Можно ли пеноблок ложить прямо на гидроизоляцую фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rinat zayd, 17.05.12.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Возможно не так понимаю, просто другой причины не вижу.
    Проверял наружку.
    Всё красиво, капельник выступает за цоколь, пеноблок обклеен каменной ватой, фасад отделан и покрашен в два слоя. Рубероида не видно. Цоколь не отделан.
    Внутри по периметру имеем полоску влаги толщиной до 3 см на границе фундамент/пеноблок.
    Если бы причина была осадки, то мне кажется, это проявлялось бы в одном (нескольких) местах, а не сплошняком (возможно ошибаюсь).
    Ещё может какой вариант подскажите?
    Если Вы в этом разбираетесь, подскажите зачем рекомендуют ложить 2 слоя рубероида, а не один?
    Я пока всё же склонен думать, что причина в том, что рубероид кровельный материал, и не предназначен для гидроизоляции фундамента и возведении стены на нём.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    2 слоя рекомендуется так как рубероид слабоват
    стеклогидроизола каго нибудь 1 слоя достаточно
    но даже с 1 слоем рубероида у нового дома проблем с капиллярной влагой быть не должно
    что бы понять причину -нужна полная схема узла со всеми элементами и фото а так же комментарии когда выполнено и как сейчас эксплуатируется
    намокание внутри или снаружи? -не понял
    может конденсация
