1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно ничего не уменьшать, просто лучше прогревать трубу через летний ход. Я это делаю в обычной (канальной) шведке по осени, когда сильно топить не надо, и до трубы тепло не доходит, если идёт по всем каналам, теже проблемы с конденсатом и запахом. Тоже самое и в бане: сначала прогреваю трубу (минут пять-десять) потом камни, если сразу через камни, конденсат рекой течёт (труба, блин, чугунная и неутеплённая).
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Летний ход для прогрева трубы -для растопки. Дальше температура все равно заниженная сделает свое дело. Все время летний ход держать открытым не станешь. Во всех книгах основная мера в борьбе с конденсатом-уменьшение длины каналов, уменьшение поверхноститепловосприятия. А если дрова сырые-только прогары из первого в последний сажу выжигают. Лучше профилактика каждый день повышенной температурой, чем сажу чистить и конденсат нюхать. Бывало-пропитанные смолой печи исправлял таким образом-до сих пор работают, разбирать не пришлось .
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Согласен. Но я не держу летний ход открытым постоянно, только вначале, и всё нормально (с конденсатом). А чтобы сажи не было вообще уж больно маленькая площадь тепловосприятия должна быть, КПД может получиться ниже нормы. В тех же книжках написано, что сажу необходимо чистить как минимум раз в году, никуда не денешься.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни где такого не написано!
    ПЕчи должны чиститься:
    Непрерывного использоваия 1 раз в два месяца (6 раз в год)
    Периодического использования 1 рз в квартал, за исключениемлетнего (3 раза в год!)
    А вот дымовые каналы из керамических или асбоцементных труб - раз в месяц!
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так написано в официальных источниках (ППБ), в популярных книжках по-разному, факт в том, что чистить надо! А выжигать ещё и опасно. К сожалению на практике печи не чистятся по нескольку лет, во многих даже не предусмотрены прочистные отверстия и они не чистятся вообще никогда, но это не значит, что сажа там как-то выгорает, она накапливается до тех пор, пока печь перестанет работать или что похуже. Приходилось видеть в многооборотных печах: первый канал чистый, ближе к трубе каналы покрыты сажей слоем в 3-4 см, а хозяева не понимают, почему печь всегда работала и вдруг стала дымить, хотя трубу иногда чистили (но не каналы в самой печи).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, ППБ читайте внимательней!
    Псевдонаучные и попсовые книженки - на растопку!
  7. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Вот еще вариант колпаковой.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего решили, что колпаковая?
    По-моему канально-колпаковая.
  9. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    И где этот канал?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правый угол не он?
    И кстати, перегиб не низковат?
    Печку сами придумали, или кто подсказал?
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    По мне обычный колпак, второй для духовки.
    Перегиб 3 кирпича, нормально.
    Сам не способен, кто то из печников рисовал и ложил
    Вот оригинал
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такими "порядовками" переполнен интернет, да и третьесортных книжек много...
    Вот только половина из них не может нормально работать. Так что аккуратней будьте, выбирая проект!
  13. alex 75
    alex 75
    alex 75
    Чита
    Кто сможет ответить почему печи Кузнецова перекрыты 2 рядами кирпичей, вроде положено 3?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Мне кажется вот почему. В правилах практически нет уточнений, каких печей в каких случаях они касаются, три ряда и всё тут, а ведь печи бывают разные. Финские противоточки или одноколпаковые Грум-Гржимайло или простые трёх-пяти оборотки более всего нагреваются в самом верху, т. к. горячие газы из топливника поднимаются сразу под перекрышу, ес-но меньше трёх рядов в таком случае опасно, хотя очень часто делают. Кузнецовские печи основаны на схеме "двухъярусный колпак", в первую очередь нагревается нижняя часть, а до верхнего колпака доходит только оставшееся тепло и не только не перегревает его, но иногда недостаточно прогревает, вот и хватает двух рядов перекрыши.
    Лично я и второй колпак всё равно перекрываю тремя рядами с перевязкой и смещением швов, всё ж надёжнее.
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    У меня 2 ряда, потому, что температура второго колпака сильно меньше первого. И за счет этого забирается почти все тепло, потому что прочистная дверка под трубой практически не нагревается, :super:. чуть выше комнатной температуры. А кирпичная стенка трубы комнатной температуры.
