1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратите внимание на размеры конвекционной схемы... Размер, он всё же имеет значение! И растояния...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно, только ХВ все равно тяжелее теплого, что находится в топливнике над горящими углями, и того, который поднимается из топливника вверх, в каналы колпаковой системы. Надеюсь, не позабыли принцип действия ГВ в колпаковых печах?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Колпакам ХВ не угрожает, а вот смешивание в нижнем коллекторе произойдет обязательно...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    К сожалению ваша система будет работать только при одном условии - вытекании газов в помещение. если в помещении полы дырявые, то газ безусловно сможет и в подполье утечь или в какой либо погреб. Все остальная конспирология безосновательна
  5. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Вам, с вашей ракетоманией, везде чудятся сверхзвуковые турбулентные течения, а у Смирнова всего лишь плавное ламинарное течение холодного воздуха по низу коллектора, и почти никакого смешивания, и почти никакого теплообмена.
    Вы не способны понять логику и подход к эксплуатации печи Смирнова.
  6. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Как же может газ вытекать в помещение при закрытой топочной дверке и свободном проходе прямо в топку с тлеющими углями?
    А над топкой имеются остывающие в колпаке газы сокращающие свой объём и засасывающие воздух в топку, который вступает в реакцию с тлеющим углём, разогревается и поднимается в колпак, чтобы восполнить теплопотери печи - печь отдавая тепло тем не менее. длительное время не остывает.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Дедуля49, Вы в топку шланг с водой киньте и посмотрите. Не будет вытекать, будем новую физику строить. А пока только так можно объяснить вашу теорию.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так кто спорит, что часть ХВ будет немного нагреваться на подходе к топливнику, поднимаясь вверх и смешиваясь с остывшими ДГ, но более холодный, замещая его, так и продолжит движение к топливнику. Отсюда и выстуживание низа печи.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тем самым вы и подтвердили, что именно нижняя часть печи будет холодной.
    Вот цифры уровней нагрева печи (3, 7, 12, 17 ряды) покажете и ваша логика станет логичной. Пока одни лишь теоретические увещевания...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почитайте учебники затрагивающие молекулярно-кинетическую теорию газов...
    Сразу поймете всю абсурдность сказок Смирнова и Кузнецова... Если сподобитесь ещё на материаловедение, то сгорите от стыда, за всё написанное ранее...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Приплюсуйте сюда еще профессора Грум-Гржимайло и Подгородникова (Подгородника).:aga:
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы ХВ продолжил движение нужна сильная тяга (от к топливнику)... Га это способен только расклённый райзер, во время интенсивной работы... А когда на поду лежит угольная фаза (а уголь безусловно горячее воздуха) и топливник герметичен, то тяги нет... Нет тяги нет движения потоков, есть только движение молекул, т. е. смешение холодного и горячего... с результирующим теплым...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Они жили давно и много не знали, но тем не менее это не мешает Вам молится на них...
    Особенно на иуду Подгородника...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам бы столько знать, сколько знал Грум-Гржимайло... Почитайте его исторические записи, книги.
    А он чем вам не угодил? :aga:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анекдот:
    Заходит профессор в аудиторию, читать лекции о техническом вакууме, а на лысине, как на троне сидит лягушка...
    - Студенты: "Профессор, что у Вас на голове?"
    - лягушка: "Да, какая-то лысина к заднице присосалась!"
    А если серьёзно, то любое тление углерода идет с определенным минимумом воздуха и образованием угарного газа... Не углекислого, а именно угарного... Он и название своё получил, от огромного числа покойников, которые угорели именно от тления угольного остатка...
