1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Конечно греется. Ни кто не отрицает. :hello: Сжирая при этом на 80% больше топлива, чем требуется. :aga:
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Бытие определяет сознание (выбор). Был бы дом в лесу ПМЖ - была бы печь хоть из валунов. Был бы газ, стоял бы газовый котёл. Были бы паллеты в продаже и не было бы леса - поставил бы паллетный котёл. Я например не зацикливаюсь на чём то одном. Но кирпичные печи опасны, поскольку у нас нет государственных органов которые профессионально принимали бы изделия разных печников. Вот и горят потом дома, люди гибнут и никто ни за что не отвечает. Меня удивляет, газовые колонки в многоквартирных домах раньше проверяли, ремонтировали. меняли планово. За печами следили пожарные инспектора. А сейчас печников ни кто нормально не контролирует.
  3. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    80+20, в трубу то немного улетает. А остальное остается у меня в доме. И это тепло греет меня, вместе со всем содержимым внутри дома, и даже стены теплые. И мне, пользователю,
    не все равно, вся она прогревается равномерно, или низ - верх раздельно?
    Сколько процентов пожаров произошло конкретно от кирпичных печей? Сколько от перегретых буржуек? Сколько от плохой проводки? и прочие причины -их много -по скольку процентов каждой причины?
    Если вы не можете этого сказать, то ваше заявление голословно.
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я за статистикой не слежу, но уже этой весной у нас на дачах погибла семья из за неисправной печи из кирпича. У меня на работе сотрудник остался без жилья, многоквартирный деревянный дом сгорел, восстанавливать будут долго. Причина - старая кирпичная печь и не правильная её эксплуатация. Этого хватит? Электрика конечно тоже распространённая причина пожаров. Сам этой весной спас себя, заменил мне электрик эл. счётчик на современный заодно восстановил мне нулевой провод, который был пережат.
    Дом купленный два года назад. Если бы не было новой буржуйки, возможно уже подметал бы угли как сосед на против прошлый год (дача сгорела полностью, строит новый, попал на пару сотен тысячь;) из за неправильно построенной кирпичной печи) А буржуйка мне заменяла эл. плиту и электричеством я не пользовался почти.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    По Школьнику- в печи с трехоборотной системой каналов-температура газов в третьем канале-160 гр, дымовой трубы 130гр. Где потери 80 %. ? Разницу вы уже приводили между канальной и колпаковой, разница есть. Но конечная температура на выходе все равно остается у канальной, грамотно сделанной, в разумных пределах. По цифрам 1канал-700гр, 2 канал 500гр.
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А надо. По статистике страховых компаний
    По Жирнову, несколько не так.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Совсем Вы зафлудились...
    Как совершенно справедливо подметил vladgri, опасны не кирпичные печи, а разные плохие печники...
    Неравномерный прогрев - большая вероятность трещин, т. е. потенциальная опасность!
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    :)] У них (печников) что на лбу написано, что он хороший или государственные документы есть?
    У меня к примеру есть государственный диплом + гостехнадзору периодически сдаю экзамены на знание различных правил эксплуатации ...:hello:Но я по центральному отоплению мастер. ;)
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ну вот и учите центральному отоплению... Я всю жизнь с печками дело имею и ни разу не горела, а все пожары, про которые слышала и знаю -чаще по другим причинам... А вот дом сгорает, а печка остается-Это видела.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А если нижний прогрев-как у колпаковых-тоже перегрев? СДГ спасает от перегрева ? 80% в колпаке не ведет к перегреву? Каналы ниже уровня колосников можно провести-колпаки-нет. Тепловоздушные камеры в канальных печах позволяют более равномерно нагревать помещение. В колпаковых-равномерность чем достигается? Сколько градусов в первом колпаке?
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Так она же (печка) не из горючих материалов:aga: Кирпичи не горят! :) У соседа напротив тоже печка осталась, ага:)] только дымоход был без распушки-разделки вот и сгорел. Да и сделана печь типа камина, а температура выхлопа открытого камина весьма высока;)
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    У большинства правильных печников, есть государственные "корочки".
    1. нет.
    2. да.
    3. нет.
    4. можно, проводят (смотри порядовки колпаковых печей).
    5. поясни, что такое "тепловоздушные камеры в канальных печах"?
    6. тем же СДГ.
    7. при активном горении больше 800*С.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    1.-нижний прогрев у канальных не ведет к перегреву, из ваших слов. 800 гр-и нет перегрева ? Во как ! Во всех книгах по печам имеется конструктивная схема отопит. печи, где и нарисована тепловоздушная камера, полость между каналам, которая сообщается с воздухом помещения.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А, у канальных... Разумеется, что этот нижний прогрев, не спасает от локального перегрева, даже футеровка может не помочь.
    Да, так! Потому что, нагрев равномерно распределяется по массиву.
    Бесполезная эта камера, с точки зрения равномерного обогрева помещения, да и от локального перегрева, тоже не спасает, а только усложняет конструкцию.
    Для сушки порции дров только если, и то, опасно...
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Ну так окончательный вывод. Такой вариант печи не подходит для дома ПМЖ, т. е. как отопительная и кухонная или все таки возможны переделки? Увеличение высоты первого колпака и топки, уменьшение второго колпака, изменение сечения подъемного канала? Насчет 800 гр интересно, но больше интересует внешняя поверхность печи. Насколько я понимаю, после протопки тепло должно боле менее равномерно распределиться по всему массиву.
