Нужны ли дополнительные стропила под крышу сруба?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Виталий1021, 17.05.12.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Люди добрые, так скажите всё-таки, можно ли потом утеплить минплитой без дополнительных стропил. Расстояние между стропил в 2-х пролетах 119, в 1- 118, в 5 пролетах 113-114. Как крепить утеплитель.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот реально не пойму Вас - ну почему нельзя добавить стропила?
    Их ведь не 50шт?
    Зачем героически решать вопрос с поиском утеплителя шириной (длинной) 120см, вопрос с его креплением от провисания и т. д. и т. п., если можно просто добавить стропила - получить 50-55см между ними и шикарно разместить роквул 60х100см между ними?
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Поиск 7 метровых стропил (У меня скат 7, 35 смвезде на базах 6 м) Ранее крышу собирали из леса лесничества). Дополнительные расходы на брус и установку.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Они по сути не дополнительные, а ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.
    Так что это не доп. расходы непредвиденные, а расходы еще не понесенные, но которые должны быть понесены.
    А уж получить из 6м 7м стропилину - думаю нет большой сложности нарастить.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Ну а если подрезать недостающий кусок заложить его с первым между стропил и прижать пленкой, а потом снизу подбить чем нибудь, доски, ДСП.
  6. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Подскажите, а можно ли большое расстояние между стропилами компенсировать, использованием обрешетки большей толщины (например 30 или 40 мм). И если можно, то не будет ли стропила отклонять в стороны за счет большого шага м. ч. У меня шаг 35 см под порог.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Честно говоря, не понял вопрос. Если Вы говорите о прогибе металлочерепицы между стропилами и компенсации этого прогиба за счет толщины обрешетки, то, конечно, более толстая обрешетка будет меньше прогибаться.
  9. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    1. стропила конечно нужно посчитать. или прикинуть по таблице.
    2. Если пройдут такие стропила, то можно поверх рубироида набить контробрешетку, на неё обрешетку 25х100 с шагом 350мм (или сколько там у вас волна металлочерепицы). Добить дополнительных обрешетин в район снегозадержания и конька. Положить м. черепицу и прорезать в коньке рубироид. Далее останется только утеплить снизу, оставив зазор между утеплителем и обрешеткой. Предусмотреть продухи в эту полость скарнизов и коньковый элемент м. черепицы прикрутить через куски утеплителя, звёрнутого в негниющую ткань (верхний продух. Зазора между утеплителем и обрешеткой в 5-10см вполне должно хватить). Конечно если на 2э будут детишки жить, то рубиройд всётаки не гуд.
