1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В озере основное движение в русле, а по бокам застой, илом зарастает... Как колпак сажей. :)
    Показания датчиков покажите, что там в вашем колпаке происходит?
  2. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    1. В озере нет русла, вода растекается по всему его объёму и почти не течёт, о том же я и написал про колпак.
    2. Сказки про зарастание колпака сажей рассказывай малым детям, на форумах много тем и сообщений про колпаковые печи, читайте и просвещайтесь.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ересь не несите, в Карелии много проходных озер, поздней осенью когда забереги встают видно, где стоит и где течет. Это раз вам по воде понятнее, еше про пороги можно, с преградами и большой скоростью, но вы не слушсете, для вас догма которую вам вдолбили на веру важнее.
    Так есть показания ваших датчиков? Нет - фантазии ваши пустая трата времени, смысла упертому доказывать о его заблуждениях. :hello:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А Гольфстрим в океане есть или его тоже нет?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А уж сколько волн в этом океане... Причем в любом месте, и у берегов Сенегала, и во фьордах Норвегии, и на острове Святой Елены... И это только прибрежная линия (как аналог теплообмена со стенкой в колпаке)...
    Да и течения одним Гольфстримом не ограничиваются
  6. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    В ваших озёрах есть рельеф, в простом колпаке его нет. Но если колпак сделан с рассечками (=несколько "русел" для движения газов), то движение газов в нём ещё спокойнее, и площадь контакта с кладкой больше, т. е. теплообмен улучшается.
  7. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А если рассечки поднять до перевалочного борова, то получим комплект подьемных и опускных каналов .. где "коплак"? (* "где ребенок?" (с) Шрек *) ;)
    Как по мне, так "колпак" - это единый обьем расположенный НАД линией прямого хода ДГ, у которой вход и выход находятся ниже этого объема. "Рассечки", по мере своего роста, превращают коплак в систему каналов. Промежуточное состояние называть "колпак" - такое себе. недо околпаченные каналы.
    Зы. И таки, да. Колпак способен работать или при "свободном движении ДГ" (в отсутствии тяги) прогреваясь равномерно, или со специальной конфигурацией входа - выхода, когда принудительное движение ДГ "проще" вокруг стенок и перекрыши колпака, а не напрямую. Такое возможно, но требует строго определенной геометрии колпака. Пример есть в порядовках Докторова.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мне эта картинка напоминает ссылку на табличку
    КПД русской печи.PNG , взятую из работы Л. А. Семенова https://disk.yandex.ru/i/5S-iFaqFN45P6Q, когда её вырывают из контекста...
    Приведу контекст, который обыкновенно не упоминается:
    1. Отдельные взвешивания недогоревших мелких угольков и прокаливание золы выявили, что потери Q4 (выгреб) находятся в пределах 1—2%, поэтому в дальнейшее не производился точный учет выгреба.
    При проведении опытов невозможно было точно учесть потери с несгоревшими углеводородами, которые, безусловно, имели место, особенно в начале топочного процесса, когда топка еще холодная. Ориентировочно эти дополнительные потери Q5 можно определить в пределах 3—8%.
    Отсюда действительный КПД русской печи следует принять в среднем равным - 60-70%
    2. Современные отопительные печи в условиях лабораторных (парадных) испытаний дают КПД 0,75—0,85. Но следует учесть, что эти же печи в условиях практической работы значительно снижают КПД за счет ряда факторов, а именно:
    1) Неправильного ведения топки. Опытами установлено, что если, например, топить печь при открытой топочной дверке, то КПД падает примерно на 20%.
    2) Прососа холодного воздуха через печь вследствие неплотно закрытой трубы. Эти потери имеются всегда и обычно их принято оценивать в 5%, хотя действительную величину их на практике никто не знает.
    3) Выкрашивания швов в кладке разделок между дымоходами и утечки горячих газов во время топки печи по короткому пути в дымоход.
    4) Постепенного накопления сажи на внутренних поверхностях печи, вследствие чего уменьшается коэффициент тепловосприятия и повышается температура отходящих газов, а следовательно, и потери в трубу.
    Вследствие наличия перечисленных явлений КПД печей на практике для самых лучших печей в среднем едва ли больше 0,5—0,6.
    Так и с растиражированной картинкой, вырванной из контекста...
    Чтобы вынести по ней суждение необходимо изучить материал (статью) полностью...
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Есть ссылка на всю статью с той картинкой? Просто пробовал сделать подобную оценку в Экселе, получил нечто похожее при наличии принудительной тяги. Не лезет горячий дым в колпак, если его тянуть на выход "за уши". Там образуется свой водоворотик, в который н=горячий поток попадает лишь частично, и чем сильнее тяга, тем меньше.
    Но, если входящий поток направить вертикально (где-то было у Докторова) а не горизонтально, то картинка существенно меняется. А если добавить "отбойник" по нижней стороне колпака, то уже можно и не так вертикально запускать ДГ в колпак. Как итого, понял только одно, что колпак колпаку - рознь, и его геометрия существенно зависит от имеющейся тяги и проточных объемов (мощи топки)..
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И я о том же... Входной поток в колпак почти всегда вертикальный, а это и всплытие горячего на фоне холодного, и инерция движущихся частиц... Да и о МКТ забывать не стоит...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕТ!
    Там вьюшка установлена.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда низ печки всегда будет ещё холоднее. А так, "колпачники" делают опускной канал и нахваливают колпаки за то что "низ греется"...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из чего получается, в колпаке есть тяга, а значит нет выдуманного "свободного движения ДГ", и стало быть "колпак" не может нормально работать, как бы не кичились сторонники "впаривания колпаков".
    А при отсутствии тяги не будет горения и печка будет нещадно коптить, как в помещение, так и внутрь.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как вы не направьте ДГ в колпак- это будет наддув и только так можно качественно прогреть поверхность колпака.
    Под действием вытяжки - это наши печи - ДГ в любом обьеме пойдут по пути с мин сопротивлением, то есть по прямой, хоть ставь отбой Ники хоть не ставь, обогнет отбойник и опять по прямой. Для правильного турбулентного движения газов в колпаке необходим расчет расположения рассечек при каждой скорости ДГ. Кто это сделал? Без расчета рассечки работают Абу как!
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Чем так попусту заявлять голословно, соорудили бы простенький экспонат, как модель, с окошками в стенке, и термометрами...можно даже вертикально задвижек наставить, чтобы понять, как нужно рассечки ставить. Проделав хотя бы это, смело чего- то вещали бы тёмным людям...а так просто трёп. Печники строят по наитию, в соответствии со здравым смыслом...если у кого он есть, и до сих пор получается, как ни странно.
