо готовыми конструкциями, купил баннер на всю длину крыльца, сложил его вдвое чтобы был попрочнее, склеил два слоя клеем УР-600 и потом покрасил моей любимой резиновой краской.
    • Получилось как на фото, также показываю как смотрится изнутри. Прикрепил к софитам саморезами-клопами.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    До этого года на террасе были тканевые шторы на рейлингах (хромированном).за зиму покрылся ржавчиной:(
    В этом году реконструировали террасу и поменяли шторы, теперь натянут трос из нержавейки и по нему на кольцах с прищепками шторы:super:
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ткань оксфорд 600 выбирайте она уличная, с пропитками
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Шторы где-то жена брала на распродаже 9 м с какой-то пропиткой (не продуваются), поделила на 3 части, как раз на террасу 3х6 м - торец и тенка
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    а стирать в стиралке можно? я покупал с липучками на озоне. Два лета - на отлично.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мы снимаем каждую осень зимой в промерзаемом доме лежат, весной вешаем.
    Стирать шторы из оксфорда можно как вручную, так и при помощи стиральной машинки (на деликатном режиме) при температуре воды не более 30 градусов.
    Но нам стирать в голову не приходило ведь там каждая штора жесткая как клееная скатерть это 6 загрузок в стиралку, проще убрать на зиму.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А существуют шторы которые можно оставлять на зиму ? закрыть один раз и до весны, чтобы они от снега защищали ?
