Нежелательные гости в пруду (Как избавиться от пиявок, лягушек, ротанов и т. д.)
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Gunmen, 16.05.12.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Перекись водорода - "умри всё живое"..
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Еще в детстве в журнале "Рыбоводство и Рыболовство" читал, что только благодаря щуке ротан не захватил все водоемы, легкая для нее он добыча. Запустите щуку
  3. Лапушка
    Лапушка
    Лапушка
    Смоленская область
    Да, я уже читала, что можно перекись, хлористый кальций... но только ни где не нашла сколько нужно и как на это отреагируют растения...
    А для щуки места мало, пруд мелкий 0,8 м глубина...
  4. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    От большой дозы перекиси скорее всего погибнет не только ротан, но и растения. Я аквариумист, и мы чистим декорации в аквариуме при помощи перекиси, для этого продается высококонцентрированная перекись. Для того что бы какой либо замок очистить до бела от черного твердого налета (бороды) достаточно 1-2 колпачка 30-40 процентной перекиси на ведро, но руки туда не суем. То есть в такой концентрации погибнут растения однозначно и ротан и икра его. А например баночку 5% перекиси льем на 200 литров когда выключают свет и у рыбы недостаток кислорода, все себя прекрасно чувствуют.
  5. Лапушка
    Лапушка
    Лапушка
    Смоленская область
    Спасибо)... А хлористый кальций не знаете как влияет на растения?
    Кажется придется все убирать, откачивать воду и чистить...
  6. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Хлористый кальций не используем и не слышала о нем. Проблема в откачивании воды так же в том, что на растениях, грунте, возможно останется икра.
    Я бы попробовала запустить щуку, что бы не было перегрева- либо фонтан, либо просто компрессор с распылителем аквариумным. А на зиму щуку выловить и скушать:aga:.
    Так же в теории все рыбы погибают от переизбытка углекислоты, а растения от нее идут в рост. Но где взять и как распылить большое количество газа, не понятно.
  7. AZdmi
    AZdmi
    AZdmi
    Похожая проблема. Сначала было даже интересно и приятно как они поют хором по вечерам. (правда соседи были недовольны "не дают спать" Но потом... их стало много. И эти хитрые твари стали бодро весело есть карасей. Пытался ловить их сачком, но они очень быстро "вычисли" его длину и ближе чем длина сачка не подплывают.
    Вытянешь сачок на всю длину до этой рептилии 5 см. а она даже и не шевелится смотрит на тебя в наглую. Сообразительные и ловкие оказались. Почитал советы. Похоже только MP-512 поможет.
  8. id104531080
    id104531080
    id104531080
    Занес с чем то пиявок теперь почти вся рыба передохла. Остальная больная плавает и тоже эти твари висят, так что рыба не ела их почему то, в прошлом году все нормально было. Не знаю теперь что и делать. Известь сыпал на прошлой неделе, до одного места. Все равно твари висели сегодня на карпике. Думаю или пруд спускать и выжигать все или больше извести засыпать. Других вариантов не вижу, рыбу жалко из за этой дряни все подохло. Заразу какую то распространяют, у рыбы белые крапинки появляются, глаза усыхают и белеют и дохнет в итоге. Каждый день по несколько раз дохлую рыбу вылавливаю. Сил уже нет. Кто знает как лучше и проще от них избавиться?
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    А причём здесь пиявки? Они в любом пруду живут.
  10. id104531080
    id104531080
    id104531080
    При том что присасываясь к рыбе потом через раны инфицируют ее. И инфекцию тоже передают, болячки всякие рыбьи. Пока не было этих тварей ни рыба не дохла ни проблем никаких не было. Теперь немерено расплодилось, вот и узнаю как их уничтожить, чтобы навсегда.
  11. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    220 вольт или электроудочка. Но это смертельно опасно для всех.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Пиявок отлично выносит медный купорос. Проверено на собственном опыте. Но у меня в пруду рыбы пока нет, поэтому концентрацией не заморачивался - в поисках средства от тины развел 7 стограммовых пакетиков и вылил в свой приблизительно 350-кубовый пруд. Приятным сопутствующим эффектом и стал массовый отход пиявок. При примерной получившейся концентрации ионов меди порядка 0,5 мг/л (массовая доля ионов меди в купоросе - четверть от его общего веса).
    Но! Соли меди токсичны и для рыб. Поэтому, если требуется их сохранить, то надо принять во внимание, что установленная для рыбохозяйственных водоемов ПДК меди равна 0,001 мг/л (для справки: для водоемов санитарно-бытового назначения 0,1 мг/л).
    У меня же, напомню, по расчетам получалось 0,5 мг/л. Но, во-первых, купорос брал сельскохозяйственный, из Леруа. При растворении был поражен его грязностью: раствор получился не синий, как с химически чистым CuSO4, а грязновато-зеленый. Кроме того, при выливании его в пруд сразу же наблюдалось выпадение осадка - вода в этих местах тут же мутнела белесыми облачками. По-видимому, в достаточно жесткой прудовой воде происходило взаимодействие с карбонатами, приводящее к выпадению гидроксокарбонатных осадков. Так что реальная концентрация меди у меня явно была существенно ниже этих 0,5 мг/л.
    Но все равно, если пытаться использовать такой сельхоз купорос в пруду с рыбой, то очевидно надо начинать с заведомо заниженных концентраций. Наблюдая за поведением и рыб, и пиявок. Последние при отравлении начинают подниматься к поверхности, судорожно дергаясь во все стороны.
  13. VIKTORsf
    VIKTORsf
    VIKTORsf
    В прошлом году у меня часто появлялись пиявки. В этом году они куда-то пропали. Наверное их сожрали рыбы. из хищников у меня 3 окунька в ладошку 1 американский сомик и был один,.возможно,ротан надеюсь
  14. 1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    1qa1qa1qa
    Доброго дня,
    все просто :)
    идете в любой садоводческий отдел (ну, ОБИ, к примеру)
    ищете там средства от гнили, бактериоза, альтернариоза и пр. для яблони, например - и читаете аннотацию - то средство, что токсично для рыб - ваше.
    Растения - не пострадают. Средство разлагается месяцев за 6 - в отличие от ЧРЕЗВЫЧАЙНО токсичной меди.
  15. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Лягушка живет до первого громкого квак - через минуту ей лакомятся коты.
