Можно ли сделать такой фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем къяра, 16.05.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В свое время лет 7 назад мной проводился натуральный сравнительный эксперимент. Эксперимент состоял в попытке выкопать ТИСЭвским буром (у меня 200мм) яму 1,5м с уширением на до 50см. Поковыряв буром нашу глину, от идеи использовать бур для ям с уширением пришлось отказаться, на глубине больше 1м бур практически не шел, а об уширении на такой глубине и речи не могло идти. С другой стороны яма 1м на, 5м глубиной 1м и долее углубленная еще на 0,5м размером 0,5м на 0,5м была выкопана менее чем за час и без особого напряга. С тех пор так и копаю. Бур использую только если яма нужна без расширения и то не всегда получается, получить глубину 1,5м. Когда копаешь можно без проблем сделать пятку хоть 50 на 50 хоть 80 на 80. Высоту пятки отливаю 40см ставлю 1,25м АЦ трубы как раз 5м метровка разрезанная на 4 части и получаю высоту на землей в 15см. Отливаю в два приема сначала пятка с арматурой жесткой смесью, она ложиться конусом, ставлю АЦ-трубу и в нее на 10 см бросаю раствор. Трубу креплю, через неделю доливаю полность уже пластической смесью.
  2. къяра
    къяра
    къяра
    Ещё одна проблемка нарисовалась:( Когда разобрали старый дом, обнаружили, что там получилась прямо-таки канава, в которой стоит вода. Если мы будем делать столбчатый фундамент, можно ли её засыпать битым кирпичом и песком или нужно что-то другое. Как-то не хочется, чтобы под домом всегда вода стояла... Спасибо.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если у Вас есть теплица, или у соседей, то Вы должны были видит как с пленки стекают ручейки конденсата и капают капли. Вот и у Вас в доме может быть тоже самое, особенно осенью, и особенно если осенью Вы не будите топить. Вам надо очень хорошо продумать гидроизоляцию от грунта, песок и кирпич, годятся, как наполнитель влагу они пропускают (надеюсь, Вы их не под пятки столбов собираетесь сыпать).
  4. къяра
    къяра
    къяра
    Нет, конечно, не под пятки. Просто яму эту хотела засыпать. Было предложение сначала положить на землю геотекстиль (?), а потом уже песок... Насчет названия не уверена. Может, так правильнее будет?
