Начинаю строить баню с беседкой (Воронежская обл, Рамонский р-н, с. Берёзово)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Олежик2, 16.05.12.
  1. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Спасибо за критику! По поводу щебня могу лишь сказать то, что щебень в дальнейшем будет использоваться не только для фундамента, но и, как Вы говорите, на мелкие изделия. По поводу силикатного кирпича уже объяснял, что есть в хозяйстве, то и используем.
    По поводу склона. Фото не отражают всю действительность нашего участка. Рядом с данным местом у нас идёт сток с крыши летней кухни и части дома. Там идёт очень мощный поток. После последнего дождя вся земля поехала к соседям. Так что стенка не помешает, ну а железные ящики тоже валялись без дела, поэтому их и использовали вместе с АРМАТУРОЙ. В фундамент под баню они точно использоваться не будут.
    Постараюсь следить и за Вашим строительством. Откачивать воду оттуда возможно и не придётся вовсе. У нас геология такая: сначала идёт 80 см. чернозёма, далее идёт глина 40 см., потом глина с песком 30 с. м., ну а потом чистый песок. Наша яма глубиной 2,5 метра. Так что проблем не будет, тем более что в эту яму будет уходить только вода из под бани, душа и рукомойника. На крайний случай будем использовать насос для воды.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да не понадобится.
  3. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Вот, кстати один человек подсказал такую вещь. В выгребной яме (для бани, где не будет фикалий) на самом дне можно дополнительно пробурить метра на четыре "отверстие", в которую вставить асбестовую трубу. Трубу надо будет установить таким образом, чтобы она выступала на 20-30 см. от дна ямы. Таким образом, основная грязь будет оставаться на дне ямы, а чистая вода будет уходить дальше вглубь. Наполнить такую яму будет очень сложно. А грязь, которая будет собираться на дне можно будет периодически вычищать.
  4. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Продолжаю информировать Вас о ходе строительства. На данный момент: первая выгребная яма практически готова, осталось выложить кладку по окружности люка и установить люк; выкопана яма под купель (она будет располагаться в "тупиковой" части терассы); полностью залита подпорная стенка. В общем, смотрите фото:
    подпорная стенка
    выгребная яма для бани, сверху на плиту засыпем землю и будем что-нибудь сажать, типа травку)
    Ну и яма под купель, можно даже сказать что это маленький бассейн.
    Предположу, что многие могут возмутиться по поводу того, что не ясно где и что будет располагаться. Обещаю потом выложить примерный расклад того, что хотим построить. Пока все держится в голове.
    Еще раз выкладываю фото выгребной ямы, в предыдущем посте не очень получилось сделать это.
  5. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Медленно, но верно стройка продолжается. Периодически в работу вмешиваются дожди, которые вроде бы и нужны для огорода, а с другой стороны, все только портят и развозят грязь.
    На данный момент выкопана вторая сливная яма. Уже выложена из кирпича, а сверху залита плита (на фото без плиты).
    Полностью выкопана траншея под фундамент для бани-беседки. Глубина порядка 60 см. Сверху будем дополнительно устанавливать опалубку в 30 см. Высота фундамента должна получиться около 70-80 см.
  6. klovis
    klovis
    klovis
    Такой фундамент не многоватоли будет. Проще и дешевли засыпать траншею песком и щебнем пролить, утромбовать хорошо. И заливать мелкозаглубленный фундамент сантиметров 40.
  7. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Песком будем просыпать обязательно и проливать тоже. А так, когда для себя делаешь, хочется сделать по-надежнее, чтоб на долго хватило.
  8. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Вот каркас для фундамента. Сегодня, если погода не вмешается, будем заливать фундамент под баню.
    Вот, кстати "верх" второй сливной ямы. На этих выходных будем устанавливать люки.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Купель будет на улице или внутри? Что то не понятно по фото. Какой конструкции?
  10. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Купель-бассейн будет находиться в тупиковой части террасы. Фундамент купели будем заливать отдельно от фундамента бани беседки, чтобы в случае усадки одно не потянуло другое. Что конкретно интересует в конструкции купели?
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Чем, или как будет отделываться чаша? Будет ли слив? Будет ли фильтр?
  12. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Пока немного "плаваю" по такого рода вопросам. На этих выходных будем как раз заливать чашу купели. Вообще, предполагалось, что рядом с бассейном будет сделан короб, в который мы установим насос, который будет фильтровать и сливать воду из бассейна. Чашу, скорее всего, будем отделывать плиткой.
    Сейчас начали заливать фундамент непосредственно под баней. См. фото:
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я тоже в начале пути строительства бани с купелью. Если интересно, то вот мои дела: https://www.forumhouse.ru/threads/135249/page-4#post-4103731. Правда я работаю практически один, поэтому не такие скорости строительства...
  14. Олежик2
    Олежик2
    Олежик2
    Воронеж
    Вот что мы сделали за прошедшие выходные. Залили основание бассейна-купели, предварительно засыпав песок и уложив на дно полиэтилен. В качестве каркаса использовали арматуру.
    Внутрь была уложена также специальная рамка. После засыхания фундамента, эту рамку вытащим. Это делается для того, чтобы сделать специальный "зуб", который предотвратит утечку воды.
    Доделали до конца еще одну сливную яму.
    Установили 4 из 6 металлических столбов, которые будут служить в качестве сердцевин колонн на террасе и беседке.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Очень интересно, что за хитрая рамка? Армирование купели я бы сделал почаще и потолще. Купель у тебя, я так понял, будет не внутри, а снаружи, площадь закопанных стен не маленькая, зимнее пучение никто не отменял...
