1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Домик 6х6+2 типа под ключ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pskovrub, 17.05.12.
  1. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Для фундаментов должен использоваться бетон марки не ниже 300. Не сможете вы мешалкой на месте выдать такую марку.(а если вручную, то тем более)
    Стоять то фундамент, залитый вручную, будет, но вопрос в том-сколько?Через непродолжительное время он будет разрушаться. Как правило через 3-5лет.А то и раньше.
  2. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    А чего есть другой способ рубки в лапу? Возможно! Но клиенты приезжают, смотрят на работы и остаются довольны. Буду рад если покажите другой способ рубки в лапу.
    Я когда то начинал рубить с хлева себе. Так 20 лет назад мы фундамент делали так, выливали четыре столба, кидали на них сруб, а потом после подведения под крышу подливали. Да столбы были основательными, а ленту даже в землю не опускали.
    Самое интересное, что этот фундамент уже стоит 20 лет и не трескает и не садится, хоть бы что с ним. А лили не бетон, а обыкновенный раствор, мешали руками. Замечу, что у хлева размеры соизмеримы с домиком.
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Согласен, что раствор получается более"чистым",если он без щебня (гравия).
    На заводах щебень (гравий) моют, а при ручном замешивании такой возможности нет. Все зависит от чистоты щебня. Очень много в нем всяких примесей, вот они то и влияют на качество бетона, замешиваемого вручную.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну я бы не был таким категоричным, по вашему 250 бетон уже не годится?
  5. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Фотографии заставляют задуматься?
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Судя по фото это не лапа. Наберите в поиске рубка в лапу и увидите.
    Лапа должна выглядить клинов в двух плоскостях, а у вас прямоугольник.
    И угол холодный будет, если и правильно сделать.
    Это чтобы с танка по нему стрелять или заказываешь 300, а привозят 150.
    Марка это выдерживаемое давление на сантиметр квадратный, если я не ошибаюсь.
    Тоесть 300 кг/см2. Для чего такая.
  7. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Это не только давление на сантиметр. Еще много разных параметров.
    Никого не принуждаю строить фундаменты с маркой 300.(ради бога стройте из чего хотите)
    Зачем же задавать тогда все вопросы по фундаменту, раз уже решено, что будут заливать вручную.
  8. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Так у меня как раз в двух плоскостях и есть. А если такой спец покажи работы, учиться не зазорно. Клиенты остаются довольны.
    Сегодня сделали опалубку для фундамента.
    Вот тут видно, что в двух плоскостях лапа.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Да здесь видно. Я не спец, просто видел лапу, а на тех фото не видно было.
    И все равно лапа холодный угол. Наверное под утепление?
  10. Kilor
    Kilor
    Kilor
    Pskovrub - удачи в строительстве!
    Подскажите, а продольный паз вы треугольный делаете или округлый?
    Если есть фото, выложите пожалуйста!
  11. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Продольный паз делаем пилой, следовательно ближе к треугольнику, если рубим в чашу, для вида в торцах (замазать глаза) округлый. Но ни когда не обманываем.
  12. Kilor
    Kilor
    Kilor
    А на ваш взгляд треугольный в чем-то уступает лунному или нет? А то тут целый спор разгорелся по этому поводу: https://www.forumhouse.ru/threads/142656/page-19
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а для кого так "глаза замазываете"? :(
    А тут дверь будет?
  14. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Я думаю, что меня большинство не поддержит. Глупо спорить и говорить, что треугольный лучше, паз в идеале полукруглый. Но...1. Треугольный, треугольному рознь (можно попытаться его приблизить к полукруглому) 2. Бюджет, когда озвучиваешь ценник на полукруглый паз, клиент на глазах скисает. 3. Не так все и крименально с треугольными пазами, знаю множество домов в которых живут люди и не мёрзнут. Если у вас в доме с треугольными пазами за зиму уйдет на 2-3 куба больше дров, чем с полукруглыми, то стоит ли переплачивать за эти пазы?
    " глаза замазываем" для соседей, клиент всегда предупреждён заранее об этом.
    Закончили предыдущий сруб и плотно занялись этим высота метр с лишним.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это то ерунда, куда важнее фактор, что не залить фундамент за день. Ну а если делать перерывы долгие (хватит и 3-5часов), то будут "холодные швы", в результате чего есть вероятность, что на них может треснуть фундамент, если его начнёт "водить". Когда нет возможности другой, как залить в ручную, тогда да, ну а так лучше заливать миксерами. :hello:
    Это руками дешевле:faq:? Тем более на фундаменте экономит не стоит, лучше покрыть крышу чем нибудь подешевле, типа шифера, но фундамент сделать понадёжнее. Крышу то легко заменить, а вот фундамент куда сложнее. :hello:
    Это если "равшан с джумшутом" делали:)]. Приезжайте в гости я Вам покажу фундамент которому 9лет и 5лет, сделаны вручную при чём месил лопатой в бадейке, правда залиты за день. Дам лом и попробуйте разбить их;), сможете бутылка хорошего виски с меня, нет с вас. :hello:
