1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    любой канал с воздухом, холоднее чем газы вышедшие из топки, проходящий через печной массив-охлаждает печь.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Нужно будет навести справки у знакомых немцев, поедут местные немцы к родне в гости в Германию, пусть спросят кто чем отапливается. :aga: А это мы тут на севере уже "на измене", "в непонятках" на счёт чем лучше отапливать свой дом. Пуская опытом своим поделятся... Хотя лет 50 назад у нас в пригороде были немцы-печники... Интересно с немецкими стариками за жизнь поговорить, интересно рассказывают, особенно по техническим вопросам. :)
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы для интереса посчитайте соотношение леса на жителя европы и россии, и все встанет на свои места.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Для общего развития: общественный транспорт давно уже ездит на продуктах переработки дерьма, биогазе то есть. :)]
    Россия живёт плохо и бедно, потому что богата природными ресурсами. Известный парадокс.
    Вот к примеру теплоцентрали в России до сих пор повсеместно из металлических труб, а в Европе давно перешли на трубы из сшитого полиэтилена. Там металл дорогой. :):|:
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я вкурсе о их опыте, по этому то и привел пример их возможного следующего шага.
    Кто и как живет- другой вопрос. Но соотношение леса к населению- вы можите проверить, что б понять их увлечение паллетами и прочими отходами.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да уж..., в огороде бузина, а в Киеве дядька... На кой оно "танкистам" надо то?
    Сказано же: необходимый на горение воздух, изначально распределяется между ПВ и ВВ, в определённой пропорции, задаваемой проходными сечениями каналов. В процессе протопки, благодаря особенностям конструкции правильной колпаковой печи, соотношение может меняться, т. е. происходит определённая саморегуляция. Например, в при интенсивном горении и выделении летучих, подача ВВ максимально возможная, а на этапе догорания углей, подача ВВ практически прекращается.
    У пожарных...
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это как же соотношение меняется? Есть блок управление с сервоприводом? Или это очередные фантазии, выдаваемые за действующую реальность?
    У пожарных? Можно ссылочку? Здесь многие будут благодарны.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот с этим согласен, а остальное ...
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А че, открыл поддувало на полную-и забыл, печь сама берет воздуха для горения сколько ей надо. Задвижку можно не закрывать - правильно. Шура. выложите сюда, пож-ста, для примера несколько печей, где задаваемое сечение разное, не одинаковое. С сайта или из личного опыта... Какие каналы-интересно посмотреть. Вы свои порядовки делаете, полагаю., основываясь на личный опыт. есть формула определения прох. сеч. каналов, колпаков...из мат части или строго определенно на глаз. С сайта-одинаковые могут быть...
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Такие каналы, которые сами закрываются, на стадии догарания углей, так как в этот периуд ВВ вообще не нужен, но прет из всех щелей, из-за того, что проход первичному воздуху перекрывают угли, плотно закрывающие колосниковую решетку. Конечно же воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Нет не правильно, из за того что в правильных колпаковых печах, газодинамическое сопротивление сравнительно небольшое, то имеется довольно большой запас по тяге.
    Для моей печи, в активной фазе, достаточно щели в 0,3-0,5см, что даёт проходное сечение около 15-25см2 (привожу в пример свою печь, т. к. её все видели), на догорании, поддувало закрыто, хватает воздуха прошедшего через неплотности.
    У И. В. Кузнецова на сайте, всё это разъяснено (практически разжёвано), и схемы есть и фотографий много...
    От себя могу добавить, что для разных (по назначению и мощности) печей, нужны разные сечения каналов и немного разные соотношения ПВ-ВВ. А также, разные соотношения в размерах первого и второго колпаков.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Судя по количеству выражений- "правильные печи", Шура решил помочь поисковикам находить эту тему, что б рекламировать новое объединение, под руководством Е. Колчина :) Разделились? Теперь два бренда проталкиваться будут- "ПК" и "ПП"? Ну может и правильно. Пора бы уж.
    На счет сопротивления, то низкими значениями отличаются все колпаковые печи. Это дело не в их правильности, а в конструктивной особенности. Ну нет там обязательного движения вниз, как у противоточных печей ;). При этом, в большенстве печей, для нормальной работы, достаточно и сечения "жабр" на финских потдувальных дверцах, или регулируемых щелей топочных дверей. Так что судить о "правильности" печей только по проходному сечению потдувальной дверцы- несколько односторонне. Ну и конечно же, в 99%, все сельские жители, при догарании углей в печи- закрывают потдувало. Это вообще норма.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не прёт...
    Если внимательно посмотреть на схему колпаковой печи с организованной подачей ВВ, то станет очевидным то, что на догорании, когда колосник закрыт углями (на самом деле не так уж и плотно), воздуху гораздо легче идти через колосник и угли, чем подниматься в раскалённый колпак, по раскалённым каналам, тем более что поддувало в этот момент прикрыто и общий поток (тяга) минимален, а тяга, в колпаковой печи, направлена не вертикально вверх, как в канальной печи, а горизонтально, т. е. от колосника, через Сухой шов (СШ), в подвёртку.
    На схеме колпаковая печь (первый колпак) с организованной подачей ВВ, зелёная стрелка обозначает направление тяги через СШ (показан фиолетовым).
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не прет. В верху колпака создается избыточное давление, и воздуху незачем туда подниматься, он сразу, с каналов ВВ попрет в трубу, через всю печку. Лишь бы ничего не мешало (раскаленный колосник с углями). Да и про "раскаленный канал ВВ" не стоит переживать. Его же, все время протопки, этот же ВВ и охлаждал, с первой минуты до последней.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Во наплёл...
    В колпаковых печах, нет обязательного движения вверх (в отличии от канальных и прямоточных), это понятно и очевидно, а вот что за "обязательное движение вниз"? И хорошо это или плохо?
    Я разве утверждал обратное?
