1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    по Жирнову испр..JPG Можно вот так убрать холодные зоны, топливник тоже увеличить можно до первой мною нарисованной перегородки...Но это будет не колпаковая печь...
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Абсолютно не ясно. По рисунку, явный недогрев области в полости печи, свойственный длинным узким полостям. А потери то где?
    Поучитесь у железячников. Небольшая порция, сухих дров, для начального разогрева. А по мере прогрева, хоть черта лысого.
    Да не надо их убирать. Их создавать не нужно, убирать будет нечего.
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    испр..JPG исправл..JPG Недогрев будет на втором ярусе, ширина и высота второго колпака-рекордные...А что за полости эти на втором моем рис.-я не понял совсем. ... Из топливника нет такого выхода, шанцы под зольником-почему не закрыты кладкой..? Задвижку летнего хода заклинит от перегрева, т. к. стоит на самом горячем месте.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Картинки которые вы показываете, сделаны с модели, которую делал опытный профессиональный печник, по порядовкам с сайта Кузнецова, я правильно понял?
    Можете выложить сам файл той модели?
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Шура, по твоей ссылке вылезает Билайн-сайт...
    Похоже, тот печник или не делал ПК или решил усовершенствовать их ... За печи, сделанные не представителями ПК, ответственность несет самостройшик.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Там понятно только ваше собственное виденье, которое которое не соответствует реальности...
    Ничего подобного, в правильныых колпаковых печах не наблюдается, что подтверждается инструментальными замерами...
    Замерами подтверждено, что колпак прогревается исключительно равномерно, по всему объёму (в независимости от формы)...
  7. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Я планировал, исключительно для своего удобства, а не из теории, увеличить высоту топки на кирпичь, поставить большую дверцу, соответственно уменьшить второй колпак, отказаться от мет. стойки. По полостям внизу, не знаю, не я же проектировал, но они ни на что не влияют.
    Да, примерно так, только у Кузнецова мет. стойки не было.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Странно, я просто набрал текст сайта стове. ру...
    Для полной ясности нужна модель...
  9. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    1. Ссылка на сайт не работает (я догадываюсь почему)
    2. Я бы не грешил ни на художника, ни на самого автора, вряд ли бы они стали выкладывать фуфло.
    Просто надо разобраться.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    исправ..JPG Я бы лучше не рисковал и убрал бы вторую полость на втором ярусе совсем, сместив трубу в другое место, ширину убавить до полкирпича. Шура поправит, если я ошибаюсь.
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Такой вариант я тоже видел, выше плиты ничего нет, но труба там же.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Чему учиться то? Если б топить сырыми дровами, да без последствий для печи и с хорошим прогревом- есть чему поучиться. А топить сухими- ума много не надо.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вопросы вызывают не те полости внизу, а та полость, во втором колпаке (предположительно глухая).
    Без стойки держаться не будет...
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правильно, только верхний (нижний без топки) прогревается равномерно по уровням- с верху вниз, с преимущественным прогревом в р-не хайла из топки (ну с этим то все понятно). Вот и берутся оттуда Володины холодный зоны, так как тепло опускается только до верха подвертки, а потом сразу уходит в трубу.
    Один из способов избавиться- создать перемешивание в колпаке, например небольшую горячую струйку, в р-не противоположном от выхода.
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Там нет глухих полостей.
    Второе улыбнуло, :)], конечно не будет, там кирпичем выкладывается:)]
