1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Сравнили и что? Ясно что: Щелевой хоть колпак, хоть канал, хоть прямоточный канал, как на спине вашего проекта, работает эффективнее просто канала, и просто раздутого колпака. А ваша пустая камера вообще ни на что не годится, кроме как в качестве коптильни холодного копчения. Я было подумал, что в ней просто перегородки не доделаны, но они там и не планируются... Ахренеть!
    В колпаках или прогарах газовая вьюшка автоматическая, за что она и ценится. Задвижку можно открыть/закрыть не вовремя и упустить в трубу калории, которые могли бы остаться в печи.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Алкоголь враг... Завязывайте с этим делом...
    Определение простое... Есть сечения отвечающие понятиям или "канал", или "камера"... Колпак (щелевой и пр.) - перевернутый сосуд с глухим дном, подходящий под определение "камера"...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Эффективнее выбрасывает тепло в дымоход (трубу)...
    Пустая камера, позволяет поднять КПД печи, заодно может быть использована как в качестве коптильни (к Вашему сожалению горячей), так и для приготовления пищи...
    Правда не с Вашими топливниками (типо "Квадро")
    С ними только холодное копчение (когда миску с раствором в теплое место)...
    PS. 5х4 за чужой счет...
    Можно в корне дымохода установить двойную задвижку и никакая автоматика не понадобится...
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Теория и практика - вещи неразлучный. И часто неправильное обоснование теории к практике приводят к негативному результату.
    Недостаток тяги в газифицирующей топке приводит к черному дыму в противоточках, а пламя свободно, только оно темно-красное
    Остальное описал Александр1979.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я вас умоляю!
    Вставьте в эту камеру железную духовку, оставив вокруг щелевые каналы и будет вам счастье.
    Впрочем ради эксперимента можете делать что угодно, всё равно потом переделывать. Ваша конструкция всё равно развалится по чисто механическим причинам - перекрыша первого яруса долго не простоит.
    Квадро это не топливник, а конвективка. Противоточная.
    Газовая вьюшка полезна на этапе догорания и то необязательна. "Сквозняки" по причине негерметичности приборов это вообще ерунда, о которой можно забыть.
    Алкоголь в умеренных количествах полезен. Вредно злоупотребление чем угодно.
    А для приготовления пищи у меня другие топливники и камеры:
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Крестьяне будут учить строителей строительной механике? :)]
    Вы даже конструкции не видели, а уже судите... :)]:)]:)]
    Газовая вьюшка к горению отношения не имеет от слова вообще...
    По сквознякам, это к Докторову...
    Кстати причина сквозняков не всегда связана с приборами...
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Крестьяне пользуются печами и видят, как они рушатся. Строители своими постройками не пользуются, а печи строить и не умеют.
    А это мне что, приснилось? https://www.forumhouse.ru/attachments/8528086/
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Они (строители), что на Марсе живут?
    Печи Вы также не используете, как и строитель дома что построили... Только у строителей дома не рушатся, как у Вас печи... В этом мы с Вами сильно различаемся...
    И что Вас смущает? Отсутствие знаний в области строительной механики?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сравним эффективность квадры и колпака в этом виде. Площадь сечения и скорость ДГ, эффективность теплостема!
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    У меня дома две печи и в бане одна, а до них были другие. И не просто так стоят, а печное отопление, без газа и электричества.
    В тех домах нет температуры 1200*С и КТР кирпича можно не учитывать.
    Ваше отсутствие опыта. Если бы вы попрактиковались в ремонтах и разборках старых печей, то подошли бы к этому вопросу более ответственно.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По какой методике? Площадь теплового контакта при одинаковых габаритах будет вполне сопоставимой... А для большей эффективности тепломассопереноса чем ниже скорость движения газовой струи, тем выше эффективность, т. к. конвекция является частным случаем кондукции (теплообмен контактом), когда теплоперенос осуществляется физическим контактом горячей молекулы и нагреваемой стенки... Что хорошо видно по температуре уходящих газов...
    И да, а что сравнивать то будем? Верхние колпаки или нижние? Квадро, это 4 опускных и 2 подъёмных на пути к верхнему колпаку...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А на сторону (под заказ) Вы не строите?
    А у меня в доме нет ни одной... Ни печей ни котлов... Хотя дом частный двух-этажный... И хожу по дому в майке и шортах босиком, когда на улице -40*С... В бане печка есть... Баней пользуюсь круглый год, в т. ч. и когда -40*С (последний раз -40 было в субботу)...
    В тех конструкциях есть и температуры, и давление, и даже бывает радиация (АЭС)... Они и обстрелы выдерживают... Например мосты и электростанции на Украине...
    Ваши печки даже на сейсмику не расчитаны... Помню не один трубопад на Алтае...
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно строю. Но только после того, как попрактиковался дома, у друзей, у соседей.
    Будет такая задача - будем рассчитывать. Пока задача, чтобы они от нагрева не разваливались. Ваша и под такую задачу не приспособлена, тем более под сейсмику. Но это не по данной теме, я просто предупредил между делом.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Под неё (сейсмику) не расчитаете... Любая печь с кирпичной трубой в зоне с сейсмичностью запрещена...
    Хоть засчитайтесь...
    Да и по данной теме... Печь на которую Вы нападаете не моя, а Тверского печника Сергея Арчибасова...
    Для сейсмики она ещё более негодная, чем Ваши "квадры"... Она требует аккуратного обращения, т. к. сегментная... В этом её главная слабость, а не в перекрытиях или основании дымоходного канала...
    Потому права Наталья Бессонова, когда послала Вас...
  15. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Колпак может иметь вход вверху, колпаком его делает не вход, а именно нижний выход, создающий условия для внутриколпачной конвекции: горячие газы собираются вверху при любом входе за счет своей меньшей плотности, а остывающие газы опускаются вниз и попадают в выходному отверстию, т. е происходит сепарация горячих и холодных газов. Во время топки на входе в колпак нет газов разной температуры, там всё смешано, а вот на выход попадают только относительно остывшие газы, и делает такую сепарацию конвекция внутри колпака.
