1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 11
Колпак или каналы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем SergeyBorisov, 17.05.12.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почему обязательно "сильная"?
    Но раз их горение продолжается и конвективная часть движения присутствует, то можно и предположить легкое движение в кругообращении ХВ с более теплыми ДГ при прогорании углей.
    Вот это и требуется доказать...
    Вы не путайте принципы "ракетных" печей, с обычными печами.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я всего лишь подчеркнул, что Кузнецов продолжил тему колпаковых печей Г-Г в своих работах. А начинал их именно Г-Г.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы совсем не понимаете что такое обратная тяга?
    При полностью закрытой печи снизу не будет обратной тяги.
    Вы уверены что понимаете о чем говорите, а не "тупо троллите"?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может уже определитесь, горение прекращается и массо объем сжимается, или горение продолжается и объем газов добавляется?
    В одном предложении вы смешали два прямо противоположных по значению заявления.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может.
    Но совсем не так как вы подумали.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы вообще не понимаете физики или умышленно перевираете и троллите?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А я лишь подчеркнул, что Кузнецов автор сказок про сепарацию газов в сухом шве, про сепарацию водяных паров и термохимию в слое углерода благодаря системе СДГ...
    Кстати о колпаках... ГОСТ2127-47 (см. вложение)
    Трактует колпаки не по ПДК (Подгородник-Докторов-Кузнецов), а по Г-Г
    черт. 7...
    Это к спору о колпаке как камере...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без тяги от дымохода в топливник, который герметично закрыт и имеет раскаленные стенки, холодный воздух не дойдет НИКОГДА!
  9. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Столь бессмысленные эксперименты оставляю производить вам, мне они не нужны.
  10. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    А в топке угли оживают от глотка свежего воздуха и нагревают и топку и низ печи.
  11. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Холодный воздух стекает вниз под собственным весом, занимая место, освобождающееся сжатием остывающих дымовых газов в печи - учите МКТ.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что вас смущает? :aga: Я же не затрагивал его теорию о сепарации газов... Я лишь указал, что с помощью СШ, топливник с опускным каналом, - суть колпак первого яруса печи (по Кузнецову). И преимущество нагрева именно нижнего яруса печи, а не верхнего, как у Г-Г. Кроме того, я уже неоднократно говорил, что можно использовать и прогар в нижней части топливника, если имеем печь с негерметичными приборами. Результат тот же! А теперь представьте колпак (как камеру - см. ваши рисунки), только не круглой, а прямоугольной формы. Много изменится в направлении движения ДГ? А сколько можно задавать вопрос, почему у меня и через 15 часов, и через сутки, печь имеет преимущество в температуре, относительно стартовых, а у Минчанина через 14 часов после закрытия задвижки возвращается к стартовым? :aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С какого бодуна? Может нагреться лишь топливник, а вот за ним (нижняя часть канальной системы под колпаком) все значительно холоднее, поскольку именно по этому пути туда и поступает ХВ.
  14. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    При тлении угля угарный газ практически не образуется, ибо он является продуктом высокотемпературного восстановления углекислого газа на раскалённом угле.
    Угорают от оставленных недогоревших головёшек.
    Учите химию.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Дедуля49, Вы там "наглухо закупорили", откуда воздух берется?
    Так что угли не "Оживают", а "помирают".:aga:
