1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Простите...у него - это у кого? Я был бы рад, если бы и профессор Г-Г сделал прогары в топливнике в своей колпаковой печи. Гладишь, и немного нижняя часть лучше бы прогревалась. :aga:
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У Дедуля 49
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отвечу цитатой на цитату:
    Настоящие колпаковые печи Грум-Гржимайло и извращения Подгородникова и Кузнецова
    Демагоги и шарлатаны из партнерства "печи Кузнецова" более 10 лет лапшу вешали по поводу "лучшей системы печестроения", сейчас им стало уже стыдно и переименовали свои времянки для бараков и землянок в "правильные печи". Все 10 лет безграмотные шарлатаны прикрывались фамилиями Подгородникова (в девичестве - Подгородник Иосиф Самуилович, призываюший русских печников в 30-х годах, в годы репрессий сажать как врагов своего народа). Кузнецовцы примазали к колпакам Подгородника еще и проф. Грум-Гржимайло.
    Отличие печей Грум-Гржимайло от Подгородниковских печей-уродов (термин Грум-Гржимайло) дал сам Подгородник, хотя вначале он и пытался называть своих уродцев (для внедрения которых требовалось вначале сажать русских печников как врагов народа) "печами системы ГРум-Гржимайло", но в них ничего общего с печами ГРум-Гржимайло уже не было.
    Печи Грум-Гржимайло названы колпаковыми в ГОСТе на проектирование теплоемких печей, в этом ГОСТе и приведена схема настоящей
    колпаковых печей Грум-Гржимайло, именно в интерпретации Грум-Гржимайло - выход дымовых газов из центра перекрытия топливника с целью равномерного прогрева печи по всему периметру - это главное требование Грум-Гржимайло. Подгородник делал несколько подъемных каналов для дымовых газов из топливника, что категорически запрещал делать Грум-Гржимайло, предупреждая, что в этом случае равномерности прогрева печи не будет и печи станут печами-уродами, что и получили Подгородник и его продолжатели извращений Кузнецов и компания безграмотных шарлатанов-кустарей по фигурной резке кирпича.
    Легко найти и другое отличие печей, которое указал сам Подгородник, но безграмотные шарлатаны-кузнецовцы не смогли понять. Если Грум-Гржимайло написал буквально:
    "Если вместо одной задвижки сделать две и между ними сделать маленький душник для вентиляции комнаты, то этим будет избегнуто охлаждение печи вследствие негерметичности заслонки. Такое устройство печи гарантирует очень быстрый и равномерный ее прогрев, полное отсутствие копоти и сажи и прочность, несмотря на тонкие стенки".
    То, Подгородник сделал все наоборот - придумал "газовую вьюшку", которая засасывает холодный воздух в топливник печи, охлаждает его, а затем тепло выбрасывает в трубу. Грум-Гржимайло отсекал поступление холодного воздуха в печь, в топливник, дополнительно отсекая дымовые газы в трубе закачкой холодного воздуха в трубу и вентилируя тем самым отапливаемое помещение. Извращенец Подгородник (откровенный враг русских печников, сажавший их в тюрьму) - придумал устроить "газовую вьюшку" не в трубе, а в самой печи, загоняя туда воздух для охлаждения самых горячих участков печи - топливник и выбрасывая тепло в трубу, при этом под перекрытием печи поддерживая повышенное давление дымовых газов, оставляя именно там высокие температуры, что неизбежно приводило к выбросу угарного газа через перекрышу печи в жилое помещение вместо его вентиляции свежим воздухом, что делал Грум-Гржимайло и русские печники, что не боялись кучки подгорониковых и кузнецовых, призывающих не строить классические "русские" печи, печи из каталогов Госстроя и соответствующих ГОСТам на теплоемкие печи.
    Теперь о самом термине "колпак". Колпак Грум-Гржимайло описал сам Подгородник - это металлический колпак перед устьем муфельной русской печи Грум-Гржимайло для сжигания торфа.
    Буквально звучит такое определение:
    - "Для вентиляции помещения, для удаления "чада" и газов, получающихся при варке пищи, выходящих из печи (муфеля) через неплотности дверец, устроен колпак с откидным фартуком "х" из под которого трубой "м" газ отводится в канал "у", выходящий в дымовую трубу выше вьюшки и, следовательно, постоянно действующий".
    Это еще раз подчеркивает указание Грум-Гржимайло использовать дополнительную "газовую вьюшку " не в печи, а в трубе (куда и можно ставить вьюшку по определению), отводя дымовые газы из колпака и обеспечивая вентиляцию помещения, а не выброс в жилое помещение угарного газа, что делал Подгородник и Кузнецов и его компания безграмотных шарлатанов (НП "Печи Кузнецова"). Но если Подгородник, став Подгородниковым в конце жизни, откровенно признал необходимость заключать свои печи в металлический кожух и опасность своей газовой вьюшки в печи, а не в трубе, то Кузнецовцы продолжают травить своих заказчиков угарным газом, понимая, что никто не захочет иметь в доме раскаленный (и облезлый) металлический кожух печей-уродов времен разрухи, предназначенного для бараков и землянок.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Есть у меня и этот перл Эйдиота, занимающегося лишь компиляцией чужих печей, и усиленно продающего свои книги, причем, недешево, но с большим количеством ошибок в порядовках, на которые я ему и указывал...Это же надо придумать такую фигню...
    Газовая вьюшка УЖЕ присутствовала в колпаке печи Г-Г...(вот интересно, почему при тонкостенной печи Г-Г, этот тип не пугается прорыва угарного газа в помещение?)...:aga:
    На все это и было указано у Колчина. И начинает действовать ГВ уже ПОСЛЕ протопки печи. И действует "сквозняк" лишь временно - до полного остывания трубы!
    Помимо умения считать, Кольчугин, научитесь и анализировать.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "Есть у меня и этот перл Эйдиота, " а кто его написал?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Он ешо против болгарок был? Типа кирочка, а от болгарки кирпичу хуже. :)
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А ещё он обзывал колпачников фашистами. Потому что колпаковые печи взрываются и источают угарный газ, а это геноцид населения:ogo:.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот с ним то (умением) у Вас и проблемы...
    Тут без Вас зашел спор про колпаки в печи Арчибасова (с сегментной топкой)
    Так вот Сергей и сделал свою печь с вентиляцией, а не с прогарами...
    Сделал по-Катаеву и по-Грум-Гржимайло...
    Заметьте нет ни одного прогара в топливнике или верхней камере (кому колпак, кому обращенка)... Имеется прогар из зольника в подъёмный канал... И имеется душник...
    И вопрос: "Печь Грум-Гржимайло, которая колпаковая, КОЛПАКОВАЯ?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хорошо, что живет в наше время, а то бы и с ним, возможно, поступили бы также
    И вот ведь странность, - пока ни одна не взорвалась... А жена отравилась угарным газом во время протопки канальной печи, сложенной местным печником, забыв на подовой части топливника угли перемешать. Я-то в командировке в этот момент был. :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это потому, Кольчугин, что у Арчибасова (как мне сказали, что он уже умер) топливник был сегментный, а потому и в прогарах нужды не было!
    Покажите... Читая его книгу, не нашел таковых.
    Безусловно, только ГВ находится именно в верхней части печи. А на показанном втором фото, вообще блеск, - все-таки додумался!
    А вот если прогар делать из зольника, то ХВ и во время протопки печи будет остужать этот подъемный канал! А это надо?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Проблем нет, просто учился другому. И на Военно-дирижерском факультете анализу партитур и форм музыкальных произведений научили... :)
    А печами, вынужденно, пришлось заниматься уже на пенсии, когда дом в деревне купили (а рядом купили дома и мои дочери, и сестры жены!) - вот везде печи и были сложены. И до сих пор делаю лишь чистки каналов и иногда мелкий ремонт осуществляю. И заметьте, - на разу не чистили ни одной трубы. А печи работают в штатном режиме!
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Арчибасов.PNG информация о действующих печниках...
    Не исключен из реестра и траурная рамка отсутствует...
    Сегментный топливник - место для загрузки топлива и источник пирогазов...
    Нижний колпак - места для газового горения...
    По общепринятой терминологии это не прогары, а набор из форсунок, работающих в прямом и обратном направлениях...
    Когда в топливнике 1200*С и в колпаке под 1000*С, то лучше остудить и дожечь...
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вообще-то взорвалась, на этом форуме тема была, Илья Минчанин ремонтировал и исправлял косяки. Но основная причина была не в том, что она колпаковая, а в том, что при неправильной протопке топливо потухло, а когда его попытались разжечть, произошёл БАБАХ! и второй ярус разъехался. К тому же выход в трубу был заужен и топить нормально её было невозможно. Хотя, была бы канальная, не бабахнула бы. Или прямоточная, как у меня в бане частенько хлопала, когда топил опилками и стружками, но в ней газы не скапливаются, поэтому было Хлоп!, а не БАБАХ.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я говорю о своих, а не о других. Значит топить не умеют! :aga:
